Страница 31 из 75 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 746
Тема: СМ-1420 – Запуск комплекса
  1. #301
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Или что имеется ввиду?
    Поскольку речь шла про медленность HX, и в ответ было сказано про LPT который быстрее, я сделал вывод, что предлагается использовать соединение LPT с принтерным портом CM1420. Но LP11 это далеко не PCшный LPT. Теоретически у стандартного LPV11 (про LP11 не знаю, но вероятно также) есть три бита которые можно вернуть (их четыре, но два мешают друг другу), но поскольку DEC их не использует в принципе (что задокументировано), не факт, что их обязательно везде реализуют. И фактически гарантированно остается один бит на вход (вернее те самых два из которых один запрещает другой).
    Ведь про соедниение двух PC таким способом нет смысла говорить - это давно сделано многочислеными вариантами, в том числе в виде сетевого интерфейса на принтерном порту
    В свое время была мысль УКНЦ так у DOSовскому INTERSRV или как там его - не помню уже - прицепить...
    Последний раз редактировалось form; 20.02.2016 в 20:32.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #301
  3. #302
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Похоже, что признак готовности в регистре данных DX сбрасывается при любом обращении к регистру статуса.
    Для проверки этого предположения - исправленная версия теста: TSTDX_v1.1
    Запускать есть смысл только с рабочим диском в приводе 0 - для остальных вариантов разницы результатов с предыдущей версией TSTDX быть не может.
    два запуска подряд
    TSTDX - v1.1
    1 sec           00001:53744
    INIT            00000:50481     CSR/000040  ;  SR/000004  ;  ER/000020
    Read SR         00000:21229     CSR/000040  ;  SR/000000  ;  ER/000020
    Read 0:01
    TR Sector       00000:00004
    TR Track        00000:00004
    Read Done       00000:18422
    Read 0:03
    Read Done       00000:01412
    Read 0:05
    Read Done       00000:00981     CSR/000040  ;  SR/000000  ;  ER/000000
    Program completed.
    tstdx
    TSTDX - v1.1
    1 sec           00001:53698
    INIT            00000:49289     CSR/000040  ;  SR/000004  ;  ER/000000
    Read SR         00000:21231     CSR/000040  ;  SR/000000  ;  ER/000000
    Read 0:01
    Read Done       00000:03647
    Read 0:03
    Read Done       00000:01432
    Read 0:05
    Read Done       00000:00986     CSR/000040  ;  SR/000000  ;  ER/000000
    Program completed.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #303
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    два запуска подряд
    СМ 5631упорно не хочет сообщать о готовности привода 0 после INIT и READ SR.
    С чтением ситуация полностью прояснилась. Первое чтение в тесте производится без разгрузки буфера, а второе - с разгрузкой. Видно, что разгрузка буфера занимает меньше половины имеющегося в запасе времени, поэтому чередование 2 при чтении вполне достаточно.
    Значение ER/000020 после инита опционально и означает, что во втором кармане нет диска.
    А программа COPYDX.SAV может скопировать образ DX из привода 0 в файл на диске HX ?
    Последний раз редактировалось Patron; 20.02.2016 в 21:30.
  5. #304
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Завтра проверю, уже уехал со склада домой...
    Слил ту ленту, каталог которой тут выводил вчера.
    *HX1:MT01.TAP[-1]=MT1:?RDTAP-I-65467. block(s) allocated for tape image file
    ?RDTAP-I-16384. word(s) allocated for tape block buffer
    ?RDTAP-I-00006. file(s) read from tape
    ?RDTAP-I-03486. disk block(s) used
    https://drive.google.com/file/d/0B6V...ew?usp=sharing
    SID-Blaster/ZX
  6. #305
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Слил ленту
    Это лента в формате BRU.
  7. #306
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    BRU>/REW/DIR MU:
    VOL1.   BTSP61        DISK1          31-JUL-90 16:13:09
    VOL1.   BTSP62        DISK1          31-JUL-90 16:25:30
    BRU - Completed
    BRU>/REW/DIR/BAC:BTSP61 MU:
    [001,001]
    BTSP61.XXX;1
    BRU - Completed
    BRU>/REW/DIR/BAC:BTSP62 MU:
    [001,001]
    BTSP62.XXX;1
    BRU - Completed
    BRU>
    VT220, CM7209
  8. #307
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Как-то список файлов реально просмотреть?
    SID-Blaster/ZX
  9. #308
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Так это и есть список файлов - их всего два.
    [1,1]BTSP61.XXX;1
    [1,1]BTSP62.XXX;1
    >DIR
    Directory DM0:[1,1]
    21-FEB-16 09:06
    BTSP61.XXX;1        1849.      25-JUL-90 14:33
    BTSP62.XXX;1        1577.      25-JUL-90 14:53
    Total of 3426./3426. blocks in 2. files
    >TYP BTSP61.XXX
    DOCUMENT=            1113
     DT       = 05
     KN       = B40891202375
     LG       = ENGL
     SN       = ISSN 0168-583X
     YR       = 89
    000       3375340
    002       B40891202375
    010       CONFERENCE PROCEEDINGS.
    100       7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ION IMPLANTATION TECHNOLOGY.
    MCR>ABO PIP
    300       7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ION IMPLANTATION TECHNOLOGY.
    09:08:15  Task "PIPT2 " terminated
              Aborted via directive or CLI
    >TYP BTSP62.XXX
    DOCUMENT=            1564
     AUTH     = HILAL
     DT       = 06
     KN       = B40891402584
     LG       = ENGL
     SN       = ISSN 0018-9464
     YR       = 89
    000       3393813
    002       B40891402584
    010       CONFERENCE PAPER; THEORETICAL, EXPERIMENTAL.
    100       MAGNETIC ADVANCED HYBRID (MAH) GUN.
    200       HILAL, M.A.
    MCR>ABO PIP
    220       APPL. SUPERCONDUCTIVITY CENTER, WISCONSIN UNIV., MADISON, WI, USA
    09:08:41  Task "PIPT2 " terminated
    Выложил сюда.
    VT220, CM7209
  10. #309
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    А мне показалось при просмотре сырого дампа, что там еще тексты про rsx на русском есть...
    SID-Blaster/ZX
  11. #310
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Весьма сомнительно, но в любом случае без информации (например вижу вот это) нечего проверять
    Теоретически возможна лента на которой кончился один формат и начался другой и даже без каких-либо кривых ситуаций вроде моей старой ленты где посреди ленты был логический EOT, а после него еще информация (rdtap впрочем такую ленту не прочитает дальше логического EOT).
    VT220, CM7209
  1. Запуск периферии СМ ЭВМ
    от Raven в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 128
    Последнее: 14.07.2024, 19:06
  2. запуск магнитофона
    от goodboy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 22.11.2010, 21:41
  3. Запуск материнки от YIS-805
    от tntpro в разделе MSX
    Ответов: 20
    Последнее: 15.05.2010, 19:31
  4. Запуск АТМ-Турбо (7.10)
    от DATAsoft в разделе ATM
    Последнее: 22.04.2010, 16:35
