Страница 11 из 40 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 394
Тема: SD-контроллер от vinxru
  1. #101
    14
    cy6, я просто пишу все байты, которые подсовывает компьютер, признак синхробайта игнорирую. Соответственно и обратно выдаю все байты. Разбор на сектора и прочее делает РК ДОС. Размер трека 3125 байт, 300 оборотов в минуту.
    Но это я сделал для быстроты реализации. Если делать RDI, то просто сектора на 400Кб.
  2. #102
    г. Пенза
    96
    64 сообщений
    "без служебных структур" - я имел в виду, что просто подряд полезное содержимое всех секторов (512 байт на сектор). То есть файл размером 400 Кб.
    Но если не знать реальных длин секторов (а они бывают меньше 512, как минимум в последнем секторе файла), тогда не собрать файл как надо, ведь так?
    Плюс, хотелось бы совместимости с эмуляторами, или возможности конвертации в формат для эмуляторов. Настоящих и будущих.
    Выходит, мне как минимум надо сохранять длину и считанную контрольную сумму для каждого сектора. Остальные служебные поля предопределены.
    wtf
  3. #103
    14
    cy6, что-то я не обращал внимания, что сектор может уменьшаться, сейчас проверю.
    Да, действительно длину сектора надо хранить. А вот контрольную сумму не обязательно, ее можно рассчитать на ходу.
  4. #104
    Починки, Нижегородская обл.
    664
    260 сообщений
    27 Post(s)
    Да уж, тогда формат "без служебных структур", очевидно, не получится...
    Я тоже буду реализовывать в эмуляторе поддержку ДОС, надо будет нам все-таки определиться с форматом образа диска.
    Стоит ли что-то хранить коме длин секторов? В каком виде хранить длины? Хранить ли карту здоровья в образе либо в отдельном файле? Есть ли смысл в хранении другой служебной информации информации, как в rkdisk?
    Есть соображения?
  5. #105
    HardWareMan
    Это как это плавающий размер сектора? Ану как понадобиться большой сектор в место малого записать?
  6. #106
    г. Пенза
    96
    64 сообщений
    Есть соображения?
    Насколько я понимаю, с эмулятором связаны две вещи:
    1) Ему даются скорее всего образы исправных дисков. Неисправные нужны видимо для ручного вытаскивания нужной инфы.
    2) Эмулятор выполняет код ДОСа, а тот код читает служебные структуры сектора из порта ввода, он ожидает их. Генерировать ли их на лету или считывать из файла, это вопрос реализации.
    Если говорить о простом образе, то длины можно хранить в виде отдельной таблицы в конце 400кб, в виде LE words. Что либо связанное со здоровьем диска, только у неисправных дисков, после таблицы длин. Завершать файл можно сигнатурой, после таблицы длин или после необязательной карты здоровья.
    Завершающую сигнатуру, можно взять что то типа
    'RK86DISK', 0
    Карту здоровья, в виде таблицы считанных КС, либо просто битовая карта как VTOS. Начало любых структур (таблиц) можно тоже предварять простой двухбайтовой сигнатурой и длиной блока (Type|Length|Value). Начало любого блока выравнивать на границу 512 байт.
    Вот, кстати, скрин работы программы.
    Скрин
    Время считывания диска 2м 10с.
    Запуск производится из коммандера на SD карточке. Внизу ">", это приглашение модифицированного монитора, с директивой "U", запускающей загрузку с SD без длинной последовательности "R...G".
    Все исходники на программу будут открытые, по выпуску первой версии с законченным форматом RDI.
    wtf
  7. #106
  8. #107
    664
    260 сообщений
    27 Post(s)
    cy6, а может быть, раз уж разбор на сектора делает сама ДОС, все-таки хранить все подряд, как это и сделал uart, и не усложнять без необходимости формат образа?
    Кстати, я тоже не совсем понимаю, как происходит перезапись секторов уменьшенного размера? Может быть, перезаписываются дорожки целиком? Можете пояснить?
