При нажатии на клавиши никаких щелчков нет, в том числе и при нажатии на F4. Пока мысли проверять РТшки и ВВ55е, но это уже завтра, а сегодня возможно стоит записать какой-то тест в пзушку? Если я правильно понимаю то, что на экране, то это содержимое памяти при включении, шахматка. Иногда после сброса идет обращение к ПЗУ и появляется сигнал PROMSEL/, иногда к ОЗУ RAMSEL/, бывает даже всё вместе, но CRTIOM/ после ресета иногда дернется и всё, в основном в 1це находится. если я правильно понял из параллельной темы по ремонту, CRTIOM/ формирует запрос на прерывание для видеоконтроллера? NMI практически всегда в 0 или 1це, что реже.
Profi must live!
1.
Ответить с цитированием
