Страница 93 из 273 ПерваяПервая ... 899091929394959697 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 930 из 2727
  1. #921
    г. Самара
    Vslav,
    а нельзя ли для комплекта ВП1-014 для Wishbone сделать?
    Может, конечно, показаться, что всего лишь контролер клавиатуры, который можно накидать и без копирования оригинала, но это не совсем так. У него есть свои особенности и глюки. Помню, лет 20 назад, когда писал демонструшки и другой софт для БК, я обнаружил, что можно опрашивать боле одной кнопки заставив его счетчик "провернуться" далее уже нажатой кнопки. Вот только сейчас я не помню уже как я это делал. Но как минимум 2 одновременно нажатых кнопки можно было определить.
    В общем, не всё так просто с этим ВП1-014 Было бы классно иметь точную модель (как и AY8910) для Wishbone. Про вариант QBUS я знаю.
    Последний раз редактировалось Saar; 21.12.2015 в 05:51.
  2. #922
    249
    217 сообщений
    Начальная "рыба" - проект для платы DE0 в каталоге модели Wsync
    А в DE1 оно поместится?
  3. #923
    г. Самара
    Vslav,
    а в качестве клока wb_clk (для памяти и других устройств) использовать vm_clk_ena, я так понял?
  4. #924
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Цитата Сообщение от Saar Посмотреть сообщение
    Vslav,
    Все можно ВП1-014 вскрыта и отреверсена и промоделирована, вот материалы по этой микросхеме. Ос
    Vslav,
    Значит осталось только немного "доработать напильником". Я буду делать контроллер "типа 014" на Wishbоne с интерфейсом PS/2.
    Должно. Надеюсь не то что рыба, а и модель БК в Speccy2010 с его EP2C8 поместится.
    Vslav,
    Смотря какая память, для SDRAM сильно маловато. Для обычной динамической - даже в БК диаграммы памяти вырабатывались от 6МГц,
  5. #925
    г. Самара
    Про SDRAM речи не идет. Я пока использую внутреннюю память FPGA. У меня EP3C25 и можно уместить всю память (вместе со всеми ПЗУ) БК0010. Поэтому я начал именно с БК0010. Позже, когда основные узлы будут работать, я перейду на SDRAM и сделаю БК0011М.
    Речь идет о ваших моделях памяти из "рыбы". Например mem_wb. Там же сигналы ответов формируются из входного клока, который не должен иметь больше тактов чем vm_clk_ena. Так?
  6. #926
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    На сегменте шины Wishbone тактовый сигнал должен быть общий для всех подключенных к сегменту модулей. Соответственно, wb_clk везде подается один и тот же - 100МГц. vm_clk_ena - этот сигнал используется для работы внутреннего замедлителя процессора, чтобы снаружи он выглядел так, как будто работает на низкой частоте. Транзакции на Wishbone будут происходить на полной частоте 100МГц, просто запускаться они будут редко, как будто их запускает 4МГц процессорное ядро. Еще надо будет добавить замедлитель, эмулирующий тормоза ВП1-037, пока не решено где его сделать - внутри или снаружи модуля vm1, но надо пытаться снаружи, тогда его можно будет использовать и с другими процессорами.
  7. #927
    г. Самара
    Тогда ерунда какая-то получается. Блок памяти, значит должен отвечать сигналом ack через 2 такта 100мгц после получения чтения?
    Если в случае с SRAM это можно сделать, то с SDRAM это будет не реально.
    Да и странно это, при vm_clk_ena в 4мгц, процессор будет "шагать" раз через 25 импульсов, а ответы от устройств будут приходить в каждом?
    Что-то я совсем запутался..
    Хорошо, зайду с другой стороны:
    А что если просто sys_clk_p и sys_clk_n тактовать обычным меандром 4мгц и vm_clk_ena(1'b1), vm_clk_slow(1'b0)?
  8. #928
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Тогда ерунда какая-то получается. Блок памяти, значит должен отвечать сигналом ack через 2 такта 100мгц после получения чтения? Если в случае с SRAM это можно сделать, то с SDRAM это будет не реально.
    Почитайте спецификацию Wishbone. Модуль должен отвечать не через два такта, а по мере готовности данных.
    Для SDRAM время обращения будет плавающим - от 7 до 30-40 тактов 100МГц, так как будут идти еще конкурирующие процессы - чтение памяти видеоконтроллером, рефреш, обращение другого агента (КЦГД или КСМ, например, но это не для БК уже).
    Ядро от шины не зависит. Все модули в системе работают в едином клоковом домене - wb_clk. В том числе и процессорное ядро. Когда ядру требуются данные оно обращается к своему интерфейсному модулю. В vm1_wb этот модуль работает на Wishbone. В нем есть счетчик, он считает такты ядра wb_clk, если оно не ждет готовности данных. Когда приходит обращение на транзакцию - счетчик начинает считать в обратную сторону, тактами 4 МГц, и только когда досчитает до нуля - запускает фактическую транзакцию на шине. Ядро в это время стоит, ждет данные. Кстати, эту часть я еще не проверял, там код реализован только в первом приближении, уже видно что его надо усложнять чтобы достичь точной потактовой внешней совместимости с реальным CPU.
    Можно и так, начните с простого варианта.
  9. #929
    г. Самара
    а расскажите если не сложно как он замедляет процессор. Делать полную модель 037, мне кажется, смысла нет.
    У меня видеоконтроллер точно не будет тормозить шину. Я использую уже проверенный способ - кэш во внутренней памяти.
    что-то не получается.
    после ACLO -> 0 на шине должен быть выставлен адрес 177716, а там почему-то 0.
    скрин прилагается. Нажмите на изображение для увеличения.
    в чем может быть проблема?
    wire clk_cpu   =  clk_4mhz;
    vm1_wb cpu
       .vm_clk_p(clk_cpu),
       .vm_clk_n(~clk_cpu),
       .vm_clk_slow(1'b0),
       .vm_clk_ena(1'b1),
       .vm_clk_tve(1'b1),
       .vm_clk_sp(1'b0),
       .vm_pa(2'b00),
       .vm_reg14(16'o000000),
       .vm_reg16(16'o100000),
       .vm_sel(vm_sel)
    чёрт, не получается оригинальный размер картинки залить. Форум упорно уменьшает размер
    http://imageshack.com/a/img910/319/pH6Uxm.png
    Последний раз редактировалось Saar; 21.12.2015 в 18:46.
  10. #930
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Откажись от jpeg
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
