Страница 119 из 186 ПерваяПервая ... 115116117118119120121122123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,181 по 1,190 из 1857
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #1181
    г. Днепропетровск, Украина
    День добрый!
    Сейчас занялся восстановлением пентагона. Плата 1991 года, удалось дойти до отображения меню 128 бейсика, огромное спасибо solegstar за подсказки.
    Но выглядит как-то все странно и мрачно:
    На экране узкие вертикальные полосы и черно-серое слабоконтрастное изображение, и жирный ,странного вида, шрифт
    Плата запитана от совкового Б5-47, напряжение на процессоре и памяти 4.91В.
    Тест 128к , вставленный вместо ZX-Print, проходит без проблем, 48 тест в той-же панели показывает матрац. Записал на пробу две РФ-ки результат тот-же, но записанный в 27512 работает на ура....
    прошивки 100% правильные, из архива solegstar, верификацию на программаторе проходит, мистика какая-то.....
    Мультиплексоры на выходе видео КП12, сигнал blanc на 15 ногах присутствует, видеовыход собран по оригинальной схеме пентагона, подключен к жк. панели через скарт, (орель на этой панели показывает без проблем).
    Подскажите пожалуйста куда копать?
  2. #1182
    378
    241 сообщений
    juka1868, попробуй вот это - http://zx-pk.ru/showthread.php?t=258...l=1#post840358, но кп12 - это не хорошо для видеовыхода, т.к. у них есть z-состояние выходов, когда выходы отключены от входов, в отличии от кп2, у которых выходы висят четко в 0, когда выходы отключены от входов. попробуй подтянуть резисторами выходы к земле, скорее всего жк.панель не правильно определяет уровни видеосигнала, если будет легче, то меняй на кп2. еще проверь номиналы резисторов видеовыхода.
    шрифт в этой версии 128пзу вроде и так жирный, возможно его считать и на эмуле проверить? но надо на сопли проверять в районе счетчиков ие7.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #1183
    Та же самая плата - 1990 года от АТМ
    Пока стою перед выбором- или подтягивать через резисторы 1 Ком ( что более реально )
    Или менять ( руки бы тому оторвал кто КП12 впаял) КП12 - что более рискованно - дорожки жуть - но это будет крайний вариант
    Есть еще вариант - собрать все вместе и на композит - не знаю почему - но тогда все изображение на месте и в порядке
  4. #1184
    1,460
    949 сообщений
    как вариант напаять сверху (откусив питание у нижней м/с)
  5. #1185
    тоже неплохая мысль- только вот нижняя мешать не будет? Насколько я знаю - для микрух +5 и 0 - это все таки сигналы
  6. #1186
    12
    juka1868, дай фотку где видековыхлоп виден, как все подключено, последняя микросхема.... транзисторы если есть.
  7. #1186
  8. #1187
    КП12 заменить на КП2 ???
    Не вопрос, благо разорился на паяльную станцию, и в процессе допиливания платы уже были выпаяны две линейки озу (12 трупов), две ир23, две ап5, ие10, процессор, вг93, и панель под пзу-шку, при всем при этом выдрал всего четыре дороги и загадил все канифолью.....
    solegstar, как всегда не в бровь а в глаз
    Фото после замены КП-шек:
    Теперь очень хорошо стали видны узкие вертикальные полосы и артефакты на шрифтах, вопрос куда копать дальше???
  9. #1188
    Сопротивление поставьте на 20 контакт скарта - примерно 100-150 ОМ . У вас явственно засветка какая то - или видимо что то куда не то припаяли
  10. #1189
    Фотография сделана с уже установленным в разрыв sync 120 Ом-ным резистором...
  11. #1190
    на цвета установленны сопротивления?
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
