Сообщение от
Vslav
Еще надо будет добавить замедлитель, эмулирующий тормоза ВП1-037, пока не решено где его сделать
а расскажите если не сложно как он замедляет процессор. Делать полную модель 037, мне кажется, смысла нет.
Сообщение от
Vslav
так как будут идти еще конкурирующие процессы - чтение памяти видеоконтроллером
У меня видеоконтроллер точно не будет тормозить шину. Я использую уже проверенный способ - кэш во внутренней памяти.
что-то не получается.
после ACLO -> 0 на шине должен быть выставлен адрес 177716, а там почему-то 0.
скрин прилагается.
в чем может быть проблема?
wire clk_cpu = clk_4mhz;
vm1_wb cpu
.vm_clk_p(clk_cpu),
.vm_clk_n(~clk_cpu),
.vm_clk_slow(1'b0),
.vm_clk_ena(1'b1),
.vm_clk_tve(1'b1),
.vm_clk_sp(1'b0),
.vm_pa(2'b00),
.vm_reg14(16'o000000),
.vm_reg16(16'o100000),
.vm_sel(vm_sel)
чёрт, не получается оригинальный размер картинки залить. Форум упорно уменьшает размер
http://imageshack.com/a/img910/319/pH6Uxm.png
