Страница 8 из 34 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 331
Тема: Вычисление числа Пи на ассемблере
  1. #71
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Ну и для 536 и 800 знаков результат очень хороший, особенно если учесть, как реализованы умножение и деление.
  2. #72
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Ты на что это, царская морда, намекаешь?
    Хотя, с делением я согласен, для деления старших двух байт можно 16/16 алгоритм использовать.
  3. #73
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Но но, папрашу без фамильярнасти!
    Фактически у тебя получилось вручную откомпилировать для 8080 с несколько большей эффективностью, чем тот си для z80. И это еще без всяких развертываний циклов и таблиц. Интересно, будет ли эффективно дальнейшее увеличение основания? Хотя для 8080 вряд ли, с учетом роста сложности реализации умножения и деления.
  4. #74
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Развернул циклы умножения и деления, теперь 100 знаков 10.644 сек.
    Видимо нет. Если считать по 5 знаков за раз, то делить/умножать нужно будет уже на 100000, а оно в 16 бит не полезет. Эффективные процедуры для "честных" 32-битных умножения/деления я вряд-ли сделаю. Да и неизвестно, что там будет после умножения на 100000, может произведение и в 32 бита не влезет.
    Последний раз редактировалось b2m; 12.11.2015 в 14:23.
  5. #75
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Тут похоже никого кроме как с РК86 и нет. Кроме бкашников, возможно никто и не знает. Но прикрепляю программку и снимок экрана.
    800 знаков за 5м 41с
    100 знаков за 5.8c
    Использовалось умножение с 2К таблицей и деление с раскрученными циклами.
    На БК должно хорошо деление получится, а с умножением будет плохо - медленно там с байтовыми таблицами.
    pi-6502.zip
    Результат 100 знаков за 10 сек. на Радио-РК впечатляет. Это на 2 МГц? Популярнейший Коммодор 64 (как и АГАТ) с этой программкой не должен справиться быстрее чем за сек 14.
    Проверил программку на типовом ПК c AMD 3.4 МГц и N=210000, никаких ошибок переполнения d не было, но расхождение на 32375-й цифре. Пи брал с программы Reduce (https://en.wikipedia.org/wiki/Reduce...lgebra_system)).
  6. #76
    Уфа
    291
    217 сообщений
    1.78МГц!!!
  7. #76
  8. #77
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Насчет программы с арктангенсами. Она работает, но последние цифры выдает неправильно. Т.е. например, чтобы правильно посчитать 1000 цифр, нужно задать расчет 1004 цифр. И, похоже, с определенной цифры она начинает совсем неправильно считать. Но, повторюсь, 1000 цифр посчитать ею можно. Причем, если уменьшить константы
    short B=10; /* Working base */
    short LB=1; /* Log10(base) */
    short MaxDiv=57; /* about sqrt(2^15/B) */
    то все long можно заменить на short
    C short считает правильно до 4138 цифр
    В исходном виде (с long) считает заметно лучше spigotа с основанием 10000, который с 64-битной арифметикой считал правильно только до 54392 цифр. Арккотангенсная программа правильно посчитала и 110000, наверняка и больше правильно посчитает, но это уже долговато.
    Ну и 200000 знаков правильно посчитала почти за 5 минут. Дальше не буду пробовать, это уже и для 16биток многовато
  9. #78
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    1.78МГц!!!
    8080 совсем неплох для арифметики, z80 тут ничего почти не улучшает, только частота повыше.
    Прогнал вашу программку (с минимальным подгоном под систему) на Amstrad CPC6128 c z80 на 4 мгц (реально 3.2).
    Результаты: 100 знаков - 6.14 с, 800 - 6м 4.91c, 1000 - 9м 26.82c
    Интересно будет сравнить со Спектрумом...
    Ha Commodore+4 1000 знаков за 9м 1.04c (программку чуть улучшил - pi-6502.zip).
    Получается, что на "тяжёлой" арифметике 6502 только раза в полтора побыстрее на одинаковой частоте.
  10. #79
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Под z80 можно заметно оптимизировать, да и для 8080 предел не достигнут.
  11. #80
    г. Красногорск
    Для каждой точности есть свой вариант уточненной формулы Мэчина.
    Самая простая формула обладает невысокой точностью, но при этом является более быстрой.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Approximations_of_π
    Думаю, что упущен момент с расчетом неких констант, выраженный в этой программе на бейсике:
    ; This BASIC program was used to calculate the equates for PIF.ASM.
    ;    DEFDBL A-Z
    ;    INPUT "Digits required"; A
    ;    MPVSize = 32 * ((A / (LOG(2) / LOG(10)) + 255) \ 256)
    ;   PRINT "NumDigits = "; A + 64
    ;   PRINT "MPVSize = "; MPVSize
    ;   k = A / .69897
    ;   k = INT(15 + (k + k * .1)) 'floor 1
    ;   PRINT "Last1 = "; k
    ;   k = INT(15 + (A / 2.37))   'floor 2
    ;   PRINT "Last2 = "; k
    numDigits=164
    mpvSize=74
    last1=172
    last2=57
    Реализация на Си далека от идеала. Смотрите реализацию на асме 286 и возможно ли её перенести на 8080 без потери эффективности ?
    https://sites.google.com/site/richge...-pi-calculator
    Последний раз редактировалось perestoronin; 11.11.2015 в 23:45.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
  1. Арифметические процедуры на ассемблере
    от spensor в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 13.05.2017, 20:56
  2. Мнемокоманды и числа.
    от ALKO в разделе Программирование
    Последнее: 15.02.2014, 03:49
  3. try-catch на ассемблере z80
    от siril в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 30.10.2012, 21:17
  4. Определение числа сторон
    от mungo в разделе Внешние накопители
    Последнее: 16.03.2012, 18:06
Метки этой темы
