Game Over 2.zip - в релиз вставлен альтернативный скрин "Phantis", переработанный в некоторых деталях автором Mac
Cauldron.zip - в релиз вставлен альтернативный скрин ко второй части от Mac
Hail ZX!
Пацаны, есть довольно серьёзная игра от OCEAN - http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0003681
На вирте такой нету. Но дело даже не в этом. В архиве Волгодонска она конечно есть, но дискофицирована не по феншую: нет сохранения игрового прогресса на диск (в оригинале есть сохранение на ленту). Правда там нельзя в произвольный момент сохраниться, а это можно сделать лишь в том случае, если тебе попадется какая-то хреновина, которую надо расстрелять (с'оригинальничали блин)
___________
скорее от сербов, ocean - издатель.
вроде стрелять надо было в экран телевизора или шар, а экран для рейтинга ?
в юности пытался играть, но версия от BG была глючная
( спрайты начинали портится)
лабиринт там огроменный
(глянул игру, боюсь что будет проблема с поиском места для trdos)
Последний раз редактировалось goodboy; 30.09.2016 в 21:36.
im2 в игре неиспользуется (я бы разместил в таблице),
шрифт там вроде особенный (7точек высота)
а делать 128к only что-то нехочется
(как вариант можно исключить допустим табличку ocean в меню)
хотя `родные`процедуры save/load ~160байт, может и хватит.
тем более экран в это время пустой,
можно грузить сектор на него (тем более данные потом и так расползаются по игре)
Последний раз редактировалось goodboy; 01.10.2016 в 00:14.
Но ведь "128k only" лучше же, чем вообще ничего
звучит обнадёживающе )
В описании сказано что для сейва надо выстрелить в некий предмет - "спининг трубка на столбе". Что это? Как он выглядит? Может в тр-дос релизе сделать возможность сейва как-то попроще? ) В игре есть опрос C.Shift+H (пауза), и C.Shift+A (некое меню с пунктами 1. Abort game 2. Continue). Однако, когда мы попадаем в это меню, то происходит по сути та же пауза, поэтому, может на сочетание С.Shift+H повесить сейв? Или можно сейв повесить в меню, вместо Abort game.
И вроде бы в игре есть бонус - ускорение. Хорошо бы его в чит-меню добавить. Бесконечные жизни тоже надо, по традиции, но может реально добавить чит "при столкновении с врагами энергия убывает в 5 раз медленнее?"Ведь есть же процедура которая отнимает энергию, может можно внести в неё изменения, чтобы убывание энергии шло раз в 5-8-10 медленнее. Ведь так грустно быть бессмертным.. )
Управление с клавиатуры весьма тупое: вращение по часовой, против часовой и вперёд. Таким макаром нереально от врагов маневрировать. Синклер - гораздо лучше, там просто направления: вверх-вниз-влево-вправо, вот бы эту схему перенести на клавиатуру, да еще на qaop+spaсe... )) Это очень бы облегчило манёвры, особенно учитывая тот факт, что опрос клавиатуры какой-то тормозной, герой реагирует на клавиши с задержкой, трудно вовремя менять направление движение и прыгать.
___________
http://www.sky.od.ua/~ptsk[свернуть]
Старенький релиз от Flash (c)1996 - The Muncher Eats Chewits 128k.zip - с исправленным управлением!
Ранее в меню некорректно выбирались виды управления, а также неверно работал кемпстон в игре (перепутались право и лево).
Последний раз редактировалось panda; 28.11.2016 в 01:24.
Hail ZX!
Stormfinch by Stonechat Productions'15
