Страница 58 из 137 ПерваяПервая ... 545556575859606162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 1362
Тема: Орион-128: Разное
  1. #571
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Вот и я смотрю. Иголка у К531ЛН1 как то «не бьёт» с иголками на выходе блока питания.
    У меня самый большой уровень помех в районе шин питания ОЗУ. Но впрочем, это все логично. Для питания используется обыкновенный линейный стабилизатор (КРЕН-ка). Все как в учебнике.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 18.08.2016 в 21:42.
  2. #571
  3. #572
    г. Петрозаводск
    8 сообщений
    Таки оказалось, что провод отпаялся - ловил наводки. Так у 531ЛН1 то же самое, что на осцилограмме +5В блока питания, только нет "пачек" импульсов - ровный щум и такие же острые иголки.
    А вот память... Как оно работает с такими пульсациями?
  4. #573
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Сам удивляюсь, но все работает стабильно, не сбоит.
    Такая же «чехарда» и у меня на ножках питания ОЗУ. Причем что на ножке +5 В, что на ножке «земля». Но тут я, возможно, не корректно провожу измерение (отметил красным кружком, куда цепляется минус щупа). Правда амплитуда пульсаций не превышает 500 мВ, только в одном месте 850 мВ (оранжевый квадратик). Отмеченная микросхема последняя (самая крайняя) на шине питания платы. Надо бы там блокировочный конденсатор поставить, только пока не понял, куда его зацепить. Узаконенного места там нет.
    Пульсации на ОЗУ у вас большие, надо их резать.
    Фотография старая, сейчас там стоят импортные аналоги РУ7. И измерения проводил на РУ7.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 19.08.2016 в 00:32.
  5. #574
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Exclamation
    Это недопустимо много! В идеале должно быть меньше на пару порядков. Родные шины питания надо утолщать! В противном случае система будет нестабильная.
  6. #575
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Да это понятно. Там куда не плюнь с шинами питания один большой "бок". Но в тоже время много часовые тесты сбоев не выявили. Правда, с пару порядками вы загнули Ну а так 200 мВ было бы идеально для нашего случая.
  7. #576
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Пульсации в полвольта это таки жесть. Никакие шины не спасут. К слову, обе моих ревизии512 и еще один на плате 92 года (шины там такие же) работают от престарелых блоков АТ ( возрастом мои ровесники). Кондеры не менял, питания дублировал только на ревизии512 - для проформы кинул всего один проводник по +5 к плате З80карда. Вы же тут с этими осциллограммами питания по моему уже лишку хватили.
  8. #577
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    У меня на Орионе-ПРО изначально был ахтунг в полвольта! После всех мероприятий сбил на два порядка. Ни в коем случае не призываю всех к перфекционизму, но всё же здоровое питание - это, имхо, основополагающая база. При "колбасе" в полвольта бесполезно заниматься ловлей глюков и какой-либо отладкой. Подбор "рабочих" экземпляров микросхем - это безусловно увлекательно, но всё же лучше вектор творчества направить в более полезное русло =)
  9. #578
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Шины питания такие да не такие. Я тут задавал вопрос, какая толщина меди в новодельных платах, да никто не знает. А авторские платы из 90-х у всех разные были. Мне досталась с «толстенной» толщиной меди
    Как же без осциллографа если у Electricman, Орион сбоит.
    У меня то все ОК! Мы отвлеклись, не мой Орион «починяем».
  10. #579
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Кстати, о 24в до КРЕНки. В этот концепт органично вписывается "врезка" на диодной развязке старого автомобильного аккумулятора - получится отличный бесперебойник!
    12 Вольт имеем автоматом, а без -5в на подложке несколько секунд ВМ80А проработает вообще без проблем. А если учитывать, что потребления тока по "-5" практически нет вообще, то если нет других потребителей по этой ветке, оно даже просесть не успеет.
    Последний раз редактировалось Denn; 19.08.2016 в 14:33.
  11. #580
    г. Петрозаводск
    8 сообщений
    У кого пол-вольта, у кого все 0.9В.
    Сняты пульсации прямо на ножках дальних м/сх памяти. Странно это, ведь они почти у "источника" сидят, сечение там 0.35мм2.
    Ладно, буду копать дальше пока что, понавешу керамики более ёмкой на ОЗУ (там то ли 33, то ли 68нф). Ну и увеличу сечения питающих проводников.
  1. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  2. Видео про спекрум новое разное
    от AAA в разделе Новости
    Ответов: 19
    Последнее: 05.08.2016, 22:57
  3. Куплю Поиск, Радио - 86, Орион, БК
    от luzanov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 03.04.2007, 17:50
  4. Ответов: 4
    Последнее: 05.10.2006, 20:18
  5. Я готов купить Радио и Орион
    от Shaos в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.12.2005, 22:15
Метки этой темы
