Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 59
Тема: Требуется помощь новичку в двух клонах ZX Spectrum!
  1. #21
    378
    241 сообщений
    Вчера начал смотреть с Харькова. Сразу скажу, что пациент скорее жив, чем мертв. Запустился, выводит стартовое сообщение, но есть глюки. Что-то с видеовыводом, т.е. с ру6, т.к. выводится стартовое сообщение на черном экране с вертикальными полосами шириной в знакоместо и собственно через знакоместо, то по идее ру5 работают, но точно смогу глянуть сегодня, прошивка похоже измененная. Сразу бросился в глаза жирный шрифт, а не обычный и непривычно быстро проходит сброс. Возможно убрали тест памяти после сброса.
    Сегодня буду смотреть точнее, т.к. вчера довольно долго приводил плату в чувство - были найдены сопли (капли! припоя на дорогах и выводах микросхем), кое-где шины коротили на выводы микросхем. горелый резистор на VIDEO - отдельная песня, закоротил вывод от клавиатуры на резистивный слой переменника, там было не 220В, но резистор это не спасло, т.к. он 100 Ом всего, а контакт попал примерно на начало резистора, контакт которого подключен к земле.
    Родной БП не проверял пока, подпаял свой лабораторный, для тестового включения, так сказать.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #22
    Terabiterr
    Да прошивка была изменена как сказать не могу но что то там что то меняли по памяти это точно. Да там были сопли даже для меня как не спеца в этом деле я видел тоже но если бы сам что то паял то было бы еще хуже :-)
    Класс как по мне на вид Харьков не желец был)))) Спасибо за отличные новости!
    Я его включал через родной бп и по плате было 5v Я думаю что рабочий.
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 08.12.2016 в 18:30.
  3. #23
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Скорее просто озу дохлое вот тест спотыкается и завершается, глянь RAMTOP что говорит.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #24
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    solegstar, Олег если РУ6 убиты, можешь поставить РУ5 и сделать 128к машину.
    Так же на сколько я увидел в его варианте платы нет подтяжки ШД, а ее не мешало бы поставить для стабильности
    У меня плата переразведена, подтяжка посередине, справа, сверху подстроечника громкости звука - ТЫЦ
  5. #25
    378
    241 сообщений
    Terabiterr, пока к сожалению похвастаться особо нечем. Погода ввела свои коррективы в моё свободное время. последние два дня пришлось поработать по дому, снега засыпало много, пришлось чистить, чтобы небыло потопа на след. день. Посмотрел я качество пайки проводов к плате, оно оставляет желать лучшего, и т.к. в любом случае плату придется до полного запуска крутить-вертеть туда-сюда, я решил отпаять все провода, в том числе и БП, чем и занимался вчера вечером. После запуска платы буду возвращать всё назад и окультуривать. В том виде, в котором сейчас собран комп, он вызывает уныние...
    у меня на это точно не будет времени.
    да, я заметил, что платы разные. это видимо ранняя. на месте, где у тебя резисторы, там просто отверстия, попробую кинуть проводами, или запаяю на проц со стороны пайки.
    Последний раз редактировалось solegstar; 10.12.2016 в 14:22.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #26
    Terabiterr
    Да погодка испортилась.
    Да согласен там провода балтались туда сюда я когда крышку снимал все время переживал что бы нечего не отвалилось
    Может они от старости просто так получилось хотя если вы говорите что пайка то так оно и есть. Паял его в то время не плохой программист но программист это не мастер
    Хочу на кнопки наклейки фирменные поставить сейчас ищу такие. И Нужно что то с корпусом придумать не знаю возможно перекрасить его для начала и еще не очень хочется лешится наклеек терма т.к. это же 90-ые ))) Возможно их сотру и туда поставлю или приклею черепок терма выпирающий с светящими глазами что то вроде этого Внешний вид однозначно нужно будет под современные способности улучшать. Это все продемонстрирую в этой темке! В обще я любитель более строгого дизайна. Даже не знаю что туда придумать. Кстати если есть у кого то идеи милости прошу пишите всегда буду рад и благодарен любым интересным подсказкам возможно что то у кого есть присылайте фото или ссылки.
    p.s. Ну так как выяснилось что этот девайс (Харьков) Логотип туда приклею харьковский !)
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 10.12.2016 в 22:58.
  7. #27
    378
    241 сообщений
    Текущее положение дел:
    - после восстановления всех конденсаторов, стартовая надпись теперь выводится без глюков. помех вроде нет.
    - после запайки резисторной сборки на ШД проца, пропайки некоторых шин питания. Этому нужно уделить особое внимание, т.к. перемычки, соединяющие шину с платой в некоторых местах окисллись и как следствие пропадало питание на некоторых микросхемах. комп запускается стабильно.
    - Пока Тест ПЗУ запускается стабильно, видно, что видеоОЗУ (РУ6) исправно, далее тест выдавал ошибку ОЗУ с адреса 8000. Небыло /CAS на рушках, после восстановления сигнала (дорожка была с микротрещинами в двух! местах) ошибка поменялась. Появилась запись в РУ5.
    - Далее были битые две рушки, одну заменил, вторая моя тоже оказалась битая, буду искать в закромах целые.
    - Сейчас ЧБ изображение есть, но папер по сравнению с бордюром темнее. надо восстанавливать подстроечный резистор на VIDEO, т.к. уровень похоже очень завышен: видно, что надпись черная, но папер как-бы тоже темный, по сравнению с бордером. Еще идет срыв кадров, при определенном изображении на экране, грешу пока на тот же завышенный уровень VIDEO.
    Теперь вопрос к JV-Soft: на схеме 14 вывод D50 подключен к GND, на этой плате Харькова была доработка и его пересадили на +5В. я пока сделал по принципиальной схеме, но интересно у тебя как? я понимаю, что это выбор половинок по 32кб в рушках, но интересно, как оно должно быть.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #28
    Terabiterr
    Олег а прошивка измененная или нет? И если да чем заметил.
    Или текст не жирный уже?
  9. #29
    378
    241 сообщений
    Шрифт был жирный после установки конденсаторов. Пока я поставил тестовое ПЗУ. Нужно полностью восстановить память. Потом можно и основную прошивку ставить и разбирать её.
    updated:
    заменил одну рушку, вылезла еще одна. третья уже. после нескольких проверок тестом, вылазит один и тот же адрес, так что это не ошибка из-за помех. 100% еще одна рушка. плохо, что они впаяны, а качество платы не очень хорошее. потихоньку пересаживаю память на панельки...
    Последний раз редактировалось solegstar; 15.12.2016 в 15:33.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #30
    Terabiterr
    updated:
    Да накопилось целая куча С меня Поляна
    Могу точно сказать я бы не сделал(((
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 15.12.2016 в 19:01.
  1. ZX-Spectrum Таганрог-128 - требуется помощь
    от kibertorm в разделе Несортированное железо
    Ответов: 122
    Последнее: 10.12.2025, 11:26
  2. Требуется помощь.
    от DATAsoft в разделе Люди
    Ответов: 146
    Последнее: 02.10.2016, 04:44
  3. помощь новичку
    от zorel в разделе Радио-86РК
    Последнее: 27.06.2012, 06:17
  4. Требуется помощь в программировании.
    от moroz1999 в разделе Программирование
    Последнее: 13.05.2012, 17:19
  5. Ответов: 25
    Последнее: 23.10.2011, 23:57