  9. #108
    г. Пенза
    96
    64 сообщений
    Насколько я понимаю, при форматировании сектор имеет размер 512 байт. Таким образом, резервируется место. Далее, в сектор записывается любое количество байт (не более 512) и сразу за этой плавающей длиной КС (word) сектора. Весь трэк переписывать не требуется, благодаря аппаратной синхронизации на первый байт после синхробайта.
    Я не совсем понимаю, как у него организован трэк. Длина выходит больше, чем если считать по формату из журнала Радио #1, 1993.
    По журналу, служебная информация 42 байта (включая синхробайты и R0, R1) плюс максимум 512 байт. Пять секторов (512 + 42) * 5 = 2770 байт. Остается только гадать, что скрывается за 3125 байтами, возможно в журнале описано не все?
    Ну вот, например, начало файла RK86DOS29.rkdisk
    00000000   06 06 06 06 06 00 00 00  00 00 00 EA D3
    Пять синхробайтов, как по журналу и вдруг шесть нулевых байт вместо пяти, перед адресной меткой заголовка сектора.
    Последний раз редактировалось cy6; 07.07.2016 в 17:37. Причина: Добавила рис. из журнала
    wtf
  10. #109
    664
    260 сообщений
    27 Post(s)
    Ага, то, что резервируется место - хорошо, проще будет с образом.
    А что касается формата трека - беру пока небольшой таймаут на изучение вопроса...
  11. #110
    664
    260 сообщений
    27 Post(s)
    cy6, uart имеет в виду, что 3125 байт - это общая длина трека. При скорости записи 125000 бит/с (промежуток времени между битами 8 мкс) и скорости вращения диска 300 об/мин как раз получится максимум 3125 байт на трек. Умножаем на количество треков и получаем 500000 байт - именно столько и резервируется для файла. Естественно, между секторами могут быть промежутки.
    Подозреваю, что 5 нулевых байт - это примерное значение. Может быть больше, а может и меньше - в зависимости от того, как долго РК ДОС готовится к следующей операции, но в любом случае с запасом, чтобы успеть сделать необходимые действия при чтении. Видимо, ДОС, после того, как будет готова к чтению, ждет адресную метку и игнорирует все другие значения после синхробайта, ей не критичны именно 5 нулевых байтов. Не совсем также понимаю, почему иногда 5 синхробайтов дополняются в конце байтом 0D. Надо изучать код ДОС.
    В эмуляторе uart, очевидно, существует привязка к скорости вращения диска, поэтому все тайминги примерно соответствуют реальной работе с дискетой. Существующий формат образа также позволяет зафиксировать реальное положение секторов на треке и промежутки между ними. Так что, как ДОС читает записанную ей же реальную дискету, то будет читаться в эмуляторе и записанный в нем же образ. Способ универсальный, хотя и медленный. Если остановиться на нем, то при необходимости искусственного формирования образа диска важно просто обеспечить достаточные нулевые промежутки, конец же секторов до 3125 байт можно просто занулить.
    А еще можно в эмуляторе попробовать обмануть ДОС и постоянно подсовывать ей сигнал готовности, чтобы ввод/вывод осуществлялся на максимальной скорости. В таком случае точность формата дискеты уже не важна, и можно попробовать сжать образ за счет служебной информации и/или межсекторных нулевых промежутков. Но первый вариант мне кажется более универсальным.
    Ну так что, переименуем .rkdisk в .rdi и оставим формат как есть?
    Последний раз редактировалось Pyk; 09.07.2016 в 12:25.
  1. Демка "Звёздные войны" для Апогея от Vinxru
    от Kakos_nonos в разделе Радио-86РК
    Последнее: 12.07.2014, 21:57
  2. весточка от Vinxru
    от dk_spb в разделе Орион
    Последнее: 15.03.2014, 19:12
