Страница 26 из 52 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 519
Тема: Ремонт БК-0010-01
  1. #251
    г. Измаил, Украина
    MM, https://yadi.sk/i/u4Qg4akAqwA2f тест озу проходит
    Если пуск есть только с МСТД - одна из ПЗУ Бейсика 106-107-108 может вредничать - отвечать на адрес 100000 вместо своих 120-140-160 соответственно номерам ПЗУ.
    после нагрева мин 20 уже и на мстд матрас висит (
  2. #252
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Тогда дело не фонтан. Если на ДОЗУ есть конденсаторы и нет ( при прогреве ) отваливания выхода ( 14 выв. ) - или замена всего подряд, или анализ на Стенде БК .
    Платочки СБК и программатора 1801РР1 могу выслать на Украину ценным письмом, если таковое возможно. 500 руб + почта. Вес письма - в районе 100-120 грамм.
    СБК заработает на БК0011М с блоком КНГМД при использовании образа диска RT-11 из темы о СБК на этом форуме.
  3. #253
    г. Измаил, Украина
    MM,
    на плате почти все кондеры выкушенные. попробую напаять керамику на все ру6
  4. #254
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    MM,
    Достаточно 8 конденсаторов 0.068 мк К10-7в или др. надежных керамических :
    4 шт. равномерно на 565РУ6.
    1 шт. в районе 555ЛН1 - где кварц.
    1 шт. в районе процессора.
    1 шт. в районе 155ИР13.
    1 шт. в районе ВП1-037.
    Видимо, после установки минимального набора конденсаторов заработает как надо.
  5. #255
    г. Измаил, Украина
    запаял 8 кондеров на ру6 через один.
    между ир13 и между вп1
    все так же .
    когда зависает на матрасе с мстд и передергивание питание не помогает только охлажление на мин 30 то на шине даных такой сигнал
    на АД0 висит высокий уровень мертво
    на сигнале SEL1 частота 37кгц
    когда мстд работает на холодную оба SEL1 и SEL2 висят в высоком уровне и AD0 есть активность.
    каким то чудом тыкал питание и теперь появился запуск без мстд
    не ужели где то непропай на плате сидит.
  6. #256
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Лезет в SEL1 - значит есть прерывание по 4 вектору - или софт ( 017 ПЗУ ) в ошибку валится, или не отвечает память ( отваливается запись/чтение отдельной ИС 565РУ6 ). Кстати, при замене РУ6 на РУ5 нельзя допускать свободных ножек.
    В районе обслуживания порта 177716 стоит секция 155ТМ2 - на разных вариантах БК0010-01 она имеет разный номер. Если на её выходе есть диаграмма - значит, прерывания по 4 вектору имеют место быть.
    Как вариант, можно попытаться установить конденсатор 100 пф в цепь задержки сигнала DOUT - если при стрижке его убрали.
    Можно попытаться охлаждать отдельно взятые ИС чистым спиртом прямо при включенной М-ЭВМ, и перезапускать.
    Вариант - кусочком льда в полиэтиленовом пакетике.
    1-й кандидат - процессор, второй - 017 ПЗУ, далее - ИР12 на выдаче данных из ДОЗУ, в последнюю очередь - 037 ВП1.
    Ну и все 16 ДОЗУ по очереди.
  7. #256
  8. #257
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Прошу помощи с тестом СМК-64 на БК-0011М, никак не могу написать диагностическую процедуру.
    Тест от AltPro показывает что не проходит байт-тест, то есть не работает нормально чтение-запись ОЗУ.
    Пытаюсь переключить страницы, пописать-почитать память, сохранить результаты по адресу 2000 и зациклиться (потом по сбросу вернуться в монитор).
