p.s.: кому нужна данная раскладка для любой ОС семейства Windows, начиная с 2000 и кончая 10, можно скачать у меня:
http://mamestuff.lowtrucks.net/
Непожатая графика занимает 15кб. Если убрать масштабирование, и перерисовать спрайты, то умножаем размер на 4.
При оптимистичном сжатии пускай будет 30% - значит, 20кб.
Т.е. нужно найти 5кб, ищем, где можно что-то сделать:
словарь - 2кб (если пожмём в четыре раза, получим 1.5кб выигрыша
шрифт - можно выкинуть неиспользуемые символы, получим 0.2кб
если получится реализовать вывод спрайтов без двойного буфера, то это ещё 1.8кб
остальные структуры сильно не пакнёшь, комнаты уже достаточно хитро уложены с минимальными потерями.
Итого: 3.5кб нашли, без учёта распухания кода на распаковку.
Программа использует память начиная от 24100 и до упора в 65500 (и кроме этого, лезет в системки 23296).
Под 48й точно нереально.
Не уверен - не напрягай!
Не сдавайся. Дыши?
Virtual TR-DOS
Делаешь новую игруху под спектрум или ищешь "новьё"? Загляни сюда zxonline.net. Если хочешь просто поиграть в классику - то сюда viva-games.ru,
ZX Spectrum forever
Те вопросы, которые были, я уже закрыл.
К примеру "даст ли какой-нибудь набор предметов в котле что-то новое", или "а каков полный набор фраз Апекса, нет ли там чего неизвестного".
Рапиаренная нулевая комната тоже.
Хотя бы потому, что многие буржуины не признают 128.
так для начального меню другая процедура, без масок
или ты именно про оригинальный размер спрайтов и говорил, а не про увеличение?
ZX Spectrum forever
Нулевая комната это разве не инвентарь?
Не сдавайся. Дыши?
Virtual TR-DOS
Не совсем, монстры например, при умирании превращаются в прах, у которого "нулевая комната" меняется на номер текущей.
И в процедуре поиска комнаты ноль является терминатором, который завершает массив комнат. И при насильственной подстановке в текущую комнату нуля просто выбрасывает игрока за этот массив, где ноль задаёт чёрный цвет комнаты.
P.S.
чего-то мы уже конкретно оффтопим
