Страница 12 из 48 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 471
Тема: RT-11 для чайников
  1. #111
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Блин, напрочь забыл, где все это посмотреть. Пролистал пару книжек - ноль. Хорошо помню, где-то это есть, помню, что $JSW это 000044, но где расписаны биты?
    В system internals и в macro library как минимум. В RT-11 есть замечательная программа INDEX в которой можно ввести ключевое слово, а прога напишет в каких томах документации и на какой странице оно упоминается.
    Угу. Только после того, как она обломится на битом блоке, плясок с бубном больше, чем после простого копирования.
    Какие пляски? Обломилось и обломилось - просто копирование файла не произошло. 1:1 как это было бы при простом копировании.
    В третьей книжке - Р А Ф О С II
    Это слишком старая информация, времен RT-11 V4 (чем рафос II и является). Хотя если не ошибаюсь, рекомендация выставлять этот бит если содержимое ячеек 500-776 должно загружаться из программы уже была, но точно не уверен. Начиная же с RT-11 V5.3 (примерно) это уже требование - если бит не выставлен, то эти ячейки не загружаются из образа программы, а содержат полную командную строку без трансляции в CSI формат (ну или в случае передачи через .CHAIN то, что передано).
    ?KMON-W-No clock
    Да, проверил, в 5.7 также. Я добавил просто две строчки D/E в стартовый файл для простоты...
    Сейчас я достал ее из архива и попытался запустить, а 5.07 ее не запускает, пришлось-таки взвести ей DESS'ом бит CHAIN$.
    Такое есть и с официальными DECовскими прогами и не только в один блок. MU BASIC-11 например пришлось патчить на эту тему. Сейчас имеем полноценный его дистрибутив с Y2K совместимостью...
    Подозреваю, что и на FB-мониторе часов также не будет, не помню. А про ХМ и не знаю...
    Также. Загрузчик во всех системах одинаковый (не считая MMU специфики для XM/ZM/XB/ZM). То есть точно также загшрузчик определит проц который должен иметь LCS, не найдет сам LCS и успокоится. У меня на 11/83 точно такой же эффект если я через регистр конфигурации убираю LCS с шины и выставляю принудительные прерывания таймера.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #112
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Ух ты! Снимаю свои возражения полностью! Это действительно превосходно - SQ/OUT копирует все, пропуская файлы со сбойными блоками! А я и забыл об этом!..
    А вот в макробиблиотеке я что-то не нашел этого. Хотя, казалось, логично сделать макро .JSW, в котором расписать все биты и указать адрес самого JSW.
  3. #113
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    В РАФОСе были макросы определений слов и битов. В RT-11 в поздних версиях все это есть в SYSTEM.MLB и расписано в system internals.
    Последний раз редактировалось form; 06.03.2016 в 19:48.
    VT220, CM7209
  4. #114
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Увы, я с поздними версиями не работал. Последнее, с чем я плотно работал, это 5.1, в ней, увы, нет SYSTEM.MLB. Только что проверил, эта макробиблиотека появилась в 5.05. А где к ней описание? И как жили без нее раньше?
    И откуда они, интересно, взялись? Что, наши сами вколотили из System Internals?
    И, кстати, все-таки, как вписать в SAV-файл этот бит CHAIN$, помимо прямого битхака?
  5. #115
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    	.ASect
    	.=44
    JSW:	.Word 400
    	.=500
    Start:
    Последний раз редактировалось Patron; 06.03.2016 в 22:22.
  6. #116
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Вообще-то, что такое .ASECT я помню, просто я боялся, не испорчу ли я что-нибудь, показав нули в остальных битах, кроме CHAIN$. Сейчас внимательно прочитал про все биты JSW, действительно, ничего не испорчу, там все биты, кроме CHAIN$, относятся чисто к этой самой программе.
  7. #117
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    А какая виделась разница между установкой бита в SAV-файле при помощи .ASECT и при помощи битхака. Ведь в обоих случаях получается одинаковый файл.
  8. #118
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    А некоторые думали, что в этой теме "чайникам" помогают. А оказалось тут место, где эксперты встречаются.
  9. #119
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Ну, с этим включением бита CLOCK$ все, в общем-то, по барабану. Система только загрузилась, навредить ни ей, ни этой программке из нескольких команд, вроде-бы, ничего не должнО, я и хакнул эту TIMER.SAV. Но при этом стал вспоминать, как это надо делать правильно и не в таких примитивных задачах, да с ходу так и не вспомнил.
    Ну, меня можно в некоторой степени тоже считать "чайником" - оказывается я довольно многое забыл. Что и неудивительно - последний раз я работал на ДВК году, так, в 96-м. За 20 лет не грех и подзабыть что-нибудь...
    А где взять доку на эту SYSTEM MLB ?
    Постмотрел немного. Это та самая System Internals, да? Отдельной доки нет?
  10. #120
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    System internals по сути и есть дока - там написано в каких макросах какие определения делаются. С РАФОСовскими несовместимо, да их и было-то в рафосе...
    VT220, CM7209
  1. Ответов: 206
    Последнее: 19.08.2020, 10:36
  2. Монолоадер для чайников.
    от ZX_NOVOSIB в разделе Для начинающих
    Ответов: 226
    Последнее: 24.05.2018, 08:54
  3. TS Conf прошивка для Чайников
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 157
    Последнее: 10.01.2015, 04:46
  4. Ответов: 35
    Последнее: 01.12.2006, 10:06
