Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 59
Тема: Требуется помощь новичку в двух клонах ZX Spectrum!
  1. #31
    Terabiterr
    Шрифт был жирный после установки конденсаторов. Пока я поставил тестовое ПЗУ. Нужно полностью восстановить память. Потом можно и основную прошивку ставить и разбирать её.
    updated:
    заменил одну рушку, вылезла еще одна. третья уже. после нескольких проверок тестом, вылазит один и тот же адрес, так что это не ошибка из-за помех. 100% еще одна рушка. плохо, что они впаяны, а качество платы не очень хорошее. потихоньку пересаживаю память на панельки...
    Олег не подумал сразу детали есть у тебя или может подкупить что то? Если что говори :-)
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 19.12.2016 в 19:38.
  2. #31
  3. #32
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Теперь вопрос к JV-Soft: на схеме 14 вывод D50 подключен к GND, на этой плате Харькова была доработка и его пересадили на +5В. я пока сделал по принципиальной схеме, но интересно у тебя как? я понимаю, что это выбор половинок по 32кб в рушках, но интересно, как оно должно быть.
    Отсутствовал, если что на телефон набирай быстрее будет.
    У меня 14D50 соединяется с NMI, и идет через подтяжку на +5в, разводка заводская
    Есть куча рушек могу чуток отсыпать.
  4. #33
    378
    241 сообщений
    Детали есть. пока прогресс такой: после дополненительной информации от JV-Soft, тест памяти проходит без ошибок. хотя когда 14 нога D50 висела на GND, то выскакивала уже 4я по счету битая рушка: на бите D1. видимо теперь до той области с ошибкой доступа нет, а работает с верхними 32кб. теперь основная прошивка проходит сброс правильно по времени, и пока по виду отличается только жирным шрифтом.
    Поставил переменный резистор на VIDEO (какой нашел ). им убрал подергивание экрана, когда слишком много черного, также глюки на строках, но всё равно папер (основной экран) чернее, чем бордюр. буду разбираться с видеовыходом, т.к. просматривается основная надпись черным цветом на темно сером экране, а должен быть такого же цвета, как и бордюр.
    Еще заменил 561ЛА7 - она после нескольких секунд работы переводила 3й выход в 1 и всё, независимо от входов. из-за этого пропадали точки и бордюр. это началось недавно, такое ощущение, что комп начинает сыпаться...
    Хотелось бы сделать комп быстрее, но пока перед новогодними праздниками суета сует начинается дома. разберусь с видеовыходом и буду окультуривать подключение клавиатуры и всех остальных разъемов.
    спасибо, помогло! вообще, такое ощущение, что плата одна из первых выпусков, т.к. доработок много перемычками.
    если ру5, то не откажусь. ру7 полно, но они не всегда адекватно работают вместо ру5, даже после подсоединения 1 вывода на + или землю. надо будет пересечься, тебе посылку отдать и забрать свою память.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #34
    Terabiterr
    Это и так ясно.
    Ты старика с того света достал и оживил. Скорее всего из за этого он возмущается и брыкается. Но он начинает понимать что ему придется еще работать 200 лет и начинает потихоньку с этим мерится.
    p.s. С наступающими праздниками!
  6. #35
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Если присмотришься у меня видеовыход также немного переразведен.
    Это скорее всего последствия вот той черноты на подстроичнике, прошло скачком по всей плате.
    PS Совет дурной конечно, но я так делал на своих некоторых убитых компах, поднимал питание до 5.5в что вполне допустимо для всех микросхем, и оставлял на пол дня, как правило подбитая логика "всплывала".
  7. #36
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    если 220 пробежало по плате, то это сильно грустно. Чинили как-то микшерский пульт, у которого 220 пробежалось... В итоге 10 минут работаем, вылетаел что-нибудь, что было в цепи "от и до". В итоге заменили все ключи, операционники и проч. по чему 220 щёлкнуло.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  8. #37
    Terabiterr
    А что если бы 220 пробежало то микрухи бы все не погорели бы? А через время? Или такое бывает? Ну да там есть черное пятно с копейку вверху на дедуле Харькове.
    p.s. Я думал это где то в бп там жахнуло от перегрузки. Хотя наверно же такое бывает там жахнуло сюда искрой пробило. Или кто его знает. Там еще рядом возле пятна есть элемент типо регулировка что ли напряжения я думал может защита.
