Страница 126 из 176 ПерваяПервая ... 122123124125126127128129130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,251 по 1,260 из 1758
Тема: Сборка Орион-128 рев. 512
  1. #1251
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Цитата Сообщение от Stampmaker Посмотреть сообщение
    заметил, что ИД7 не включается высоким уровнем с ноги 20 процессора, сигналом /IORQ.
    при каких условиях этот сигнал должен быть в "0"?
    Серёж, посмотри внимательно все сигналы к этой ИД7. Может быть ошибка на уровне разводки платы.
    Сам по себе IORQ должен дёргаться при обращениях к портам, т.е. при загрузке любого Монитора/теста моргать обязан.
    add
    С вынутым процессором линия IORQ должна быть в "Z"-состоянии. В противном случае она где-то "прилипла" к лог."1", что есть косяк.
    Последний раз редактировалось Denn; 18.01.2016 в 12:01.
  2. #1252
    г. Гусь-Хрустальный
    А резисторная сборка RR1 с 10к резюками на шине данных при процессоре 580вм80 нужна? и если таки впаять, то хуже не будет?
    ZX Spectrum +2 +divIDE + BDI
    Profi 1024k plus
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    ZX Evolution rev.C2+NeoGS+SDCard HxC Floppy Emulator
    ZX Evolution rev.C2+ZXM-SoundCard Extreme+ZXM-MoonSound
    AVR ZX Spectrum V2.0
    Орион 128
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Присоединюсь к рекомендации смотреть плату Z80Card.
    В шаблоне из первого поста ошибок нет. А вот качество самой платы по фотке вызывает сомнения. Как делалась плата? Наши коллективные заказы через zorel-а оба раза были почти прецизионного качества, с зеленой маской (ранее по треду есть фотки). А тут на фото какой-то "привет из 90-х". Если бы не наличие металлизации, я бы даже предположил что делалось утюговым методом. Даже Чистяковская плата, что я паял в 93г., выглядела лучше. А Орион на какой плате?
    Также, были какие-то рекомендации по сериям МСХ, какие-то из них должны были быть быстрее остальных (в треде в выдержках из Чистяковских описаний что-то цитировалось вроде). Или ставить везде 1533 (?). В-общем, надо уточнить этот момент.
    Также, если Z80 китайские, то некоторые могут работать хуже, некоторые - лучше (как уже отметитили выше). Есть еще процессор на пробу?
    То, как ведет себя тестZ80 - это очень странно. Смотрите как работает порт 0FBh. 80h при старте туда записывается? Хоть как - по сбросу ли, или программно монитором3?
    А вообще, я участвовал и в первой партии и во второй ревизии 512 от zorel-а . Z80Card с обоих партий у меня запустился без проблем. Единственно что, некоторые процессоры при работе давали "снег" на экран, а с некоторыми - нормально. "Снег" на экране - это когда за длинными сигналами выборки ОЗУ процессором не успевает диспетчер DD13 (DD13 переключает что в текущий момент имеет доступ к памяти - регенерация и схема вывода на ТВ, или процессор)
    Хуже не будет, а лучше - будет. С подтянутой шиной Ордос несуществующие квазидиски из ОЗУ (например, диски C,D в варианте с 128к ОЗУ) будет видеть как пустые, а не как заполненные кучей "мусорных" файлов. Больше для 8080 подтяжка никак не проявится (по крайней мере с существующими программами, они толерантны по отношению к тому, что с ШД из несуществующих портов/памяти читается мусор).
    Последний раз редактировалось Error404; 18.01.2016 в 13:39.
  4. #1254
    по этому шаблону я и заказывал, только самостоятельно, в Новосибирске.
    на фото да, качество как-то не очень хорошо получилось, но уверяю, качество дорожек хорошее.
    а как это узнать?
    при сбросе на выходах ТМ9 все "0"
    на выходе ТМ2 выв.5 всегда "1"
    или я не туда смотрю?
    я так понимаю, чтобы сработал порт FB, надо на входах ИД7 иметь все дёргающиеся ноги. дёргаются все, кроме 5. с процессора нет сигнала /IORQ.
    плату проверил, /IORQ c процессора идёт на выв.5 ИД7 и внешний разъём.
  5. #1255
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Значит скорее всего для отключения диспетчера ОЗУ надо наоборот, чтобы на выв.5 D7 был "0". Для этого просто вынуть ТМ2 и кинуть 5-ый выв. на землю. С монитором от ВМ80 должно заработать. А сигнал /IORQ скорее всего выгоревший у проессора.
  6. #1256
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Все верно. По системному ресету в TM2 (бит D1, сигнал MZ) записывается лог.1 (диспетчер 16к выключен), а на TM9 (остальные разряды) подается reset, что эквивалентно записи 80h в порт 0FBh. Включается диспетчер нулем в бите D7. Вот схема:
    Сигнал /IORQ подается только во время команд IN/OUT (и их циклических разновидностей). Нет таких команд в выполняемом коде - нет активности на этой ножке. Единичная иголка длительностью в микросекунды - такой сигнал не отследишь логическим пробником (разве что триггер на него повесить). Или написать свое ПЗУ где будет зациклен код с обращением в порты.
