Страница 27 из 35 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 349
Тема: Castlevania - Spectral Interlude
  1. #261
    1,469
    957 сообщений
    я знаю что можно сделать мгновенную прорисовку экрана (без скроллинга),
    есть желание добавить этот момент в опции ?
  2. #262
    г. Владивосток
    13
    Но видно что всё сделано на скорую руку "лишь бы отстали" )) На диске куча файлов, не монолоадер, дисковод дискету чуть не до дыр дрючит. Надо монолоадер, он не так дискету насилует.
    Ну, на самом деле разница между тем что сейчас, и монолодером только в том, что каталог храниться в самой проге, дискету он будет так-же "насиловать")))
    Под сейв всего 1 слот?? Так делать смысла вообще нет. Надо либо хотя бы слота 4, либо дать игроку возможность задать имя сейва. В общем не стоило такую сырую версию выкладывать
    Ждем нормальную режиссерскую
    Цель у этого релиза была - дать возможность отложить игру на время, чтобы потом можно было продолжить с последнего чекпоинта. Так-что выкладывать стоило
    Imho, для платформеров сохранение на чекпоинтах - самый подходящий вариант. Ну а для такого типа системы сохранений смысла в слотах нет.
    Добавлю
  3. #263
    Ижевск
    SaNchez, а можно как-то диалоги скипать?
    или ускорить вывод текста?
  4. #264
    г. Владивосток
    13
    Можно, кнопкой "выход", по умолчанию это "h".
  5. #265
    269
    188 сообщений
    Всегда интересно иметь несколько сейвов, чтобы попробовать различные стили прохождения игры, различное оружие, различные тактики. А конкретно в твоей игре вообще две концовки , т.е. с определенного момента хочется иметь две ветки сейвов. (Да, "ветки сейвов" - громко сказано, ибо, говорят, игра не слишком то длинная, но тем не менее 1 слот - слишком мало)
    Я правильно понял, что один сейв - это 4 файла? Т.е. достаточно их переименовать и мы получим новый слот для сейвов? )
    ___________
  6. #266
    г. Владивосток
    13
    Да, так и есть.
  7. #267
    378
    241 сообщений
    итак ситуация у меня аналогичная. такая же каша на профи 5.06 при запуске из рамдиска, с дискеты не проверил, т.к. дисковод где-то далеко совсем. выяснил вот что, включается второй экран явно, т.к. если нажать на magic /nmi, то появляется заставка полноценная, без глюков. возможно ли что-то с инициализацией переменных в игре, при запуске из рамдиска возможно какая-то портиться... попробую эмуль настроить с текущей прошивкой профи.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #268
    Ростов-на-Дону
    Скопируй/переименуй файлы сейвов.
  9. #269
    Khimki
    15 сообщений
    Я не сказал, что она короткая. Скорее средняя. С двума концовками, если суммировать, получается средняя+ (уже не средняя, но и не большая).
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  10. #270
    269
    188 сообщений
    Дык в своем предыдущем посте я сам про это и писал Это как бы само собой подразумевается, такой костыль. Если автору лень делать запрос имени на сохранение сейва, то ничего не остается как юзать костыли. Тибох намедни дискофицировал Pyracurse, сначала тоже сделал один слот для сейвов, но потом внял мольбам и сделал нормально, за что ему супер-респект )
    ___________
  1. AY-музыка для Castlevania
    от SaNchez в разделе Музыка
    Ответов: 27
    Последнее: 20.02.2014, 18:46
