Страница 153 из 227 ПерваяПервая ... 149150151152153154155156157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,521 по 1,530 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #1521
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Правила позиционно-независимой работы:
    Уровень		Выставляется		Мониторится
    4		TIRQ4			RIRQ5, RIRQ6
    5		TIRQ4, TIRQ5		RIRQ6
    6		TIRQ4, TIRQ6		RIRQ7
    7		TIRQ4, TIRQ6, TIRQ7
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #1522
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Цитата Сообщение от Vamos Посмотреть сообщение
    Не понимаю. Если нет корзины, два устройства с разным приоритетом выставили ТПР одновременно, то как процессор узнает у кого приоритет выше если ему надо сначала считать вектор? Или это уже зависит от скорости реакции на сигнал ППР, а если и здесь одновременно?
    ППР идет через все устройства последовательно. То есть их два: IACKI и IACKO. Обычно, сигнал IACKI сразу транслируется на IACKO. Если требуется прерывание, то по сигналу К ВВОД Н запрос фиксируется в отдельном триггере, который запрещает дальнейшую трансляцию (отключает IACKO) и направляет его (IACKI) в схему выдачи вектора.
    На каждой плате, если там несколько устройств, то у них прохождение сигнала ППР также должно идти последовательно. Цепочка начинается с выхода IACKO процессора, сигнал с которого идет на IACKI первого устройства, с его IACKO на IACKI второго, и т.д. Если цепочка кончилась, она выдается на контакт К ППР0 Н этой платы. Если плата не процессорная, то она начинается с контакта К ППРI Н. Поэтому из запросивших прерывание всегда сработает только одно устройство - ближайшее к процессору.
    А для этого нужна логическая схемка, навскидку, не очень простая, одной 155ЛА3 не отделаешься. И я что-то не припомню таких в окрестностях набортного ВП1-065 на 1201.03/04. Сама же 065-я ничего подобного не умеет.
    Последний раз редактировалось AFZ; 02.02.2016 в 14:58.
  3. #1523
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Новый тест: T4REG.SAV - проверяет, как влияет зависание на выполнение автоинкремента регистра. Запускать можно на любых машинах.
    Результат запуска на эмулируемой ДВК-2 такой :
    .RU T4REG
    Register Autoincrement TRAP4 test #1.
    MOV #160020,R2
    TST (R2)+
    >>> Trap to 004 <<<  ;  R2/160022
    CLR (R2)+
    >>> Trap to 004 <<<  ;  R2/160024
    CMP R0,(R2)+
    >>> Trap to 004 <<<  ;  R2/160026
    MOV R0,(R2)+
    >>> Trap to 004 <<<  ;  R2/160030
    TST -(R2)
    CLR -(R2)
    CMP R0,-(R2)
    MOV R0,-(R2)
    >>> Trap to 004 <<<  ;  R2/160020
    Program completed.
  4. #1524
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    На 11/83 также. Согласно списка различий регистры не меняются только для 11/44, 11/04 и 11/34 (интересно как на ВМ3 и СМ1420).
    Также полезно добавить тест когда PC содержит несуществующий адрес: здесь поведение отличается от обычных регистров: не меняется только для 11/35 и 11/40.
    Последний раз редактировалось form; 02.02.2016 в 19:08.
    VT220, CM7209
  5. #1525
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Исключение по low SP в режиме пульта: []
  6. #1526
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    И кстати тест словного обращения к нечетному адресу интересен - в таблице и такое есть.
    Последний раз редактировалось form; 02.02.2016 в 19:03.
    VT220, CM7209
  7. #1527
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Новые тесты: T4REG2.SAV и T4REG3.SAV - проверяют адресацию типа @(R2)+ и автоинкремент при словном обращении к нечётным адресам.
  8. #1528
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    .RU D10:T4REG3
    Register Autoincrement TRAP4 test #3.
    MOV #311,R2
    TST (R2)+
    >>> Trap to 004 <<<  ;  R2/000313
    CLR (R2)+
    >>> Trap to 004 <<<  ;  R2/000315
    CMP R0,(R2)+
    >>> Trap to 004 <<<  ;  R2/000317
    MOV R0,(R2)+
    >>> Trap to 004 <<<  ;  R2/000321
    TST -(R2)
    CLR -(R2)
    CMP R0,-(R2)
    MOV R0,-(R2)
    >>> Trap to 004 <<<  ;  R2/000311
    Program completed.
    VT220, CM7209
  9. #1529
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Новый тест: T4PC.SAV - проверяет, как влияют нечётное значение и зависание на выполнение автоинкремента PC. Запускать можно на любых машинах.
    .RU T4PC
    PC Autoincrement TRAP4 test.
    001112/ INC PC
    001114/
    JMP @#160000
    >>> Trap to 004 <<<  ;  PC/160002
    157776/ TST (PC)+
    157776/ MOV R0,(PC)+
    157776/ MOV R0,@(PC)+
    157776/ MOV R0,240(PC)
    157776/ MOV R0,@240(PC)
    Program completed.
  10. #1530
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    .RU T4PC
    001112/ INC PC
    001114/
    >>> Trap to 004 <<<  ;  PC/001115
    JMP @#160000
    >>> Trap to 004 <<<  ;  PC/160000
    157776/ TST (PC)+
    Program completed.
    Еще тест на тему PC - в сущности уже проверено предыдущим:
    001036  TST     @#160000        ;PC=001042
    001134  MOV     #160000,PC      ;PC=160000
    Хм... Это как?
    Последний раз редактировалось form; 02.02.2016 в 20:04.
    VT220, CM7209
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