    PS. спойлер с картинкой на новой версии движка как-то по уродски отрабатывает. Вот ссылка на картинку:
    http://www.emuverse.ru/w/images/a/a5/Z80CardII.png
    Как бы там нибыло, если записано 80h в порт 0FBh, то диспетчер выключен, и КП11 должна передавать сигналы A14, A15 с процессора на основную плату, и сигнал выбора страниц B0,B1 через плату Z80CARD, без изменений - вот это бы еще проверить. Пожалуй, потребуется осциллограф
    КП11 же в панельке?
    Вынуть ее, а у панельки ножки 2-4, 5-7, 9-11, 12-14 попарно замкнуть (см. по схеме).
    И вот в таком виде проверить - мы исключили нафиг диспетчер по 16к.
    Для верности можно и сигнал 50Hz на плату Z80CARD не подавать (отключаем прерывания).
    А вообще, может еще панельки поддают? Тем более микросхемы тех еще годов, ХЗ какой там на них припой, мож уже окислился, и в панельках - генератор помех вместо контакта.
    Последний раз редактировалось Error404; 18.01.2016 в 15:44.
  7. #1257
    если записано 80h в порт 0FBh, то диспетчер выключен, и КП11 должна передавать сигналы A14, A15 через плату Z80CARD без изменений
    да, это работает.
    ZA14(15) проходят на MA14(15)
    и B0(1) проходят на MB0(1)
    сделал запись во все порты.
    на выходе /IORQ идут импульсы и на выходах ИД7 тоже идут импульсы.
    вот такой тест:
    .org 0f800h
    jmp begin
    begin:
    mvi a, 00
    out 0f8h
    out 0f9h
    out 0fah
    out 0fbh
    out 0fch
    out 0fdh
    out 0feh
    out 0ffh
    jmp begin
    теперь при старте триггер ТМ2 сбрасывается и на его выходе появляется "0", узел включения диспетчера срабатывает и на входе 1 КП11 идут импульсы.
  8. #1258
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    но ведь цветные "ковры" по окончании тестов рисуются, значит порты работают нормально?
    может я что-то недоразвёл такое, чего не хватает для МОНИТОРа?
    Расследование показало следующее. В тесте ОЗУ для переключения цветовых режимов и страниц памяти используются команды записи в память:
    код 32 00 Fx - это команда STA 0Fx00h
    А в "Мониторе-2" используются "честные" команды записи в порт:
    код D3 Fx - это команда OUT 0Fxh
    Так что Тест и Монитор как минимум по-разному работают с портами.
    Допускаю, что трабл где-то в области "эмуляции" команд IN/OUT в карте Z80.
    А простой тест ОЗУ (из ж. "Радио") этими тропами не ходит, поэтому и не напарывается.
    Последний раз редактировалось Denn; 18.01.2016 в 17:48.
  9. #1259
    КП11 же в панельке?
    сделал.
    нет, монитор не запустился.
    в моём случае на ноге 12 D8.3 лог."0", так что 50Гц, думаю, можно не трогать. всё равно не пройдёт.
    обнаружил ещё вот что.
    в TEST256 активно используются команды OUT F9.
    я вытащил плату доп.ОЗУ.
    естественно, пошли ошибки.
    и вот теперь такая мысль:
    если бы эта команда не проходила, то результатом тестирования возможно было ОК при вытащенной плате доп.ОЗУ, т.к. страница не переключилась и тестировалась каждый раз одна и та же страница.
    а так получается, что страница переключается и тестируется.
    проверил это осциллографом. действительно, страницы переключаются.
    Последний раз редактировалось Stampmaker; 18.01.2016 в 19:43.
  10. #1260
    Владимир
    112
    97 сообщений
    с этим должно быть нормально в случае если исправна ЛИ1 на которую приходят перемычки с ИД7 на плате Z80Card II (а сделаны ли эти три проводничка?). На классической схеме Z80Card II этой ЛИ1 нет - ее предполагалось паять "бутебродиком", как нет и ЛЕ1 делающей турбирование. Сигналы выборки по STA/LDA c платы Ориона (с каких-то там инверторов ЛН1) и сигналы выборки по IN/OUT с ИД7 платы Z80Card II подаются на входы ЛИ1 на платке Z80, складываются по "ИЛИ", а результат возвращается обратно на плату Ориона на тактирование триггеров ТМ7/8 портов F9..FА - туда где делаются 3 пореза в проводах (т.е. в место "после пореза") .
    Судя по тому, что проблема с командами OUT, а STA работают, проверить бы правильность соединения перемычек между ИД7 и ЛИ1 на плате Z80Card II - тремя проводниками должны быть соединены одноименные сигналы (F8-F8, F9-F9, FA-FA): их никак не получалось развести. Не помню, правильно ли там все в шелкографии, вроде я все паял по ней (а у кое-кого и шелкографии нет , т.е. ошибки не исключены.)
    Шелкографию чтобы не париться с открыванием LAY можно посмотреть на фотке тут:
    http://photo.qip.ru/users/zorel/4031...78/full_image/
    Последний раз редактировалось Error404; 18.01.2016 в 20:59.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  4. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  5. Сборка Пентагона 2.2
    от savelij в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 08.12.2008, 11:21