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 20.12.2016 в 16:28.
  9. #38
    378
    241 сообщений
    возможно. там еще проблема с окислами дорог на плате. я вроде все почистил, которые видел, но это не очень хороший знак. могут быть микротрещины.
    ну судя по тому, что ремонтировать я его буду еще некоторое время, то думаю она всплывет, так или иначе.
    там было не 220В, что меня порадовало. там вывод с платы клавиатуры воткнулся в подстроечный резистор, который вертикально стоит, как раз рядом с выводом земли. получилось, что выгорел угольный резистивный слой на самом резисторе, поэтому так много черноты. там 5В прошло.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #39
    Terabiterr
    solegstar,
    Олег Вот такую штуку Получится подключить к Харькову?
    Смотри фото.По сути это магнитофон от comodore 64 Будет он сотрудничать например с Харьковом. Или там разницы нет что подключать?
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 29.12.2016 в 15:30.
  11. #40
    378
    241 сообщений
    приветствую! надо смотреть какой сигнал выдает комодор, и уже от этого отталкиваться. я раньше с этими мафонами дел не имел. а теперь по теме:
    Вчера таки доделал видеовыход, наконец-то!
    Разобрался со всеми глюками схемы:
    - видимо плата таки действительно одна из первых, т.к. на плате была допущена еще одна ошибка, которую вероятно исправили в след. версиях, таких как у JV-Soft. Тут она приводила к повышенной яркости бордюра, относительно папера. Схема видеовыхода явно была копией какой-то машины, возможно даже ленинграда, но тут разработчики решили проинвертировать все сигналы до кп12- порт атрибутов собран на двух тм8 (D17, D18) и выходы взяты инверсные, бордюр собран на D51 и тоже проинвертирован на трех элементах D62, точки ессно тоже с инверсией на D6.2. после кп12 стоят обратно инверторы в нормальный вид на лн2. забыли только проинвертировать ограничение палитры на бордюре до 8 цветов. обычно входы кп11 (кп12) садили на GND (в нашем случае так сделали на 12-13 ногах D20), но т.к. у нас весь видеовыход инверсный, то в нашем случае надо их переподключить на +5В (на схеме даже есть вопросительный знак в этом месте). Перерезав дорожку от GND и подключив к +5В 12 и 13 ноги D20 бордюр стал ближе по оттенку (на чб изображении) к паперу. Возможно, если бы изображение было цветным, следующий глюк я бы нашел быстрее, но в сумме с повышенной яркостью бордюра, был горелый один бит папера - была битая 13 нога D16. Заменил. Сейчас изображение четкое, как на фото.
    В процессе поиска глюка с изображением нашел еще одну битую микросхему 561ИЕ10 (D29), половина счетчика, отвечающая за моргалку, не работает. у себя я такую слету не нашел, поэтому, чтобы не терять времени, перешел к возврату платы в корпус. Terabiterr, возможно сам сменишь, или если всё таки найду в ближайшее время, то заменю.
    Сейчас плата работает от собственного блока питания, вернул ресет на место и теперь хочу нормально подключить клавиатуру. когда вытаскивал плату, отпаял все провода, надо было конечно промаркировать их, но т.к. припаяно было не очень удачно и возможно что-то отрывалось и перепаивалось, скорее всего клава была перепутана. в любом случае надо было навести порядок и я впаял разъемы, будет аккуратнее, чем было до меня. думаю сегодня с Харьковом закончу.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. ZX-Spectrum Таганрог-128 - требуется помощь
    от kibertorm в разделе Несортированное железо
    Ответов: 123
    Последнее: 04.01.2026, 16:06
  2. Требуется помощь.
    от DATAsoft в разделе Люди
    Ответов: 146
    Последнее: 02.10.2016, 04:44
  3. помощь новичку
    от zorel в разделе Радио-86РК
    Последнее: 27.06.2012, 06:17
  4. Требуется помощь в программировании.
    от moroz1999 в разделе Программирование
    Последнее: 13.05.2012, 17:19
  5. Ответов: 25
    Последнее: 23.10.2011, 23:57
