Результаты опроса: Для какого компьютера и конструктива делать видеокарту "METEOR" ?
Голосовавшие
46. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • "ZXM-PHOENIX" с шиной ZX-BUS без корпуса
    18 39.13%
  • "ЛЕНИНГРАД" с шиной IDC-40 в корпусе
    8 17.39%
  • МОДУЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР "CHELYABINSK" с шиной ZST-BUS без корпуса
    2 4.35%
  • ОРИГИНАЛЬНЫЙ "ZX SPECTRUM" с шиной ZX-EDGE в корпусе
    9 19.57%
  • "ZX-EVO" с урезанной шиной ZX-BUS без корпуса
    23 50.00%
Страница 40 из 109 ПерваяПервая ... 363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 1084
Тема: Быстрая видеокарта "METEOR-2013"
  1. #391
    г. Краснодар
    да ёжкин кот, при записи байта в zx-экран считать оный байт на шине спектрума маской, выбирающей хайколорные пиксели из двух адресов-источников внешней памяти, с инкрементами источников или без (таким способом получается и привычное рисование заданным активным цветом или двумя); при желании можно допилить схему почти до аналога zx-poly с улучшением графики во многих игрушках вообще без правки старых графпроцедур
    Я так понимаю в TS-CONF всё это уже есть? только в разы лучше и аппаратно?
    Последний раз редактировалось Nesser; 27.06.2016 в 08:38.
  2. #391
  3. #392
    г. Канев, Украина
    Nesser, вкратце о формировании, довольно упрощённо, но всё же.
    Изображение формируется из включенных сейчас слоёв. всего есть 5 слоёв, к которым принадлежат слои бордера, графики; а так же два слоя тайлов и три - спрайтов, вперемешку. спрайтам можно устанавливать "высоту" - отображать их под слоем тайлов, или над ним, первым или вторым. Так как 0й цвет для тайлов и спрайтов является прозрачностью, система учитывая это всё собирает текущую линию для показа.
    ещё есть координаты положений на экране этих слоёв, и координаты спрайтов на экране.
    дабы включить отображение тайлов - нужно установить один бит в порте, да задать графику для тайлов (один тайл - 8х8 точек), и сформировать номера в тайловой памяти (а это просто один из банков памяти, в котором указаны - какие тайлы и как отображаются. например - перевёрнутые по оси Х и У, и с нужной палитрой)
    а что-бы показать спрайт - нужно указать на его банк с графикой в порте, графика точно такая же как и для тайлов; потом нужно сформировать описатель спрайта - какого размера, нужно ли его переворачивать, какой номер палитры для него, и отправить эту дату в спрайтовую память системы.
    подготовка к отображению может показаться громоздкой, но обработку данных и отображение мы получаем уже практически бесплатно - меняешь Х и У для спрайта, отправил в память - спрайт уже сдвинулся.
    кроме того, ты можешь заюзать нужное тебе количество экранов для отображения графического слоя, или большой набор тайловых карт, в которых уже всё задано при старте.
    опять же, скроллинг графического экрана или одного из тайловых слоёв - это просто запись нового значения в порт, указывая нужную позицию для вывода. как по Х так и по У
    + имеем 256 цветов, 5 бит на цвет, и 16 палитр для режимов 16цветов, или же одну для режима 256
    + текстовый режим
    + к этому есть ДМА для переброски данных, которая не занимает процессор. указал чо куда слать, указал как выравнивать данные или накладывать их поверх старых - и начинай себе считать процессором, дма в это время уже шлёт с бешенной скоростью
    вот эта штука - это 4 слоя - графика, 2 тайла и спрайты. проц при прокрутке занят на 2%.
    ... да много чего реализовано. очень много дем в некоторых эффектах используют 14мгц процессора лишь на 10% - для плеера, указания пересылки дма, да небольших выводов в порты, всё.
    опять же, сложный расчётный эффект выполняется на 14 мгц, причём используя встроенный 512 байтный кеш, который многократно ускоряет выполнение небольших участков кода.
