Страница 58 из 75 ПерваяПервая ... 545556575859606162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 746
Тема: СМ-1420 – Запуск комплекса
  1. #571
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Учитывая, что все тесты XXDP теперь проходят - можно считать, что ситуация с работой контроллера RK немного прояснилась.
    Из не вполне однозначно описанного в документации выяснилось следующее:
    1. Номер цилиндра в заголовке сектора пишется в формате RKDA ( со сдвигом влево ), когда цилиндру 001 соответствует номер 040.
    2. Номер привода в старших битах RKDS имеет смысл только при установленном бите SCP в RKCS, во всех остальных случаях там нули.
    3. Бит SCP в RKCS сохраняется установленным, пока установлены биты 06 и 07 ( разрешение прерываний и готовность контроллера ).
    4. Бит SCP устанавливается в RKCS, только когда при прерывании от POLL-системы процессор уже принял от контроллера адрес вектора.
    5. Если прерывание SCP от POLL-системы не было принято процессором, маска SCP не очищена и признак SCP у вызвавшего прерывание привода не сброшен - прерывание SCP будет выставлено снова после приёма процессором следующего прерывания готовности.
    6. Номер текущего сектора выбранного привода в RKDS циклически инкрементируется непрерывно ( с частотой 300 Гц ) пока крутится диск - движение головки не влияет.
    7. Регистры контроллера доступны для байтовой записи.
    Не охвачены тестами XXDP и остались неясными следующие вопросы:
    1. Как ведёт себя контроллер при передаче ему нечётного адреса буфера в ОЗУ.
    2. Как ведёт себя занятый контроллер при записи в регистр RKCS: а) без установки бита GO; б) с установкой бита GO.
    3. Какие команды, кроме сброса, может выполнить контроллер при установленном бите HARD ERROR ( бит 14 ) в RKCS.
    Последний раз редактировалось Patron; 16.03.2016 в 12:01.
  2. #571
  3. #572
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Я так понимаю имеется в виду после запуска SEEK?
    Скорее всего вернет ошибку NXM (2000) в RKER.
    Как и должен. Без установки бита GO записывает и не выполняет. После можно сделать BIS #1 чтобы выполнить (можно делать многократно - именно так делает RSXный загрузчик для чтения следующей порции [регистры адреса диска и буфера после выполнения I/O уже готовы к следующему без дополнительных действий]).
    UPD: Пропустил слово "занятый"... Тут не скажу точно. Но во всяком случае не отработает после того как станет готов. А запишет или нет (скорее нет, но мало ли) - легко проверить...
    Последний раз редактировалось form; 16.03.2016 в 12:13.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #573
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    После того, как позиционирование завершилось, контроллер выставил прерывание, а процессор его принял.
    В документации сказано, что если выполняется команда записи - новая команда не начнёт выполняться, пока не будет полностью записан текущий сектор. У меня это пока не эмулируется - надо тестировать.
    Также может оказаться, что установленный бит SCP сбрасывается при любой записи в RKCS - это тоже надо тестировать.
  5. #574
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Ну что, все хорошо, то что запрашивал - то выдали на пару недель на руки
    Из нового:
    3.055.006ТО часть 1, 330 страниц - на СМ2420
    3.055.006-01ТО, в двух частях (аналог части 1, на СМ2420), 330 страниц - на СМ2420.01
    3.055.006СБ - пакет сборочных чертежей на СМ2420 и СМ2420.01
    3.414.00x.xx - толстый сшитый талмуд из таблиц прожига на все РЕ/РТ-шки в 2420/2420.01
    Все из цехового архива технологов, КБ-шный тоже частью сохранился, но туда доступ ограничен (закрыто/обесточено/не отапливается все,
    надо специально искать кто этот абандом откроет и запустит). Как это отсканю и верну - можно будет дальше спрашивать.
  6. #575
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    уРА!
    Кстати интересный фрагмент кода в драйвере RK обнаружился:
            MOV     #<^B11>,-(SP)           ;U-bus controller can handle 18-bit
                                            ; transfers
            MOV     @#SYSPTR,R1             ;R1 -> $RMON
            BIT     #<BUS$>,CONFG2(R1)      ;Running on qbus?
            BEQ     47$                     ;Nope...
