Страница 102 из 185 ПерваяПервая ... 9899100101102103104105106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 1842
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #1011
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Почитайте доку, там вродь написано как и что себя ведёт...
    Ну в принципе да - по советским-то вроде все есть теперь.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #1012
    81
    65 сообщений
    Patron, Раз появилась поддержка перфоратора, возможно ли передать поток вывода на LPT порт?
    Спасибо.
  3. #1013
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Поддержка перфоратора ничем принципиально не отличается от поддержки терминала. Как передать поток терминала на LPT порт и зачем это делать ?
  4. #1014
    81
    65 сообщений
    Отличается. Терминал использует последовательный порт RS232.
    Речь шла про перфоратор.
    Чтобы подключить его.
  5. #1015
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Вряд ли получится. Пока всё, что я знаю про работу с портом LPT в Windows - что она вообще невозможна. Но, если кто-то напишет программу, работающую с перфоратором в Windows через порт LPT - код оттуда я без проблем добавлю в эмулятор.
    Последний раз редактировалось Patron; 17.03.2016 в 20:57.
  6. #1016
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Смотря что от этой работы требуется. Если просто выводить символы - можно открыть файл "LPT1" (или полновесный путь устройства) и писать в него. Насчет прав только не знаю как там - лень проверять - у меня в тестовой системе только админ есть...
    Последний раз редактировалось form; 17.03.2016 в 21:21.
    VT220, CM7209
  7. #1017
    81
    65 сообщений
    Вряд ли получится.
    Для того чтобы сделать 8 дырок 8 разрядов и нужно.
    Только об этом не знают LPT принтеры.
    Кодом я не владею. Там нужен просто байтовый вывод где на один из входов идет обратно с каждого бита (подтверждение) и обрыв бумаги (на LPT это сигнал есть).
  8. #1018
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А вот на это как раз не стоит расчитывать - считай нет. Ибо напрямую к физическому порту обратиться как раз не получится, что Patron видимо и имел в виду.
    VT220, CM7209
  9. #1019
    81
    65 сообщений
    К СОМ порту можно а к LPT нельзя? Или к СОМ обращение не напрямую?
    считай нет
    Да он напрямую и не нужен. Это типа как сигнал готовность от терминала.
  10. #1020
    подтверждение на каждый байт, видимо, порт то параллельный. А код можно в UKNCBTL посмотреть, там LPT вроде работает.
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
