Страница 306 из 659 ПерваяПервая ... 302303304305306307308309310 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,051 по 3,060 из 6590
Тема: Новые TR-DOS-релизы
  1. #3051
    269
    188 сообщений
    Если играешь с другом, и друг в игре помер, то один хрен лучше игру сначала начинать, иначе какой смысл было вдвоем начинать играть? Так что баг несмертельный.
    ___________
  2. #3052
    г. Черкассы, Украина
    1,684
    460 сообщений
    после гибели второго игрока его энергия равна нулю и соответственно происходит выход из процедуры без разрешения на скроллинг.
    А бочка почему не пропадает? Когда первый умирает, второй-то дальше живой плавает. И бочка первого пропадает. А наоборот - нет
    Ave ZX!
  3. #3053
    1,461
    950 сообщений
    очень похоже что перепутаны ячейки памяти со значениями (жизни/управление/присутствие) для второго игрока.
    у него нет даже проверки на гибель.
  4. #3054
    1,684
    460 сообщений
    По умолчанию Коллекция аркадных Диззи
    Перезалит Dizzy F.A.C.K. - вылечен фирменный глюк Dizzy DTR. Спасибо GoodBoy!!!
    Последний раз редактировалось Slider; 25.11.2015 в 10:20.
    Ave ZX!
  5. #3055
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Thrust от David Lowe и Simon Clarke, опубликовано Firebird в 1986.
    Кажется, почему-то отсутствовал на Вирте, хотя, вторая часть там есть. Это первая часть.
    Никаких особых интро, чуть подправлен встроенный выбор клавиш, добавлен kempston, ну и читы.
    На всякий случай под спойлером небольшая инструкция
    Управляя небольшим кораблем сопротивления, нужно собирать энергосферы с планет Империи, чтобы запитать серьезные боевые корабли.
    - сфера находится на пьедестале на поверхности планеты либо в глубине пещер. Включив силовое поле корабля (кнопка ВНИЗ) рядом со сферой, нужно установить тяговой луч, затем следует со включенным полем отлететь от пьедестала. Когда сфера оторвется от пьедестала, поле нужно выключить, так как оно потребляет уйму топлива. Дальше сфера будет болтаться сзади, а нередко всюду вокруг корабля, сильно мешая маневрам. На первой планете это несущественно, можно просто утащить сферу вверх, не обращая внимания на ее карусель. Отлетев от планеты на три-четыре экрана, вы автоматически отправитесь на базу. Если без сферы, то придется снова за ней вернуться. Если со сферой, получите награду и отправитесь дальше;
    - нужно избегать столкновений корабля или транспортируемой сферы с твердыми предметами (стрелять по сфере, которую несете, точно так же опасно, хотя выстрелы по лежащей сфере ничего не сделают). Тяговым лучом предметы задевать можно;
    - автоматические охранные орудия имеют привычку забрасывать приближающийся корабль этими твердыми предметами. Можно вовремя включать силовое поле, но это требует много топлива. Еще можно попасть в атомный завод, расположенный где-то на планете. Чем больше повреждений подряд получает завод, тем дольше будут бездействовать орудия. Можно переждать, пока орудие выпустит серию снарядов, затем приблизится. Можно, наконец, уничтожить орудие одним метким выстрелом, даже если оно находится за краем экрана (при взрыве орудия бордюр кратко мигает белым цветом);
    - еще можно остаться с пустыми топливными баками, тогда не помогут и запасные корабли (топливо отмерено на все корабли сразу). Топливом можно заправляться на планете возле бункеров с надписью FUEL, зависнув на определенном расстоянии над ним (не слишком близко) и включив силовое поле - бункер начнет мигать, а топливо вместо расхода на силовое поле начнет расти. Запасы в каждом бункере ограничены.
