Страница 64 из 137 ПерваяПервая ... 606162636465666768 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 1362
Тема: Орион-128: Разное
  1. #631
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от АлександрПП Посмотреть сообщение
    Схема и плата в PCad. Программа на диске. Описание не встречал.
    А выложите пожалуйста схему и программу?
    Кстати, разъем "3х10" на плате я бы сдвинул миллиметров на четыре-пять левее (ближе к обрезу платы), т.к. ИМХО в виде как сейчас плата в "горизонтальном" виде сочленяться с "материнской" будет плохо - будет мешать край платы (если вдруг кто-то будет не шлейфом соединять, а непосредственно).
    gdv2002, опередил.
    а программа есть?
    Преобразователь напряжения на операционике, круть.
    Вот с релюшками могут быть проблемы. Где их теперь доставать...
  2. #631
  3. #632
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    а программа есть?
    Есть.
    благодаря BYTEMANу нашелся софт
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  4. #633
    Тверская обл.
    А доки какие-нибудь есть на этот программатор? Что за зверек?
    В свое время Пушков говорил, что программатор плохо шьет пзу-хи, imho большого объема и Орион-софт "накололся" с этим программатором. Так что имейте это ввиду.
    Смотрю здесь (ниже по теме) софтина под Ордос - у меня была прога по СР/М-80.
  5. #634
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    А тут на форуме наоборот была инфа, что все прекрасно работало и хороший софт был.
    У меня еще вопрос с спецам.
    Есть схема "классического" RAM-диска, на 8-ми РУ17.
    Сейчас их купить-то еще можно, но ценник прямо скажем. У меня есть SRAM с материнок - ISSI 61C512-15, UM61256FK-15 и W24M257, как-то можно их применить или проще РУ17 купить?
    Karabas-Go
  6. #635
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    Arrow
    Программатор - безусловно полезная штука, и для Ориона это прекрасное ВУ. Но возникает вопрос в реальной необходимости сабжа. Дело в том, что возраст прошиваемых им микросхем столь внушительный, что вряд ли реально их кто-то будет прошивать. Если ошибаюсь - поправьте.
    На мой взгляд, сегодня пожалуй единственная перспективная ПЗУ - WinBond 27C512, т.к. её можно очень быстро стирать, многократно перешивать, она быстрая (45 нс) и ещё пока доставаемая, имеет вполне вкусный и универсальный объём для развлекухи с 8-битными конструкциями.
    В данной схеме поддерживается программный выбор чипов фиксированного объёма. Для применения более "жирных" СОЗУ нужно либо дорабатывать схему (вводить шифрацию), либо ПО.
    Откуда такая схема РАМ-диска и чем она программно поддержана? Впервые вижу такое решение.
    П.С. На 32-Кб СОЗУ можно сделать RAM-диск, программно совместимый с классическим ROM-диском, но большого смысла в такой конструкции лично я не вижу - лучше тогда уж сразу делать RAM-диск на 1 Мб на двух 512-Кб СОЗУ
    Последний раз редактировалось Denn; 05.10.2016 в 13:35.
  7. #636
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Так-же как и необходимость всех наших ретро-железяк! Скорее для истории чтобы был, да и УФ-ПЗУх еще не мало у народа, я вот хочу РОМ-диск на "авторской" плате сделать, как когда-то он у меня и был!
    Откуда такая схема РАМ-диска и чем она программно поддержана? Впервый вижу такое решение.
    Журнал Радио, №5 1996г.
    Karabas-Go
  8. #637
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    64 Кб? Туда катастрофически мало ПО влезает. Правда, зато аутентично!
    Весьма странно, что это чудо прошло мимо меня Журнала сейчас под рукой нет.. как он был программно поддержан? в ОРДОС или в СР/М?
  9. #638
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Работал в ОРДОС.
    А сколько его, ПО, нужно на диске держать, дискогрыз ведь еще есть (да и SD-карта), хотя в общем вы правы конечно, 64к - это очень мало.
    Karabas-Go
  10. #639
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    Дискеты/SD-карты полезны для данных, а программы лучше запускать из ROM(RAM)-диска, в этом смысле концепт Ориона мне очень нравится. По моим прикидкам для ПО интересен объём от 150 Кб до 510 Кб, в зависимости от пристрастий.
    На мой взгляд формула "1 Мб ПЗУ под программы и 1 Мб СОЗУ под данные" для комфортной работы на Орионе идеальна. И определяющее здесь - надёжность и быстродействие! Дискеты/карты, к сожалению, не могут похвастаться ни тем, ни другим.
    Последний раз редактировалось Denn; 05.10.2016 в 14:14.
  11. #640
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Denn, посмотри пожалуйста исходник программы, может можно "по простому" ее подправить, чтобы легко СРАМину прикрутить?
    Karabas-Go
  1. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  2. Видео про спекрум новое разное
    от AAA в разделе Новости
    Ответов: 19
    Последнее: 05.08.2016, 22:57
  3. Куплю Поиск, Радио - 86, Орион, БК
    от luzanov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 03.04.2007, 17:50
  4. Ответов: 4
    Последнее: 05.10.2006, 20:18
  5. Я готов купить Радио и Орион
    от Shaos в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.12.2005, 22:15
Метки этой темы
