Показано с 11 по 20 из 36
Тема: Квазидиск | Контроллер дисковода (Кишинев): 2016
    г. Одесса, Украина
    У меня два "Кишинёвских" Квазидиска с разной разводкой...
    Если Вас не затруднит сделайте фотки обоих вариантов, и можете измерить размеры платы.
    Фотки нужны не столько для разводки сколько для расстановки элементов, ну и для истории.
    Желательно в квазидиске реализовать доработку Баркаря.
    Попытался нарисовать доработку в схему квазидиска но в статье говорится разорвать связь D05/11 ... D09/13, а вот что туда подключить не написано, и в табличке явно не РЕ3 а РТ4
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Фотки сделаю, а расположение деталей есть в инструкции на Квазидиск.
    Если речь про досы Филиппова (FP), то в них, конечно, "раскладка" областей квазидиска несколько нестандартная. Но при использовании стандартных досов с КД Баркаря все будет как обычно.
    Ну, это понятно, что стандартный дос на этом КД будет нормально работать, он ведь не использует дополнительные биты управления. Я про использование доработанных дос-ов и неизбежный конфликт, если запустить например из под него софт который сам на Квазидиск за инфой лазает... инфу он не найдёт, т.к. "раскладка" секторов (для него) не стандартная.
    Кстати, только сейчас дошло...
    Для полной совместимости с загрузчиками, в модифицированном КД не могли изменить раскладку секторов банка с директорием, значит дополнительные области ОЗУ должны брать не из того-же банка а из другого...
    Придётся схему изучать...
ID:	55864   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55865   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 04.02.2016 в 07:01.
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    На D09/13 цепляется выход с ПЛМ.
    "... жизнь удалась, если найдётся кто-нибудь, кто заберёт с помойки твои книги и инструменты, когда ты умрёшь". (c) marta_ketro
    Любой компьютер, в котором стоят резисторы, компьютером может называться с натяжкой. (с) Д. Михайлов
    г. Одесса, Украина
    второй выход? так как выход который подтянут резистором подключается к D02/04 и D05/11 остается в воздухе?
    Спасибо за фотки. Из инструкции расположение получается не совсем точное так как нет выводов микросхем.
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Если речь про досы Филиппова (FP) ...
    А эти досы (для модифицированного КД) есть в картотеке?
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    да, скорее всего автором преследовалась цель минимальной переделки схемы стандартного квазидиска, поэтому с точки зрения схемотехники выглядит немного кривовато.
    возможно использовался как вход для ПЛМ, хотя на нее все равно нужно заводить ШВВ5 и ШВВ6.
    Интересно, а по поводу данного расширения информация, информация была только в Радиолюбителе 11/95 или еще где-нибудь встречалась? В Векторовской прессе?
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Про вариант Баркаря почему-то больше нигде в прессе не встречал информации.
    В вектор-user 26/27 есть заметка про киров-диск, который по возможностям практически аналогичен варианту Баркаря, но не полностью совместим с ним (биты 6 и 7 имеют противоположное назначение). Схемы и программ специально под него нет (lode runner и цветной jet set на нем должны работать, а вот досы Филиппова - нет). Из интересных особенностей - как я понял, там не использовались РЕ3.
    Ну и про Comanовский ERAM есть информация и в вектор-user 28/29 и в картотеке. Схема и прошивки под него есть, но он требует переделки вектора. Из программной поддержки - comanовские досы под их КНГМД.
    Пользуясь случаем хочу в очередной раз спросить, нет ли у кого доса Филиппова под вариант Баркаря работающего без hdd?
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Вот сижу сейчас и тихо офигеваю...
    Нашел в нете образы дискет для Вектор с операционками, и на них ОСи с доками...
    Есть файлы:
    DOSF14-2.COM
    DOSF14-2.DOC
    DOSF14-3.COM
    DOSF51.COM
    DOSF51.DOC
    DOSF51SP.COM
    Это соответственно ОСи в БИОСом F14 и описание на него...
    В нем сказано, что он как-раз для полноцветного режима, и приведено описание изменения расположения секторов...
    Для совместимости, в банке с директорием расположение первых секторов оставлено без изменений, область ОЗУ вынесена в последний банк (вместе с дополнительно подключаемыми зонами ОЗУ) а сектора от-туда перенесены в банк с директорием в область где раньше было экранное ОЗУ...
    Так-что ОСь есть...
    Ссылка на источник, там "пакет №3" http://macrobloger.com/vector-06c
    Самое ОФИГИТЕЛЬНОЕ для меня... что в этом тексте приведено предложение о переделке Квазидиска, и обращаться предлагают в ту фирму где я в тот период (92-95) годы работал!!! и имя моего директора и шефа указаны... Но Векторами на фирме занимался только я, и я точно не знал о такой доработке... Мне не передавали ни схем доработки ни описаний... Вот сижу и фигею...
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    F - это насколько я знаю, для обычного кд и эти досы давно доступны. Для Баркаря - FP, из таких досов почему то в доступ попали только варианты для hdd и еще более странные варианты.
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Ага, увидел в описании отличие... F14.3 - обычное расположение секторов, FP14.3 - измененное...
  1. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  2. Ответов: 24
    Последнее: 30.04.2016, 23:47
  3. Ответов: 22
    Последнее: 04.05.2012, 20:02
  4. Контроллер дисковода +3 DOS
    от Tim в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.04.2012, 16:32
  5. Ленинград 3 + контроллер дисковода
    от zorel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.07.2011, 14:03
