Страница 23 из 38 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 376
Тема: AVR-AY player
  1. #221
    Красноярск
    Так-с. Ну, в общем, пока с софтом все. В GUI поправил все до минимально-необходимого уровня. Глюков с ним теперь нет. Есть еще претензии к скорости сортировки, а так же отказоустойчивости к битым трекам. Но это будет исправлено чуть позже. Главное, что плеер работает с не битыми файлами на ура. Завтра постараюсь уже наконец-то уяснить вопрос с операционными усилителями и нужно будет разводить плату.
  2. #222
    83 сообщений
    А как насчет лупа? PSG его не поддерживает.
  3. #223
    г. Балашиха
    Не поддерживает. Но возможно конвертеры в PSG просто итоговый файл расширяют, дублируя дампы для лупов? Некоторые файлы при конвертации пухнут так нехило.
    Хотя бульбовский проигрыватель многие треки некорректно переводит в psg, может с этим связано?
    Последний раз редактировалось XCHG; 11.08.2016 в 10:44.
  4. #224
    г.Севастополь
    78
    56 сообщений
    Собрал свой вариант проигрывателя.
    Правда, он не переносной, а "стационарный", предназначен для проигрывания одного файла, записанного в м/сх флэш-памяти.
    Собран на трех м/сх : AY-3-8910, PIC16F886 и W25X80.
    От отдельного генератора для AY можно отказаться, если сделать тактирование от выхода PWM. Частота PWM настроена в программе, как Fosc/8, скважность задана 50%. При используемом сейчас кварце получается 1,79MHz.
    И чуть упрощено согласование 5-вольтового МК и 3-вольтовой флешки, работает абсолютно нормально.
ID:	57924   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ALS; 19.08.2016 в 01:00.
  5. #225
    83 сообщений
    Нет, такого они не делают. Но, если не ошибаюсь я или для меня дорабатывали какой-то конвертор который в конец файла писал позицию лупа.
  6. #226
    г. Балашиха
    Известная ситуация с приобретением SID, наглядно показанная у Fagear'a https://www.youtube.com/watch?v=-T2eUPKXUtA
    коснулась и меня при приобретении AY-3-8912.
    Заказал на Али лот 5 шт AY. Микросхемы пришли все разные. Годы выпуска - от 81 до 91.
    Естественно, в плеер поставил 81 г.в.
    Но заметил, что мелодии как-то звучат не совсем привычно. Списывал на то, что ранее слушал на эмуляторе - вот типа откуда разница и берется. Ну играет, и ладно.
    Тут решил поконвертировать мелодии в PSG формат, утилитой zxtune123 из комплекта плеера ZXtune от Vitamin http://zx-pk.ru/threads/10340-zxtune...ic-player.html
    После конвертации залил сконвертированные файлы на аппаратный плеер и стал сравнивать звучание аппаратного плеера с ZXtune. ZXtune запустил на "музыкальном" ноутбуке, а аппаратный плеер подключил к ламповому усилителю.
    Был поражен разницей - ноутбук играл гораздо лучше!
    Понял, что разницу в звучании на эмулятор уже не списать. В аппаратном плеере стал лихорадочно менять AY.
    После экспериментов понял, что из 5 микросхем нормально работают только 2!!!
    Остальные имеют те или иные дефекты воспроизведения.
    Хорошо работают AY 91 г.в. производства Microchip
    Микросхемы 81-83 г.в. производства GI - неисправны в той или иной степени (не работает один из каналов, глюки при воспроизведении, очень тихий звук).
    Страшно расстроился.
    Так хотелось в аппаратном плеере именно микросхему из начала 80-х использовать.
    Теперь и не знаю, стоит ли еще их на Али заказывать?
    Может попадется удачная GI начала 80-х?
  7. #226
  8. #227
    83 сообщений
    Поинтересуйся у nedopc где они брали ну или у них и купи. Там всё ок.
  9. #228
    Нефтекамск
    а можно не AY а Yamaha ставить? потому что их проще найти да и таких траблов с браком маловероятно словить.
  10. #229
    г. Балашиха
    Вживую их не слушал, но по-эмулятору, звук у Yamaha более глухой. Мне не понравилось.
    Не зря она в эмуляторе на отдельную кнопку выведена, от AY отличие есть.
  11. #230
    Нефтекамск
    есть, несомненно. но не настолько. У меня в реале Ямаха стояла. в принципе не было неудобств или искажений звука, когда слушал на AY и на ямахе. разница хорошо ощутима только в эмулируемом плеере, да и то, смотря как эмуль настроен. я к тому,что если звук не критичен, заменить микруху на ямаху получится без дополнительных телодвижений? сигналы те же выходят у нее? или плату придется переделать?
  1. Z-Player for GS v3.2 прошу помощи в тестировании.
    от Evgeny Muchkin в разделе Софт
    Ответов: 40
    Последнее: 07.12.2009, 09:25
  2. AY-player для linyx?
    от SMT в разделе Эмуляторы
    Ответов: 42
    Последнее: 24.07.2008, 16:06
  3. AY player для ppc
    от Black1980 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.01.2007, 10:14
  4. Ответов: 24
    Последнее: 13.07.2006, 09:00
Метки этой темы