    - наконец, выпустив солидную очередь в атомный завод, можно вызвать аварию, через 10 секунд после которой планета взорвется. Лучше при этом быть подальше. Если к тому же сфера осталась на планете, награды не будет, но и корабль не потеряете, а отправитесь к следующей планете. Если же удалось утащить сферу и взорвать планету, то получаете двойную награду! Конечно, на четвертой планете завод уже располагается в глубине, и попасть в него издалека, а потом вылететь из пещеры весьма сложно. А дальше миссия и вовсе невыполнима;
    - на обратном пути достаточно хлопот со сферой, лучше расчистить путь от всех объектов по дороге вглубь;
    - на четвертой планете встретиться еще одна новинка - тупик. Чтобы открыть дальние пещеры, нужно попасть в желтую панель рядом с заслоном, потом пролетать побыстрее;
    - если заправка располагается рядом с пушками, лучше не стрелять по пушкам и наобум, можно взорвать ценный бункер с топливом - лучше встать на заправку, силовое поле при этом будет включено, и пушки безопасны. За время заправки пушки часто успевают отстреляться и уйти на перезарядку, вот тогда-то можно ими заняться;
    - в узких местах старайтесь зависать под потолком (если сфера, опустившись, не достает до пола), и только немного и ненадолго наклонять корабль для боковых перемещений;
    - сфер как будто бы 20, хотя после 6 планет пейзажи начинают повторяться. Но можно попасть на планеты с отрицательной гравитацией (если привыкнуть, это даже проще, т.к. почти весь расход топлива будет приходиться на полет "туда", когда корабль без сферы), и авторы предупреждают о еще больших напастях...
ID:	54998 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54999 Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: zip THRUST.zip (21.8 Кб, Просмотров: 154)
    Последний раз редактировалось TomCaT; 24.11.2015 в 20:40.
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Черкассы
    По умолчанию Коллекция квестовых Сеймуров
    Seymour's Quest Collection.zip - косметические правки коллекции (корректный опрос 48/128k в Take One, плавные затухания/появления картинок, исправление спрайта тумбочки в Wild West, утолщение шрифта в 48k в Wild West и At the Movies)
    07,12,2015 ФАЙЛ ПЕРЕЗАЛИТ - утолщен шрифт в Seymour at the Movies и Wild West Seymour в 48k-режиме (процедуры от Titus - thanks!)
    Последний раз редактировалось panda; 07.12.2015 в 01:31.
    Hail ZX!
  7. #3057
    2,224
    876 сообщений
    А что за правки, и что за глючки?
    Кстати, в моей версии Wild West Seymour в 48кб режиме шрифт толстый, а не ПЗУ-шный, как в оригинале)
  8. #3058
    1,684
    460 сообщений
    Правки и глючки к оригинальной структуре игр отношения не имеют Это я немного накосячил
    Правки - плавные появления/затухания картинок.
    Глючки - неправильно в take one определяло 48/128 и не отображалась вторая картинка во 2й и 3й части
    А насчет толстого шрифта - гляну. Скорее всего вставлю. Хотя особой актуальности нет - вряд ли кто будет в 48к-режиме играть...
    Ave ZX!
  9. #3059
    Khimki
    15 сообщений
    Вставляй, пусть маньяки 48к порадуются.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  10. #3060
    Самара
    34
    28 сообщений
    c чего это сразу, маньяки? Люди, которые 48 оригинал купили, и больше просто не планируют ещё что то такое ещё покупать.
    от Оззя в разделе Игры
    Ответов: 88
    Последнее: 23.04.2007, 11:43
  2. Раритетные релизы
    от Slider в разделе Игры
    Последнее: 23.09.2006, 11:18
    от BumBleBee в разделе Игры
    Последнее: 18.08.2006, 08:16
  4. новые демы
    от dman в разделе Демо
    Ответов: 107
    Последнее: 12.03.2006, 19:04
  5. Новые возможности Unreal
    от razer в разделе Эмуляторы
    Ответов: 122
    Последнее: 26.02.2005, 02:05
