Поскольку речь шла про медленность HX, и в ответ было сказано про LPT который быстрее, я сделал вывод, что предлагается использовать соединение LPT с принтерным портом CM1420. Но LP11 это далеко не PCшный LPT. Теоретически у стандартного LPV11 (про LP11 не знаю, но вероятно также) есть три бита которые можно вернуть (их четыре, но два мешают друг другу), но поскольку DEC их не использует в принципе (что задокументировано), не факт, что их обязательно везде реализуют. И фактически гарантированно остается один бит на вход (вернее те самых два из которых один запрещает другой).
Ведь про соедниение двух PC таким способом нет смысла говорить - это давно сделано многочислеными вариантами, в том числе в виде сетевого интерфейса на принтерном порту
В свое время была мысль УКНЦ так у DOSовскому INTERSRV или как там его - не помню уже - прицепить...
Ответить с цитированием
