Страница 196 из 227 ПерваяПервая ... 192193194195196197198199200 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,951 по 1,960 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #1951
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Очень долго не занимался PDPшками и подзабыл все, что не касается классики... Вопрос. На ВМ3 есть red stack abort или только yellow?
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #1951
  3. #1952
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Только yellow.
  4. #1953
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Только yellow.
    Точно, а то рисую схему ВМ3 и ломаю голову что это за исключение, если в регистр из последней пары из АЛУ записывается слово с нулевым старшим байтом. "Вон оно чо, Михалыч" (с) - Yellow stack.
  5. #1954
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А вот такой интересный тест:
    .RESE
    .D 1000=13737,160000,160000
    .ST 1000
    ?MON-F-Trap to 4 001004
    Интересно, есть ли кроме DCJ11 процессоры которые трапаются так же (до полного завершения инструкции) - особенно наши процы интересны?
    Последний раз редактировалось form; 14.12.2016 в 10:44.
    VT220, CM7209
  6. #1955
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    .D 1000=5735,160000
    Вообще-то после команды. Надо было написать 5737
  7. #1956
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Да, верно - опечатка. Да и команду надо другую написать. Сейчас поправлю.
    Вот, теперь видно что посреди команды. Навскидку эмуляторы УКНЦ и ДВК (ВМ3) также делают. Просто этот пункт в release notes от RT-11 упоминается, вот и интересно стало кто как себя ведет.
    UPD. Мне не удалось найти поблизости проц который бы вел себя иначе. Попробовал еще на живом 11/70 - все также. Или я не правильно понял release notes или надо другой вариант команды придумать (хотя данный тест демонстрирует в точности обещанное в relnotes - PC до трапа содержит адрес посреди команды, а не после нее)
    Последний раз редактировалось form; 14.12.2016 в 18:26.
    VT220, CM7209
  8. #1957
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А ссылку на этот release notes можно? И на какой странице?
  9. #1958
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Смотри RT-11 V5.7 release notes на bitsavers , искать по "DCJ11" - там нормальный PDF в котором можно искать.
    VT220, CM7209
  10. #1959
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну 1801ВМ2 трапается также, как и DCJ11. Где-то в описании сказано, что прерывание по вектору 4 очень высокоприоритетное и оно прерывает выполнение инструкции.
    Вот у 1801ВМ2 есть особенность при обработке прерывания - если стек находится в несуществующей памяти, то SP всегда уменьшается на 4.
    Да, прочёл. Фраза в стиле кто на ком стоит.
  11. #1960
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В DCJ11 в кернелном режиме в этом случае в SP запишется 4 и будет трап по 4 с установкой соответствующего бита в 177766.
    Кстати, в HECnet сейчас online есть 11/70 с guest доступом - можно тесты некоторые делать (в пределах user mode).
    VT220, CM7209
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