    Простая и тупая программка умирает с выводом мусора на экране:
    		.title	patron            	;
    		.list	meb			;
    		R0	= %0			;
    		R1	= %1			;
    		R2	= %2			;
    		R3	= %3			;
    		R4	= %4			;
    		R5	= %5			;
    		R6	= %6			;
    		R7	= %7			;
    		SP	= %6			;
    		PC	= %7			;
    ;_____________________________________________________________________________
    		.asect      			; ловушка прерываний 0-376
    		. = 1000			;
    		m0	= 0100
    		m1	= 0020
    		m3	= 2000
    		m4	= 0040
    		mena	= 0002
    		mstb	= 0004
    entry:		nop
    		mov	#177130, R5
    		mov	#trst, @#4
    		br	cont
    trst: 		rti
    spage:		bis	#6, R0
    		mov	R0, @R5
    		bic	#6, R0
    		mov	R0, @R5
    		rts	PC
    cont:		mov	#2000, R1
    		mov	#160, R0
    		jsr	PC, spage
    		mov	R2, #120000
    		mov	#0, @R2
    		mov	@R2, (R1)+
    		mov	#177777, @R2
    		mov	@R2, (R1)+
    		mov	R2, #130000
    		mov	#0, @R2
    		mov	@R2, (R1)+
    		mov	#177777, @R2
    		mov	@R2, (R1)+
    		mov	R2, #140000
    		mov	#0, @R2
    		mov	@R2, (R1)+
    		mov	#177777, @R2
    		mov	@R2, (R1)+
    		mov	R2, #150000
    		mov	#0, @R2
    		mov	@R2, (R1)+
    		mov	#177777, @R2
    		mov	@R2, (R1)+
    1$:		br	1$
    Еще есть вопрос, что надо подать на вход подпрограммы spage чтобы снова начали работать вызовы монитора (emt). До первого вызова spage они нормально работают. Узнать осциллографом я не могу - отлаживаю программу на СМК-512, тестируемого СМК-64 у меня нет (для Voland-а тест пишу).
    PS. Еще любит при старте испортить слово 1000, поэтому там nop, а стартую с 1002.
  9. #258
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Если эта программа запускается из-под монитора БК11М, или РТ11, с использованием его же вызовов, то неудивительно.
    В программе вызовом spage устанавливается режим 160, - подключение ОЗУ по адресам 120000-160000, и все векторы прерываний ведут уже в никуда. Их надо или перенаправить на себя или запретить прерывания хотя бы на время работы с доп ОЗУ.
    Подпрограмму spage стоит переписать в более очевидный вид, если нет необходимости усложнить понимание работы.
    spage:		;mov	R0, -(SP)
    		;bis	R1, R0 ;если нужно ещё и переключение страниц доп.ОЗУ, тут код страницы
    		mov	#6, @R5
    		mov	R0, @R5 ;тут режим работы
    		;mov	#0, @R5 ;если надо привести подключенный дисковод к спокойному состоянию, если дисковода нет - команда не нужна
    		;mov	(SP)+, R0
    		rts	PC
    нужно конец переписать так:
    		;clr	R1 ; если используем другие страницы доп.ОЗУ - чтобы не было неопределённости
    		mov	#140, R0
    		jsr	PC, spage
    1$:		br	1$
    код 140 отключает доп ОЗУ, и ПЗУ БК11М становится снова доступно.
    Почему портится слово по адресу 1000 не ясно, подозреваю наведённую ошибку.
  10. #259
    г. Кемерово
    Продолжаю чинить БК, заменил проц несколько Рушек, хаотично выскакивает по тесту МСТД ошибка по адресу ..7716, ..7714
    На телике есть подозрительные артефакты:
    подозрение на D22-D25? но все кусать вообще не вариант ...
    на МСТД тест №4 (непрерывный) периодически проскакивает это:
    С какой стороны подойти?
    Последний раз редактировалось elenium; 07.05.2016 в 15:56.
  11. #260
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Вот когда выскакивает ошибка по адресу, надо набрать (рус)ТС
    Появится "бублик".
    В таком режиме набрать адрес сбойного слова, например :
    007714АА ( нарисует А=007714 )
    0,-
    177777,-
    И сделать скриншот, при условии, что в результате записи будут значения не "000000" или "177777".
    По результатам скриншота я высчитаю БИС ДОЗУ под замену.
  1. продам БК-0010-01
    Последнее: 13.04.2009, 09:21
  2. БК 0010-01 на продажу!
    Последнее: 24.04.2008, 23:45
  3. продаю БК-0010
    от White_Hunter в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.08.2007, 16:52
  4. Продажа БК-0010.01
    Последнее: 13.06.2005, 19:37