            CLR     (SP)                    ;Q-bus controller can handle 16-bit
                                            ; transfers
    47$:    BIC     (SP)+,R2                ;Strip off allowed hi-order component
    Ну и как результат на Q-Bus проце:
    .DIR RK:
     16-Mar-2016
     0 Files, 0 Blocks
     4762 Free blocks
    .V DIR RK:
    ?DIR-F-Error reading directory
    VT220, CM7209
  7. #576
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Хм... А у меня RK с новосибирским контроллером работал на ВМ3. Или RT-11 не опознает ВМ3, как Q-bus'ный? Я на нем еще тестил работу с верхней памятью. Результат, помню, был неудовлетворительный - что-то там путалось, из-за чего слово или два из сектора могли лечь не туда - сбой в старших битах адреса.
    Последний раз редактировалось AFZ; 16.03.2016 в 13:20.
  8. #577
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Опознаёт как PDP-11/34.
  9. #578
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Опознает или нет - надо проверить. Но работать он и так работает, только следит, чтобы в результате операции конечный адрес вписался в 16 bit. А в RT-11 это условие как правило выполняется даже для XM/ZM.
    Биты шины отдельно надо посмотреть на всякий случай.
    Это в принципе может и ошибкой быть ибо никто не мешает на Q-Bus быть RK контроллеру 18-битным. Причем у DEC вроде в принципе не было RK для Q-Bus. Одну по крайней мере ошибку в драйвере я уже заметил: он не запрещает прерывания в принципе никогда. То есть загрузил по .FETCH, потом он выгрузился, а прерывания остались разрешенными.
    VT220, CM7209
  10. #579
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Это-то понятно, а откуда тогда память >248K?
    А еще, вроде-бы, был адаптер QUnibus, который вставлялся в Q-bus, а к нему можно было подключать Unibus-устройства.
  11. #580
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Память он в явном виде тестирует в BSTRAP.
    Были такие. По идее к 18 бит должен доступ давать.
    В эмуляторе определяется как UNIBUS система.
    Еще инфа по RK05
     RK11/RKV11 cartridge disk (RK05) controller (RK)
     This simulation only simulates the RK05 disk drive.
     After 1973, you couldn't have an RK02 in a system. Except for an early
     version of DOS11, no PDP11 operating system supported it.
     DEC did two versions of the RK11 controller for the PDP11: the RK11-C and
     the RK11-D (There's also a -E for the PDP-15.). The -C is described in
     the 1972 PDP11 Peripherals handbook. In that controller, RKDS<11>
     distinguishes an RK02 (low density, 128 words/sector) drive from an RK03
     (high density, 256 words/drive).
     By 1973, the RK11-C had been superseded by the RK11-D. The RK11-D only
     supports high density drives: the RK03 Diablo drive, and the RK05 DEC
     drive.  In the RK11-D, RKDS<11> distinguishes between an RK03 (Diablo)
     and an RK05 (DEC) drive.
     From the point of view of software, the RK03/RK05 distinction is cosmetic.
     At the hardware level, RK05s had to be daisy-chained in front of RK03s,
     because RK03s did not receive/propagate the power fail signals. Daisy-chain
     order is different than unit-number order and cannot be detected from
     software.
     There is no known way to test an RK11-C, as none of the existing software
     sets support it. RT, RSTS/E, and M/M+ were all released after the RK11-D
     and do not support the RK11-C.
    Кстати код, проверяющий конечный адрес перед запуском I/O появился в RK не сразу. В 5.0 проверки еще нет и драйвер полагается на то, что вернет конроллер. В 5.4G проверка уже есть. Одно из двух - или DEC действительно делал для Q-Bus 16-bit контроллер (выше текст из SimH - упоминается некий RKV11), а потом на RK забили; либо проверка должна была проверять 22-bit адрес который на Q-Bus по определению не будет работать (только в этом случае не ясно зачем вообще шины различать - проверка будет одинаковой).
    VT220, CM7209
  1. Запуск периферии СМ ЭВМ
    от Raven в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 128
    Последнее: 14.07.2024, 19:06
  2. запуск магнитофона
    от goodboy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 22.11.2010, 21:41
  3. Запуск материнки от YIS-805
    от tntpro в разделе MSX
    Ответов: 20
    Последнее: 15.05.2010, 19:31
  4. Запуск АТМ-Турбо (7.10)
    от DATAsoft в разделе ATM
    Последнее: 22.04.2010, 16:35
