Результаты опроса: Нужна ли такая плата с доработками
Голосовавшие
93. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна
    77 82.80%
  • Нет, не нужна
    7 7.53%
  • Нужна, но не в таком виде
    9 9.68%
Страница 20 из 90 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 894
Тема: Pentagon - общая плата доработок
  1. #191
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    Машина, что я собрал SRAM + Турбо 7 мГц без WAIT ,проходит все тесты (Тестовое ПЗУ), работает в 48 ПЗУ с защелкой памяти и без, страницы нормально клацает, не глючит, но не работает и не сбрасывается в 128, думаю где задержка с переключением при обращении из 128 банки в 48.
    Итого на данный момент, SRAM512+TURBO безвейтовое, 6 микросхем, вместо 21 если это делать на РУ-шках
    На самом деле, это не совсем честный тест. Тесты эти по большей степени статические, они не долбят попеременно страничную память и нестраничную.
    Попробуй "тяжелые" демы, которые лихорадочно перекидывают данные из страниц в экран. Я всегда проверял на 7th Reality. Вот если не будут вылезать артефакты, тогда считай схема твоя работает стабильно.
    И естественно на рушках не получить безвейтовое турбо, есть схема на SIMM но там целый огород из микросхем.
    На счет Пентагона не знаю, но и Динамическая память тоже может работать на спектруме в турбо без вайта - но не вся
  2. #192
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    BDI запущу обязательно попробую, но пока надо с 128 ПЗУ разобраться.
    Конечно может, но схема без WAIT для динамической памяти это не меньше 8-10 корпусов, или есть простые решения о которых я не слышал? Если не сложно кидайте ссылки, я много пропустил.
    PS Олег, в пзу tr-dos турбо так же работает.
  3. #193
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    А какие еще варианты по SRAM вместо САМСУНГА?
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  4. #194
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Почему 8-10 корпусов. В Фене динамика работает без вайт. Только турбо там не у всех работает стабильно. Да и планки памяти SIMM не все еще подходят.
    Но это скорее ошибки схемотехники, нежели невозможность работы в турбо.
    70нс динамическая память вполне способна работать без вайтов.
    Кстати, для меньших коммутаций я бы порекомендовал работу памяти всегда на 7МГц, а коммутировать только частоту проца.
    Вот я лично в проектах на ПЛИС или CPLD приблизительно так делал - http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?p=25170#p25170
    Единственно что в натуре схему на рассыпухе не собирал, но в CPLD она и с динамикой работала, не говоря о статике.
  5. #195
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Не скажу как в фениксе, не знаю, экспериментируя с пентагоном я бы сказал не ошибки схематики, а 1533 и 555 серия портит картину.
    В начале коммутировал мультиплексором 3 сигнала, потом так и сделал тоько частота проца клацается, остальное подогнал, что бы работало 3.5/7 , Пент простоял всю ночь на тесте сбоев нет, но при переключении турбо (делаю ТМ2 по синхронизации 3.5) идут сбои, надо еще подумать ,может стоит добавить туда сигнал когда мы не обращаемся к памяти.
    По поводу ПЗУ, что я писал, проследил сигнал, ПЗУ не успевает переключаться.
    Я имел в виду когда цепляем динамику доработкой+7 без вайта
    Все, что угодно, статика с временем доступа 70-50ns
  6. #196
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Про ошибки схемотехники имелось ввиду не Пентагон, а Феникс.
  7. #196
  8. #197
    378
    241 сообщений
    не успевает переключатся порт или само пзу? в профи обращение пзу разделено на две части, для уменьшения задержки сигнала. на /cs пзу подается смесь /rd и /mreq на одном элементе ЛЛ1, на /oe ПЗУ адреса поля 0-3FFF А14 и А15 соотв. на еще одном "ЛЛ1" (в кавычках, потому-что, там еще есть цепочка блокировок из 3х элементов) возможно стоит попробовать такой вариант. и кстати, в профи тормозится только ОЗУ, ПЗУ работает на 7мгц.
    Последний раз редактировалось solegstar; 13.10.2016 в 10:24.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #198
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Mick, у тебя голова толковая, на твой взгляд сколько приблезительно в пентагоне уходит на формирование сигнала ROM2 (выходит с D83.3 в8)
    В турбо не заходит в TR-DOS, не работает 128, если отключить турбо зайти в дос и включить турбо, то все нормально, в общем не успевает в турбо переключалка пзу. В пределах одного подставленного ПЗУ проблем нет.
    В пентагоне с WAIT-товыми турбо от VMG или журнала радиолюбитель так же ПЗУ работает на 200% и тормозит только при обращении в ОЗУ
  10. #199
    378
    241 сообщений
    я конечно понимаю, что /cs пзу в пентагоне всегда на GND и кристалл пзу выбран всегда, но может какие-то переходные процессы влияют на работу самого пзу, если кристалл выбран постоянно...
    кстати, не совсем ясно, зачем такие цепочки блокировок для ROM2. на всех компах 4 бит 7FFD подается напрямую с порта на А14 ПЗУ...
    может попробовать подключить С36 напрямую к А14 ПЗУ?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #200
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Ну голова толковая как у всех
    Если на схему глядеть, то чтобы сформировать A14 на ПЗУ для входа в дос, то там до фига элементов. Если смотреть после не самымого быстрого триггера ТМ2, то D83.4 + D84.3 + D83.3
    Но повторю, ТМ2 не самый шустрый элемент и все зависит какой серии он.
    Ты для начала поставь в качестве ПЗУ W27C512-45(70) если есть. У них время доступа 45(70)нс. У УФ ПЗУ-шек это время больше.
    И кондеры все же не айс в цепи DOS формирователя. У меня более изящная схема, тактирование частотой процессора, но правда у меня триггер ТВ6
    И да, лучше все таки турбу отключать когда в ПЗУ TR-DOS работаешь. Иначе ты огребешь нестабильную работу - в ПЗУ все задержки и попытками сделаны циклами. Так что в турбе ты будешь их пролетать и дискогрыз будет на тебя сильно обижен
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. Ответов: 1
    Последнее: 12.02.2009, 16:23
  3. плата Pentagon SL 1024 v2.2
    Последнее: 27.12.2008, 11:55
  4. Пустая плата Pentagon 1991
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2007, 10:02
