Страница 25 из 52 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 519
Тема: Ремонт БК-0010-01
  1. #241
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от elenium Посмотреть сообщение
    Спасибо, только нифига не видно. Я о чем и говорил, глаза поломаешь, понял. Еще раз ОГРОМНОЕ спасибо.
    Эта схема?
    Вложение 56194
    Да, это "641" плата, но ИР12 Д17 расположена в 1 части ( не на фото ).
  2. #241
  3. #242
    г. Кемерово
Название:	плата вычислителя1.jpg
Название:	плата вычислителя3.jpg
Название:	плата вычислителя4.jpg
    сканы и фото с высоким разрешением у меня на http://radikal.ru/users/elenium42
    Последний раз редактировалось elenium; 28.02.2016 в 17:20.
  4. #243
    г. Кемерово
    И так, Д17 (ИР12) поменяна. Работа управления в играх восстановлена. Всем участвовавшим, огромное спасибо!
  5. #244
    г. Кемерово
    Всем здравствуйте. Попалась Бк10-01 с "матрасом". На матрасе были вертикальные точки, путем замыкания ног озу вычислил и заменил ds11. Ad0-ad15 проца висит высокий уровень. На ad9 уровень просевший. Поднял ногу проца, уровень на проце не изменился (просевший). Заменил проц, бк завелась. Ставлю мстд тест памяти и началось... Ошибка по адресу 077700, 077702, 077704, 077714, 077716. Может и зависнуть. С прогревом, тест проходит без ошибок. Заменил ds6, ds10. Результата нет. Читал, что при выходе из строя нескольких микросхем озу бк не запускается, что тут происходит не понимаю, подскажите в какую сторону копать.
    Последний раз редактировалось elenium; 03.04.2016 в 13:36.
  6. #245
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Проведите из режима тестов <рус>ТС запись в ошибочные ячейки ( например, 077700 ) 000000 и 177777, и опубликуйте скриншоты результата.
    Обычно процессор выгорает , когда подключают дисковод с котроллером, включенный в момент подключения в розетку ~220 вольт без заземления ( просто 2 контакта сети, без 3-го заземляющего ).
  7. #246
    г. Кемерово
    Вот как-то так...
    Прошу обратить внимание, что машина валит ошибки на тесте памяти (может и зависнуть) сразу при включении (холодная), после порядка 5-10минут ошибок нет тест памяти проходит.
    Последний раз редактировалось elenium; 04.04.2016 в 18:48.
  8. #247
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    После входа в режим "ТС" и появлении того самого приглашения типа "кружочка" следует набирать :
    077770АА
    0,-
    177777,-
    Где :
    "," - записать слово числом, введенным с клавиатуры, затем отобразить следующее слово на экране
    "-" - записать слово числом, введенным с клавиатуры, затем отобразить предыдущее слово на экране
    Лучше сделать новые скриншоты с указанными символами.
  9. #248
    г. Кемерово
    077770АА
    0,-
    177777,-
    Где :
    вот
    видимо все в порядке, тест памяти сейчас проходит
    буду ловить дальше.
    попробую термопрогон сделать.
    Последний раз редактировалось elenium; 05.04.2016 в 06:46.
  10. #249
    г. Измаил, Украина
    помогите побудить букашку. шина данных скачет - уровни в норме. на экране матрас сверху .заменил 2 рушки на ру5 матрас стал красивее. вспомнил что есть блок мстд и врубил его и увидел запуск. так как опыта нет пользоваться - начал искать инструкцию на форуме. букашка была включенная - после мин 20 прогрева снова матрас .после остывания около 1часа снова есть запуск с мстд - подскажите как озу проверить пока не нагрелась снова. клавиатура пашет и бипер тоже.
    https://yadi.sk/i/u4Qg4akAqwA2f
    Последний раз редактировалось palsw; 12.04.2016 в 18:11.
  11. #250
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Для тестов МСТД надо набрать :
    <лат>P T<ввод>
    Пойдет тест ОЗУ.
    На "Матрасе" на фото - 1 выпавший бит. Осциллографом по 14 выв. 565РУ6 установить гнилушку.
    Если пуск есть только с МСТД - одна из ПЗУ Бейсика 106-107-108 может вредничать - отвечать на адрес 100000 вместо своих 120-140-160 соответственно номерам ПЗУ.
  1. продам БК-0010-01
    Последнее: 13.04.2009, 09:21
  2. БК 0010-01 на продажу!
    Последнее: 24.04.2008, 23:45
  3. продаю БК-0010
    от White_Hunter в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.08.2007, 16:52
  4. Продажа БК-0010.01
    Последнее: 13.06.2005, 19:37
