Страница 17 из 48 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 471
Тема: RT-11 для чайников
  1. #161
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Цитата Сообщение от vazman Посмотреть сообщение
    дело в том, что я скопировал на дискету dw.sys (этого достаточно, чтобы он грузился при загрузке?)
    Если совпадают параметры генерации. Их три: диспетчер памяти, тайм-аут устройств и протоколирование ошибок. Что касается диспетчера, тут не спутаешь, такой файл драйвера имеет имя из трех букв - DDX, последняя всегда X, для винта - DWX.SYS. Опять же, протоколирование ошибок в свободном обращении не встречается. А вот тайм-аут встречается где-то в 1/3 всех систем и, если у системы и у драйвера этот параметр не совпадает, драйвер не ставится.
    Ну и, кроме того, под именем DW.SYS могут встречаться самые разные драйвера - поскольку винчестеры бывают с разной геометрией, кроме того у Электроники МС 0585 драйвер винчестера тоже называется DW и тоже не подходит, в общем, надо разбираться в каждом конкретном случае отдельно.
  2. #162
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    не знаю, как его удалить - del говорит - protected file
    Защита от удаления снимается командой UNP :
    .UNP SY:DW.SYS
  3. #163
    г. Пушкино
    Ещё возник вопрос.. Директорий нет в РТ11? как в досе? Всё валяется в куче на винте?? Неудобно..
  4. #164
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Нет, но можно сделать логические диски.
    bk0010.spb.ru
  5. #165
    г. Пушкино
    А можно подробнее?
  6. #166
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    А можно подробнее?
    CRE/ALLOC:494. DW0:GAMES.DSK
    Где 494. размер в 10-тичных блоках, где DW0: диск на котором создается.
    MOUNT LD0: DW0:GAMES.DSK
    INI LD0:
    *В системе должен быть LD.SYS
    bk0010.spb.ru
  7. #166
  8. #167
    196
    128 сообщений
    12 Post(s)
    JSW описан в разделе 1.1.2.2 на странице 1-8 (= страница 26 в PDF).
    как подсказывают старшие товарищи, конструкция BIS #^O10100,@#^O44, которая лечит ввод с клавиатуры в играх УКНЦ, выставляет бит 6: TCBIT$ (Inhibit terminal wait) и бит 12: TTSPC$ (Special mode terminal)
  9. #168
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Строго говоря, четыре - еще RTEM. Но это редкость, хотя RTEM и позволяет грузить физические диски на которых кроме него лежат обычные системы
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  10. #169
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Дайте, pls, загружаемый образ RT11 5.* с рабочим BUP, а то все, что
    скачивал пишет wrong version.
    bk0010.spb.ru
  11. #170
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от SKcorp. Посмотреть сообщение
    а то все, что
    их слишком много в архиве,
    дай ссылку на хотя бы 1 образ где BUP не запускается
    Где запускал?
    Мало информации, в архиве полно системных рабочих
    образов с BUP )))
    Для подготовки системной дискеты к нарезке на живую используй эмулятор ДВК Patron'а !!! )
  1. Ответов: 206
    Последнее: 19.08.2020, 10:36
  2. Монолоадер для чайников.
    от ZX_NOVOSIB в разделе Для начинающих
    Ответов: 226
    Последнее: 24.05.2018, 08:54
  3. TS Conf прошивка для Чайников
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 157
    Последнее: 10.01.2015, 04:46
  4. Ответов: 35
    Последнее: 01.12.2006, 10:06
