Страница 12 из 34 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 331
Тема: Вычисление числа Пи на ассемблере
  1. #111
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Писал же - эмулятор первого писи-5150 - http://www.hampa.ch/pce/pce-ibmpc.html. Конечно, 4.77.
    Дело в том, что цифры не стыкуются.
    8088 на 4.77
    100 цифр за 1.06с, 1000 - за 1м 26.74с
    6502 2.2Mhz 100 - 3.74c, 1000 - 5м 40.02с
    т.е. не получается
    даже по максимуму используя преимущества 8088 (деление, умножение) на частоте 4.77 МГц, скорость его работы сравнима с 6502 на 2 Мгц
    Разве что для 6502 уже ускорили в 3.5 раза, но в треде про это информации я не видел
    Для 8088 я бы поускорял, но не на чем проверить и я не в курсе, насколько точна (по таймингам) эмуляция 8088 на сегодняшний день.
  2. #112
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    В чем проблема? Так и есть в 3.5 раза, но на программе, где почти всё время нужно умножать и делить при частоте процессора в 2.15 более высокой. Если взять не столь заматематезированную проблему, то 6502 на 2 МГц может и обогнать 8088 на 4.77 МГц. :-)
    Это отговорка. Дал вам ссылку на очень точный эмулятор. Пусть не на все сто... И потом для сравнения программ абсолютная скорость неважна. Программку можно ускорить, но только подчисткой кода, не меняя алгоритма, полагаю, что только на чуть-чуть.
  3. #113
    г. Красногорск
    для сравнения программ,
    написанных под разные архитектуры, с разной разрядностью и работающих на разных частотах, и качества подбора алгоритма под архитектуру (использовать можно любые плюшки архитектуры процессора и системы в целом дающие преимущества, в том числе и команды любые умножения и деления, если таковые имеются) - полученные результаты по любому нужно нормировать по разрядности и частоте.
    Чтобы получить еще большее ускорение алгоритм придется опробовать иной, отличный от рассматриваемого в предложенных программах.
    PS. Умножение табличное 16 на 16 использовать не выгодно.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 21.11.2015 в 01:30.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Думаю ускорение примерно в 1,5 раза (для 1000) потянет на заметное
    Последний раз редактировалось ivagor; 22.11.2015 в 17:26. Причина: Заменил на оптимизированный вариант, добавил исходник
  5. #115
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Откуда XMS? Это значит у вас 80286, как минимум (досбокс? ). На PCE-эмуляторе (первого писи с 8088) ускорение на 40% на 1000 цифрах и только на 25% на 100 цифрах. Хорошую провели оптимизацию, всё что можно загнали в регистры, но, главное, подогнали умножение к случаю. Последнее дало 25% из 40. А первое - с современными оптимизирующими компиляторами не посоревнуешься. Итак, оглашаю данные ваших рекордных программ на почти точном эмуляторе: 100 цифр - 0.82с, 1000 - 54.47с.
    Точное время - большая проблема. Сделал для БК0010 вариант с интерфейсом и расчетом до 2000 цифр, а также с подсчетом времени по таймеру. pi-bk.zip Случился неприятный сюрприз, эмулятор gid неправильно работает с таймером - не поддерживает бит 1. :-( Все использованные эмуляторы (gid, на яве, бк-терак) берут частоту видеопрерывания 50 Гц вместо 48.5 и работают в режиме 11М на процентов 15 быстрее. Пришлось скорректировать результаты. По БК0010 на 100 цифр 7 сек, 1000 - 11м 35с; по БК0011 на 100 6.1с, на 1000 - 10м 3с. Как это соотносится с реальное техникой - большой вопрос. На эту тему меня пригласил кто-то из бк-ников, переслал сообщение с форума. Удивительно, что никто не возьмётся проверить на железе. Получается Спектрума не догнать даже на математике. Ну и что? БК работает по скорости процессора примерно как самый массовый фирменный компьютер Коммодор-64, т.е. БК11М примерно как z80 на 2.2 МГц без задержек. 3ато Радио-86РК точно БК никогда не догонит. Как не хватает в теме знатоков ДВК, УКНЦ, Корветов, Агатов, ...
    Это почти невозможно, нужно будет учитывать тонкие архитектурные особенности. Вот, например, процессоры Intel 8080 или Zilog 80 в почти 4 раза медленнее, чем 6502 работают с памятью. Но это позволяло использовать более высокие частоты для процессора при работе с медленной памятью - эти процессоры выполняли микрокод между обращениями к памяти. 6502 требовал быстрой памяти - если он не обращался к памяти, то простаивал. Конечно, возможно волюнтаристкое нормирование...
    Последний раз редактировалось litwr; 22.11.2015 в 20:36.
  6. #116
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Это pce. В конфиге менял всего две строки
    model = "8088"
    speed = 1
    Использовал образ hd0.img, куда дописывал проверяемые программы.
    Насчет РК сложно сказать, но сферический 8080 в вакууме с частотой 1.78 МГц обгоняет.
  7. #117
    Воронеж
    333
    255 сообщений
    Цитата Сообщение от sergio78 Посмотреть сообщение
    это получается что 6502 быстрее z80, архитектурно лучше сделан? несмотря на то что сделали 6502 раньше на несколько лет.
    он не лучше, в среднем тактов меньше на операцию, но сами такты приходилось делать длиннее в тех же условиях
    код обычно тоже занимал больше места, и вроде как стек его был неудобен для компиляторов
    слышал у 6502 ещё хитрый 10 значный режим имеется, случаем не его здесь испльзуют в подсчётах?
    BCD (десятичный, а не десятизначный) разве что для бухгалтерии был полезен
    правильней скорее по техпроцессу
  8. #118
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Маленькая разница возникла наверное, потому что использовал модель 5150. Она, получается, чуть медленнее XT (5160). Он откуда XMS - не понятно, у меня такое не появилось с досом 3.30
    Скорее для многозадачных ОС типа SymbOS, которые появились только в 21 веке. Стек в 6502 ограничен 256 байтами, но в него можно класть и отдельные байты. Обычно 256 байт более чем достаточно и стандартные бейсики иногда использовали низ стековой памяти для временных вычислений.
  9. #119
    Воронеж
    333
    255 сообщений
    и при чём тут, спрашивается, те бейсики, когда я про компиляторы говорил
    представь что-то си-подобное с этим стеком
    Техпроцесс качественная характеристика, пока рано по ней нормировать
    техпроцесс задаёт предел возможной производительности количественно
    допустимые частота, разрядность, число конвейеров - производные, вторичные показатели
    впрочем, начинайте с чего-нибудь)
  10. #120
    Россия. Пятигорск.
    Ну да, при прочих равных железка будет потреблять энергии меньше
    Главное, что он позволяет работать на частоте как минимум в два раза выше, а соответственно при равной архитектуре и других прибамбасах, скорость будет в два раза выше. Так что, тех процесс - это первое что необходимо указывать.
  1. Арифметические процедуры на ассемблере
    от spensor в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 13.05.2017, 20:56
  2. Мнемокоманды и числа.
    от ALKO в разделе Программирование
    Последнее: 15.02.2014, 03:49
  3. try-catch на ассемблере z80
    от siril в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 30.10.2012, 21:17
  4. Определение числа сторон
    от mungo в разделе Внешние накопители
    Последнее: 16.03.2012, 18:06
Метки этой темы
