Страница 339 из 659 ПерваяПервая ... 335336337338339340341342343 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,381 по 3,390 из 6590
Тема: Новые TR-DOS-релизы
  1. #3381
    Черкассы
    Game Over 2.zip - в релиз вставлен альтернативный скрин "Phantis", переработанный в некоторых деталях автором Mac
    Cauldron.zip - в релиз вставлен альтернативный скрин ко второй части от Mac
    Hail ZX!
  2. #3382
    269
    188 сообщений
    Пацаны, есть довольно серьёзная игра от OCEAN - http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0003681
    На вирте такой нету. Но дело даже не в этом. В архиве Волгодонска она конечно есть, но дискофицирована не по феншую: нет сохранения игрового прогресса на диск (в оригинале есть сохранение на ленту). Правда там нельзя в произвольный момент сохраниться, а это можно сделать лишь в том случае, если тебе попадется какая-то хреновина, которую надо расстрелять (с'оригинальничали блин)
    ___________
  3. #3383
    1,460
    949 сообщений
    скорее от сербов, ocean - издатель.
    вроде стрелять надо было в экран телевизора или шар, а экран для рейтинга ?
    в юности пытался играть, но версия от BG была глючная
    ( спрайты начинали портится)
    лабиринт там огроменный
    (глянул игру, боюсь что будет проблема с поиском места для trdos)
    Последний раз редактировалось goodboy; 30.09.2016 в 21:36.
  4. #3384
    г. Черкассы, Украина
    1,684
    460 сообщений
    Во-во! Я тоже смотрел Есть такая хрень - с местом жопа...
    Ave ZX!
  5. #3385
    1,460
    949 сообщений
    im2 в игре неиспользуется (я бы разместил в таблице),
    шрифт там вроде особенный (7точек высота)
    а делать 128к only что-то нехочется
    (как вариант можно исключить допустим табличку ocean в меню)
    хотя `родные`процедуры save/load ~160байт, может и хватит.
    тем более экран в это время пустой,
    можно грузить сектор на него (тем более данные потом и так расползаются по игре)
    Последний раз редактировалось goodboy; 01.10.2016 в 00:14.
  6. #3386
    269
    188 сообщений
    Но ведь "128k only" лучше же, чем вообще ничего
    звучит обнадёживающе )
    В описании сказано что для сейва надо выстрелить в некий предмет - "спининг трубка на столбе". Что это? Как он выглядит? Может в тр-дос релизе сделать возможность сейва как-то попроще? ) В игре есть опрос C.Shift+H (пауза), и C.Shift+A (некое меню с пунктами 1. Abort game 2. Continue). Однако, когда мы попадаем в это меню, то происходит по сути та же пауза, поэтому, может на сочетание С.Shift+H повесить сейв? Или можно сейв повесить в меню, вместо Abort game.
    И вроде бы в игре есть бонус - ускорение. Хорошо бы его в чит-меню добавить. Бесконечные жизни тоже надо, по традиции, но может реально добавить чит "при столкновении с врагами энергия убывает в 5 раз медленнее?" Ведь есть же процедура которая отнимает энергию, может можно внести в неё изменения, чтобы убывание энергии шло раз в 5-8-10 медленнее. Ведь так грустно быть бессмертным.. )
    Управление с клавиатуры весьма тупое: вращение по часовой, против часовой и вперёд. Таким макаром нереально от врагов маневрировать. Синклер - гораздо лучше, там просто направления: вверх-вниз-влево-вправо, вот бы эту схему перенести на клавиатуру, да еще на qaop+spaсe... )) Это очень бы облегчило манёвры, особенно учитывая тот факт, что опрос клавиатуры какой-то тормозной, герой реагирует на клавиши с задержкой, трудно вовремя менять направление движение и прыгать.
    ___________
  7. #3387
    1,460
    949 сообщений
    переводи точнее.
    шар который крутится на столбе даёт 10000 очков.
    (для прохождения каждой миссии надо 40000)
    сохранение вроде возможно если коснуться ромбика который метается по комнате
  8. #3388
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Это OCEAN-стиль. Рыба перевоплощения из Head over Heels, которую надо съесть. В римейке HoH на PC сделали толерантней - рыб нужно собирать, но сохранится можно в любой точке, правда, не больше раз, чем было найдено подходящих рыбин .
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Черкассы
    Старенький релиз от Flash (c)1996 - The Muncher Eats Chewits 128k.zip - с исправленным управлением!
    Ранее в меню некорректно выбирались виды управления, а также неверно работал кемпстон в игре (перепутались право и лево).
    Последний раз редактировалось panda; 28.11.2016 в 01:24.
    Hail ZX!
  10. #3390
    г. Красноярск
    1,509
    308 сообщений
    Stormfinch by Stonechat Productions'15
ID:	58920   Нажмите на изображение для увеличения.
    от Оззя в разделе Игры
    Ответов: 88
    Последнее: 23.04.2007, 11:43
  2. Раритетные релизы
    от Slider в разделе Игры
    Последнее: 23.09.2006, 11:18
    от BumBleBee в разделе Игры
    Последнее: 18.08.2006, 08:16
  4. новые демы
    от dman в разделе Демо
    Ответов: 107
    Последнее: 12.03.2006, 19:04
  5. Новые возможности Unreal
    от razer в разделе Эмуляторы
    Ответов: 122
    Последнее: 26.02.2005, 02:05
