Страница 104 из 185 ПерваяПервая ... 100101102103104105106107108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 1842
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #1031
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Можно изменить эмуляторы процессоров ВМ так, чтобы при нажатии кнопки [Reset] перед отключением процессора сначала выполнялась отработка ACLO и ещё столько команд, сколько успеет выполниться за 15 миллисекунд. TRAP24 при отработке ACLO происходит не всегда - в режиме пульта ACLO игнорируется.
    Для старта через вектор 24 - платы ВМ1 и ВМ2 надо настраивать переключателями, а ВМ3 стартует через вектор 24 по умолчанию.
  2. #1032
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    похоже на ещё один "побочный продукт написания" помимо эмулятора ДВК, эмулятор-тестовый-стэнд ))) Вот только там exe-шник уже
    "заказной" )
  3. #1033
    81
    65 сообщений
    Демос 3.0
    Образ DW.
    Первый же образ RK, какой я взял - спокойно загрузился при включённом таймере ( после вылета в пульт и нажатия G ).
    Попробовал DECовский загрузчик.
    При выключенном таймере результат такой:
    @1000/177777 12700
    001002/000000 177406
    001004/177777 12710
    001006/000000 177400
    001010/177777 12740
    001012/000000 5
    001014/177777 105710
    001016/000000 100376
    001020/177777 5007
    @1000G
    RT-11FB  V05.07
    .SET TT NOQUIET
    .SET SL ON
    При включенном таймере результат такой:
    @1000/177777 12700
    001004/177777 12710
    001010/177777 12740
    001012/000000 5
    001020/177777 5007
    @1000G 000001
    @G 000001
  4. #1034
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...lekt/DEMOSDVK/
    Наверное этот образ DW прилеплю по этой ссылке к дистрибутиву системы в архиве.
    2 минуса - образ не открывается плагином.
    не понятно как перестартануть с него из профиля где в начале стартует система с HD?
    Последний раз редактировалось hobot; 20.03.2016 в 03:48.
  5. #1035
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    И не должен - файловая система у него своя, ничего общего с RT-11.
    А что, BO/FO DW: не помогает?
  6. #1036
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Помогает!
    Заливаю образ к дистрибутиву тогда )
  7. #1036
  8. #1037
    81
    65 сообщений
    Помогает!
    Ну вы блин даете. Профиль то ДВК-3.сfg.
  9. #1038
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Точно. Загрузиться с RK при включённом таймере с прошивкой -055 не получится - команда G разрешает прерывания, поэтому хотя начальный загрузчик прошивки и вылетает с запрещёнными прерываниями - вход в первичный загрузчик после вылета в пульт и команды G происходит уже без защиты от прерываний.
  10. #1039
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А, кстати, как оно было в Э-60?
    А 100/102 и 102/2 не помогут? Кому-то из драйверов я прописывал такое в блок с первичным загрузчиком...
  11. #1040
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Для любого конкретного диска RK - конечно помогут. Но в общем случае - проще выключить таймер на время загрузки.
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