    к тому же, при необходимости ты можешь задать нужное количество прерываний, указав им место на экране для прихода, и там их обрабатывать. например, одно прерывание приходит в начале экрана, а второе - сразу за нижней строкой экрана.
    либо же прерывание будет приходить каждую строку экрана...
    в общем, TS-CONF - это глобальная и обширная надстройка над пентагоном.
    и пусть по началу это выглядит довольно угрожающе , погрузившись в то как система работает - вдруг понимаешь её философию и видишь огромный спектр её применения, сразу лезут идеи, начинаешь их пробовать, и открывается огромный спектр возможностей!
    Последний раз редактировалось Hacker VBI; 27.06.2016 в 13:33.
  4. #393
    г. Краснодар
    for Hacker VBI
    Ага спасибо, я талмуды уже читаю на которые ты ссыли дал, если честно то лет 10 ничего не кодил, только PIC`и
    Penteva пока нет но в перспективе скоро возьму, жаль только что IDE слот видеодаком займётся.
    Да не так там и всё угрожающе, по сравнению с ПЦ в тс-конф я уже за ночь немного разобрался
    Я так понимаю и строчный INT заюзан? супер, звук 15,625 кГц
    Осталось ещё MUL и DIV хотя бы на плисине через порты, и вообще сказка будет.
  5. #394
    Воронеж
    317
    240 сообщений
    Post
    Как я понял, именно такого там нет, там обычная надстройка-неспектрум (антиспектрум даже можно сказать), а не обобщение zx-графики. И вообще в нынешних условиях (при доступности больших объёмов скоростной памяти) аппаратные спрайтайлики это зло, их стыдиться надо, а не пиарить
  6. #395
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Раз такая пьянка, почему не сделать видеокарту, которая любой спектрум будет превращать в TS-CONF ? Самое сложное это поддерживаемый стандарт, а тут уже все есть в рамках одного компьютера, осталось распространить на все
  7. #396
    г. Краснодар
    Поддерживаю, только треба систематизация
    А спрайттайлики это не зло это всего лишь переброска данных с одного места на другое с некоторым условием, то есть DMA.
    Антиспектрум это ты сильно сказал
    Но есть слишком много НО.....то что был разработан ZX-Spectrum это спасибо Синклеру, то что там был использован Zilog 80 (а если быть точнее то Z80CPU) сильно модифицированный по отношению к Intel 8080 спасибо Фаджину, который слинял из Intel`а, а вот то что НИКТО НЕ СОИЗВОЛИЛ использовать Z80CTC, Z80SIO, Z80PIO, Z80DMA, Z80DART это кому спасибо сказать? это же был комплект....
    Z8400 - Z80 CPU, микропроцессор
    Z8410 - Z80 DMA, контроллер прямого доступа к памяти
    Z8420 - Z80 PIO, контроллер параллельного интерфейса
    Z8430 - Z80 CTC, счётчик-таймер
    Z8440, Z8449 - Z80 SIO, контроллер последовательного интерфейса
    Z8470 - Z80 DART, асинхронный последовательный приёмопередатчик
    И частота CPU в те года была не 3,5 а 8-10, а позже и все 20-24, а всё потому что матушка лень отвергала все попытки тащить платформу в ногу со временем, кто мешал поднять частоту CPU до 7 МГц изначально? да никто, кто мешал поставить Z8410 из самого процессорного комплекта и забыть про LDIR как про страшный кошмар ?
    И получается что при любой попытке что-то улучшить в платформе которая МАЛОСТЬ не уложилась во временнЫе ворота, слышишь в ответ - неспектрум, антиспектрум.
    Спектрум это платформа, и если напайка ру5 в 4 этажа почему то считается грехом то тогда и Celeron slot 1 убил концепцию ПЦ.
