Страница 5 из 16 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 155
Тема: Программа для теста видео таймингов Pentagon 128
  1. #41
    Колпино
    Надо бы и с моего профика пыль сдуть, правда у меня с дискетами тоже всё очень сложно Хотя...
    ZX Spectrum forever!
  2. #42
    378
    241 сообщений
    Мне проще картинку нарисовать и по тактам в ней посчитать))
    Вобщем да, 192 такта ровно) Только цвета по бордюру - инверсные. Так и должно быть?? На реале проверять будешь? тогда сделаю ТАР-ку... Мой реал уж оченно долго собирать и он только с магнитофона грузиЦЦа.. ((
    давай тапку, мне собирать чуть быстрее, а если выложишь хобету/кодовый блок, то мне проще запускать её с сд-карты будет... прямо из fatall`a. наверное я свои сообщения перенесу в другую тему... по профику...
    вот это не хорошо, в чем причина?
    zebest, molodcov_alex, у меня для вас есть решение, если лутом умеете пользоваться.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #43
    Колпино
    Могём Но могу и с дисководом поизощряться, благо есть где дискеты записать (древний ноут с полноценным дисководом).
  4. #44
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Картинки с реалов, уж очень долго я их искал. Два года прошло все ж...
    Последний раз редактировалось zebest; 06.02.2016 в 15:20.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  5. #45
    г. Самара
    ULA48 сделал, хотя и не обошлось без ухищрений.
    ULA128 пока не получается. Инфы очень мало. То что везде пишут вскользь, что всё отличие - это в 228х311 вместо 224х312, судя по всему, это не совсем так, ибо contended модель от 48к не подходит.
    Кстати, ваши тесты ULA48 и ULA128 не показывают полную совместимость, поскольку, если настроив на них тайминги, загружаю Shocк Megademo - а там беда! А вы говорите, что там не нужны точные тайминги.
  6. #46
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Shock Megademo хитрый, он поддерживает 48, 128, +2A/+3. И за кого из них он восприниает эмулятор, это ещё вопрос.
  7. #46
  8. #47
    г. Самара
    Да, с этим проблема. Поэтому остается только запускать и смотреть как выглядит.
    Заметил интересные глюки ввиде смещенного на пиксел вверх или вниз области шириной примерно в 4/8 пикселей в центре экрана, если что-то не так с таймингами. То ли демка воспринимает эмулятор как какую-то другую модель, то ли еще что-то. При этом тест ULA48 отлично выглядит. Я это пофиксил путем смещения по времени считывания BitData и AttrData.
    Изначально хотел сделать такие тайминги: ZX48, ZX128, Pentagon128.
    Сейчас вот думаю убрать вариант ZX128. Не могу найти достаточно инфы по таймингам как для 48К. И попутно заметил, что именно для ZX128 нет прог, использующих эти тайминги. Shock как оказалось, универсальный и ему достаточно ZX48.
    А остальные демки с таймингами написаны для Pentagon128.
    Кстати, Speccy2010, как оказалось, тоже не имеет режима ZX128. По крайней мере, исходники, что у меня есть, поддерживают только ZX48, P128, P1024, Sсorpion.
  9. #48
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    ну да, а в менюшке - Timings Spectrum 128 - просто так написано ? (((((( Печалька.
  10. #49
    г. Самара
    Кстати, ULA48 всегда одинаково запускается.
    Остается мистические сдвиги у тестов от Zebest на P128.
    zebest,
    Точно. Я не на ту настройку посмотрел. Есть ZX128 в таймингах.
  11. #50
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    да какое это тесты... Так, картинки на бордюре.
    Но с помощью их все же удобнее настраивать визуально, чем там, где циферьки..
    тут с помощью циферек тестируют, только я на год? -другой? раньше тестил этим же тестом, и даже с картинкамЕ, и даже прогу немного переделал, и вопросами задавался, только тогда это никомуу не надо было
    Ах да, если ты в таймингах уверен, всегда остается вопрос, насколько точен процессор и растактовка.
    Пробовал на Т80 менять? Вот TV80 точно не точен в таймингах.
    Последний раз редактировалось zebest; 06.02.2016 в 19:54.
  1. Тех. раздел, набор платок для теста и ремонта
    от zorel в разделе Несортированное железо
    Ответов: 353
    Последнее: 20.08.2018, 16:50
  2. Алгоритмы теста памяти
    от ILoveSpeccy в разделе Память
    Последнее: 22.10.2013, 16:44
  3. Ответов: 186
    Последнее: 01.07.2012, 18:43
  4. Ответов: 1
    Последнее: 28.03.2008, 11:16
  5. программа для теста beta-disk
    от spleen в разделе Программирование
    Последнее: 02.07.2006, 21:51
