Показано с 1 по 10 из 42
Тема: Спек, краснодарский вариант. Неисправность бита 7.
    34
    22 сообщений
    По умолчанию Спек, краснодарский вариант. Неисправность бита 7.
    Всем привет!
    Достался краснодарский вариант спека с контроллером FDD в корпусе от ПК8000)) При включении красивые квадратики. Тест прусака неизменно говорит "Неисправность бита 7 Адрес #4000 Записано 01101101 Считано 11101101". Всё ОЗУ пересадил на панельки и заменил. Самое интересное, что такое же сообщение, если рандомно вытаскивать РУ5е из панелек))) т.е. например нет 3го и 4го бита, тест все равно говорит - неисправность бита 7 (естественно полос на экране больше)))) Плохо понимаю зачем в данной модели в добавок к 8 шт. РУ5 добавлено 8 шт РУ6, но заменил обе линейки. Вызвонил все линии до памяти, вроде нигде ни коротышей, ни обрывов. Куда рыть дальше?
    Подпись
    Корвет СБ8020+ВБ8020+ExtROM, Поиск-1 128,Поиск-1 512+КНГМД+КНЖМД, ПОИСК-2 новодельный,
    УКНЦ+КНГМД+КНЖМД+AZ, БК0011М+SMK512, БК0010, БК0010-01, БК0011
    Atari 800XL+SIO2SD, Atari 65XE, Scorpion1024 Turbo+Z-Controller, Yamaha YIS503III+SunriseIDE
    Апогей БК01Ц+ROM, Сура ПК8000, Вектор 06Ц.02+ComboDevice, Львов ПК01
    г. Тольятти
    Это начало экранной области памяти, соответственно проверяй РУ6, особенно старший бит (который D7).
    А это ни капельки не интересно: адресация РУ5 начинается с #8000, соответственно тест туда просто не доходит, останавливается на первой ячейки РУ6.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    surinm, Проверить мультиплексоры адресации памяти, и регистр чтения памяти, больше всего на него смахивает, возможно оборван D7.
    Киньте в меня схемой, скажу точнее.
    34
    22 сообщений
    Ссылка на схему https://yadi.sk/i/6b_IB25X3Fa9TK
    Есть только в таком качестве(((
    Подпись
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    surinm, смотрите вход 6 D56 идет ли он к 14 D42 и выход 7 D56 идет ли он к процу на 13 вывод , это 7 бит ОЗУ #4000-#7FFF
    34
    22 сообщений
    Спасибо)) прозвонил, все звонится, заменил D56, еще немного помухался с микрухами памяти - не все они живые на рынке продаются. Вуаля - комп работает! Осталось его к дисковерту привинтить))
    Подпись
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    surinm, Еще можно поставить вместо РУ6, РУ5 и сделать 128к.
    34
    22 сообщений
    Хм... еще когда пытался решить вопрос с отсутствующей живой РУ6, перед тем как сдуть ее с донора, пытался подменить заведомо живой РУ5 - тест прусака на нее заругался. Сейчас специально проверил, заменил линейку РУ6 на РУ5 - не заводится, тест прусака трудно даже прочитать результат, потому что вместо букв мигающие рандомные спрайты. Насколько я понимаю, для 128Кб нужен другой тест и другая прошивка рабочей ПЗУ?
    Теперь осталось подключить fdd.Понимаю, что в данной теме оффтопик, но может кто быстро скажет - где взять схему для этого контроллера?
    Пустая панелька - от ВГ93.
    Подпись
    1,456
    946 сообщений
    старинный вариант,
    скорее всего тут http://vtrdos.ru/book/BDI.ZIP
  1. "ZX-SPECTRUM" Краснодарский вариант
    от Viktor2312 в разделе Пресса
    Последнее: 25.12.2024, 07:26
  2. НЕИСПРАВНОСТЬ ПЗУ
    от Sonic_Blast в разделе Корвет
    Последнее: 28.01.2016, 01:38
  3. Ответов: 6
    Последнее: 21.11.2010, 22:48
  4. Краснодарский вариант Возможно ли расширение до 128 к
    от nickpush в разделе Несортированное железо
    Последнее: 08.06.2008, 23:50