    Года идут, плотности чипов увеличиваются, если есть возможность запихать россыпь спектрума в один мост то почему бы этого не сделать, но толку то от этого если ничего приличного всё равно на нём не сделать, да и неприличного тоже, любой телефон за 100 рублей во много раз помощнее будет, поэтому вариант остаётся только *ОДИН* - улучшить платформу, звук улучшили, хоть и топорно, графику тоже, разрешение тоже, + текстовый режим для редакторов, сердце спектрума забилось, медленно, медленно но он начал карабкаться из ямы забытия.
    Моё мнение что TS-Conf надо продвигать, упёрлись в мощность плисины, нууу, было бы желание а плисины и две поставить можно.
  8. #397
    Воронеж
    317
    240 сообщений
    зло - неоправданные ныне традиционные ограничения тайлоспрайтов, современной элементной базы давно хватает на dma без этих ограничений
    но у людей в головах засело, что спрайты - круто, ибо было круто ...дцать лет назад, когда зеленее была трава (тоже в своём роде синдром утёнка))
    спектрум это максимальная простота и свобода обращаться с видеопамятью
    антиспектрум - навороты с кучей настроек и мануалы, повергающие в уныние
    НИКТО НЕ СОИЗВОЛИЛ использовать... кто мешал поднять частоту... кто мешал поставить...
    вероятно, жаба дяди Клайва мешала ставить даже память самую дешёвую подобрали, уж какие там "изначально 7 мгц"
    а какой еще должен быть ответ "любой попытке" приляпать "что-то" (вместо улучшения привычного в духе Спектрума)
  9. #398
    г. Канев, Украина
    Lethargeek, да весь стандартный спектрум это сплошное ограничение.
    а конфа лишь расширяет "спектр спектрума"
    и, естественно, тоже с кучей ограничений, что привычно и полезно кодеру )
    другое дело, что она неплохо сбалансирована в отношении скорости процессора / производительности вывода на экран / скорости работы с памятью.
    и, ещё раз: это - надстройка над пентагоном.
    берём ааа с его запиляторами, грузим всё в память, добавляем менеджер 4метров и отстраиваем времянки для частей:
    и вместо мегадемо получаем трекмо.
    короч, можно называть это как угодно, но базово - это такой же синклер как и любой в 96ом.
    вот почитайте идеи ALEX RAIDER из FLASH в 97ом году
    всё это оказалось в тс-конф, пусть и какими-то другими путями, пусть и иначе реализовано чем он думал, но оно есть, и есть ещё больше чем писал алекс.
    что меня просто шокировало, когда я прочитал его статью.
    вот как назвать "Его спектрум"? антиспектрумом?
    Последний раз редактировалось Hacker VBI; 28.06.2016 в 11:17.
  10. #399
    г. Краснодар
    Оригинальная платформа спектрума как минимум 20 лет назад упёрлась в свой возможный потолок, будем вспоминать те весёлые молодые годы? сколько вспоминать будем? пока не сдохнем? так тут осталось то.....или всё же что-то надо делать?
    После изучения TS-CONFIG становиться ясно что это обычный пентагон с зубными протезами, теперь он хотя бы жевать может.
  11. #400
    Воронеж
    317
    240 сообщений
    Спектрум - это безграничная свобода доступа к растру (и как следствие - определённые традиции программирования). В эту сторону в нём нечего расширять. Скорость сносная, но можно и подтянуть. Беда с цветностью и размером растрового окна - вот где свободное пространство для расширения.
    Добавление несвойственного Спеку - не расширение (расширять можно только существующее до этого), а попытка переделки в другой компьютер, лично мне как кодеру на Спеке неинтересный (сколько их уже готовых с кучей софта)
    ага, синклер + какой-то новый другой компьютер (отношение к которому см. выше)
    Что "всё" это?? Мы сейчас о графике говорим, и при чём тут этот сумбурный текст, где про графику почти ничего не сказано, ичсх ни слова про тайлоспрайты и тому подобную хренотень, ни даже про цвет на точку и битность цвета, упомянут только самый примитивный dma и виртуальная раскладка ради него.
    "оно есть, хоть это и не оно"
    россыпью хотелок и пожеланий разной степени полезности и оправданности
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 19
    Последнее: 30.09.2011, 03:08
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
