SAVE "test"CODE 16384,6912L - это и будет для сохранения экрана в tr-dos?
L это курсор. 6912, затем enter жми
Мое железо
Profi 3.2[Down]/1Mb SIMM/Цвет в CP/М
Profi 3.2[Up]/5.25" FDD/3.5" FDD/Turbo VG/...
Profi 5.04[Up]/1Mb/В процессе восстановления и доведения до ума
VGA & PAL
Profi Extender
Супер! Запись работает. Проверил и копирование файлов - всё зер-гут!
P.S. Вечером приедет дружбан с пивасом, будет мини-пати по собиранию Covox'а на TLC7524 и запуска Enlight'97DIG![]()
Спектрум это Жесть! До 5ти часов утра собирал Covox, после этого обнаружил что данные с принтерного порта непоступают! На 11ой ноге ИР23 всё время единица!
- - - Updated - - -
Так, обнаружил вот что, сигнал ENPR 1я нога DD65 нужно на землю а то на выходе единица. Посадил, сигнал теперь поступает на DD52. Tеперь у DD52, 3й выход единица, хотя на входах 1 и 2 есть сигналы! Взял, другуху микруху, на выходе 3й по любому единица!
- - - Updated - - -
Как такое может быть что у DD52.1, элемента ИЛИ на, на оба входа есть сигналы а выход стоит единица?! Пробовал две другие микросхемы, одна даже 74HC...
Latish, dd52 (лл1) - логика 2ИЛИ.
Че?!!?!!!!! Мля...... разве?!......
Я даже понял почему ничего нету: У DD52.3 не совпадают два нуля на входах по времени...
- - - Updated - - -
Ай дурак.... Я бы наверное этот спектрум бы разквасил если не подсказка goodboy... ; Такое издевательство, я все боле десять лет думал что En'97DIG это для ковокса!
Загрузил другую дему, точно для ковокса и сигнал для ИР23 появился!
Мда..
