Страница 8 из 36 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 353
Тема: Подскажите по Профи
  1. #71
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Цитата Сообщение от Lexx! Посмотреть сообщение
    А современный дисковод на 5 дюймов не будет работать? Он же не на 720 кВ
    Дело не в современности, а в стандартах. Ищи как переключить на 720 твою модель. А вообще, раз уж задаешь такие вопросы, не мешало бы и свою модель уточнить.
    ---------- Post added at 10:18 ---------- Previous post was at 10:15 ----------
    Можно полюбопытствовать, зачем это? Какая польза?
    Конечно можно. Это переключение плотности записи диска (и соответственно скорости вращения). Для спектрума это когда нужно помогает, когда не нужно - не мешает.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    269
    188 сообщений
    Lexx!, и купи себе нормальную четкую импортную пятерку. Teac, Mitsumi, Epson, Panasonic, Samsung.
    Про Robotron мнения расходятся, одни очень хвалят, другие очень ругают.
  3. #73
    г. Тула
    Цитата Сообщение от alvis Посмотреть сообщение
    не мешало бы и свою модель уточнить..
    У меня Электроника 5313. Такое ощущение, что магнит кольщевой в двигателе усох, в определенном положении двиг клинило, разобрал, чуть счистил с магнита ножом, теперь не клинит, но звук такой, что все равно что то цепляет. Нормальный дисковод нужно еще найти, вот сижу, барахолку ковыряю
    Последний раз редактировалось Lexx!; 03.11.2015 в 16:11.
  4. #74
    269
    188 сообщений
    барахолку ковыряю
    на барахолке много кто продавал последнее время. Авито ещё смотри! И может быть meshok.ru
  5. #75
    г. Красногорск
    Нормальный дисковод
    Должен стоять на полочке в коллекции, а использовать нужно недорогой китайский доработанный эмуль на флешке, недавно в подразделе про Атари писали о таких и их доработках:
    Atari 1040 STe Gotek install running HXC Firmware
    http://www.tehkella.net/retro/?p=439
    Прошивка Gotek Floppy Disk Emulator для работы с ZX Spectrum
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=25546
    GOTEK fdd эмулятор
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=25782
    Последний раз редактировалось perestoronin; 03.11.2015 в 18:25.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    Ижевск
    Дисковод буду вешать как В. А 5 дюймовик оставлю как А.
    В общем их параллельно соединять.
    лучший вариант - поставить микрик А-Б Б-А.
    то есть можно в любой момент менять буквы дисководов между собой.
    что у меня и сделано. делал по схеме из zx-ревю.
    особо актуально, когда дело касается 3.5 и 5.25.
    пс: а когда то давно, когда у меня были два 5.25, электроники какие-то, в принципе тоже было актуально.
    ибо один читал нормально от начала до середины, а второй от середины до конца.
    вот так и извращался, перетыкая дискету из одного в другой))
    ппс: очень советую сделать такой микрик. пригодится по любому.
    там не сложно совсем. по памяти : 10-й и 12-й провод шлейфа переключаются между собой.
    естественно микрик нужен "двойной".
    пппс: если память подвела, то поправтье плиз..
  7. #76
  8. #77
    378
    241 сообщений
    Lexx!, вот фотки:
    - резисторная сборка 680 Ом, подключена к 16-24 и 32 контактам разъема дисковода (26-30 контакты пропущены):
    - как запаян разъем дисковода со стороны пайки, т.к. при расположении разъема со стороны деталей у него получаются зеркально отраженные ряды:
    - доработка для корректного определения AY в программах (резисторная сборка из 9-ти резисторов на 10кОм подпаяна прямо на выходе АП6 платы периферии):
    Последний раз редактировалось solegstar; 03.11.2015 в 21:40.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #78
    г. Тула
    У меня, кстати, U57 на основной плате не распаяна. К АП6 резисторы добавлю. А то, что в дисководе стоит резисторная сборка, её оставить? Это еще одну добавить?
    Мое железо
    Profi 3.2[Down]/1Mb SIMM/Цвет в CP/М
    Profi 3.2[Up]/5.25" FDD/3.5" FDD/Turbo VG/...
    Profi 5.04[Up]/1Mb/В процессе восстановления и доведения до ума
    VGA & PAL
    Profi Extender
    378
    241 сообщений
    Lexx!, резисторная сборка нужна, если будет 3.5 дисковод один на шлейфе. Если будет висеть с 5.25 и в нем будет резисторная сборка, то на разъем контроллера дисковода дополнительно резисторную сборку ставить не нужно.
    ---------- Post added at 21:39 ---------- Previous post was at 21:35 ----------
    не нужно добавлять её, т.к. всё равно собрана не правильно. это порт FF, его нормальная схема есть, если понадобится, можно найти...
    ---------- Post added at 22:03 ---------- Previous post was at 21:39 ----------
    с наскока не нашел, но что нужно сделать описать могу: отключить U57 от U9 (обычно просто поднимали один вывод резисторов) и проводами подключить к одноименным контактам U12. 1 вывод U12 отключить от GND и подключить к /FLD2. Всё. доработка простая, но нужна она или нет решать Вам, как по мне, толку от неё не много...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #80
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Lexx!,
    выкинь вонючий дроссель, возле РУ7 который, и поставь туда Lm1117-3.3
  1. -= Профи 6.3 =-
    от Mad Killer/PG в разделе Profi
    Ответов: 162
    Последнее: 15.10.2023, 10:01
  2. Профи 3.02
    от oracleua в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.06.2011, 23:57
  3. Профи v3-2
    от ZX-DIZZY в разделе Profi
    Ответов: 14
    Последнее: 19.05.2011, 11:07
  4. Профи
    от 7c00h в разделе Profi
    Последнее: 24.04.2011, 07:37
  5. Профи 5.хх
    от IlyaMIV в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 36
    Последнее: 18.12.2010, 11:26
