Страница 7 из 14 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 140
Тема: Не работает PS/2 Mouse
  1. #61
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от batr
    У меня вопрос к caro.
    А эта безвайтовая схема с этой прошивкой будет работать с турбированныи Z80 на частоте 7МГц?
    Хочу собрать данную схему для своего KAY-1024, но сомневаюсь, что в турбо режиме она будет работать корректно.
    Как я написал выше, время отклика этого контроллера на запрос = 450 нсек.
    В обычном режиме длительность запроса = 720 нсек, в TURBO-режиме при частоте 7 МГц,
    соответственно будет в два раза меньше = 360 нсек.
    Для того, что бы вся периферия работала нормально, желательно, что бы при переходе
    в TURBO-режим длительность IORQ сохранилась такой же, как в нормальном режиме.
    В схеме КАЯ это сделано, что в принципе должно позволить этому контроллеру нормально работать в TURBO-режиме.
    У lisica как я понял турбированный Робик, в котором похоже нет схемы удлинения IORQ, поэтому контроллер и не работает.
    PS. Я бы рекомендовал во всех турбированных машинах встроить схему притормаживания Z80 в циклах IORQ.
    На быстродействии это практически не скажется, а вот проблем с подключением дополнительных устройств будет меньше.
    На рисунке два варианта такой схемы:
    PS. Имейте ввиду, сигнал TURBO должен быть инверсный (0 -> Turbo включено).
    Последний раз редактировалось caro; 01.03.2011 в 13:40.
  2. #61
  3. #62
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    2 lisica Попробуй собрать схему, приведенную в предыдущем посте.
    Думаю мышка у тебя заработает и в TURBO-режиме.
  4. #63
    Черкассы
    13 сообщений
    Спасибо, попробую.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  5. #64
    362
    198 сообщений
    Подключаю сабж к Пентагону-128. Схема V.2, т.е. вейтовая которая.
    Комп включается, работает. Но зависает, когда начинаю читать мышиные порты. Что это может быть?
ID:	58782   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #65
    378
    241 сообщений
    может фьюзы не так запрограммировал?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #66
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Я отправил тебе информацию по переделке схемы
    в безWAITотый вариант.
    Поскольку схема контроллера использует не полную дешифрацию портов мышки, возможен конфликт на шине данных.
    В схеме, которую я тебе выслал есть фрагмент обозначенный как FIX, который как раз и выполняет функцию блокировки конфликта.
  8. #67
    362
    198 сообщений
    Как выяснилось, в первый раз я не угадал с распиновкой MOUS_BUS (схемы то не было ). Были перепутаны M1 и пара адресных сигналов.
    Но после того, как все сделал по присланной схеме, ситуация не изменилась - начинаю читать из портов и зависон.
    Завтра поеду за запчастями для FIX'а и nowait.
    Но по фиксу смущает, что к Пентагону еще ничего, по сути, не подключено.
    Сделаны только:
    - 512K
    - Второй этаж с AY и Кемпстон Жойстиком
    Неужели что-то из этого конфликтует с мышою?
    Я еще до этого этапа не дошел
  9. #68
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Сделаны только:
    - 512K
    Зависон похоже из-за сигнала /WAIT, попробуй его пока вообще не подключать.
    Надеюсь ты их всё же прошил.
    Последний раз редактировалось caro; 23.11.2016 в 20:02.
  10. #69
    362
    198 сообщений
    Ой. А я то думал, что Ты мне готовую прошитую прислал плату?
  11. #70
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Я всем высылал прошитые контроллеры.
  1. Не работает КР1858ВМ3
    от Mifody в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее: 29.03.2009, 12:12
  2. Невероятно ,но работает !!!
    от ALek_NGI в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.03.2009, 06:36
  3. Ленинград 1 не работает
    от kvv12 в разделе Ленинград
    Последнее: 18.05.2007, 09:20
  4. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
  5. WEED работает!
    от jtn в разделе Демо
    Последнее: 13.10.2005, 21:52
