Страница 7 из 12 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 115
Тема: Проблема с подключением Корвета через АТХ БП. нужна помощь.
  1. #61
    г. Самара
    Да вот думаю что бы ещё в нём проверить без осциллографа, питание на проце на всех ножках правильное, но почему то не стартует, а может быть проблема в том что напряжения питания +12 и -12 перепутаны? Имеет смысл махнуть местами или так я его ещё больше могу убить? Монитор ещё его оригинальный опять схлопунлся в полоску, хотя опять же на микросхеме кадровой развёртки напряжения в норме, кондёры я там все перепаял.. так что придётся на старом телеке его проверять, если придумаю что с ним ещё сделать..
  2. #61
  3. #62
    34
    22 сообщений
    Не надо так делать. Если отправишь в Ростов, могу безвозмездно попробовать оживить его. Хуже уж точно ему не станет)))
    Подпись
    Корвет СБ8020+ВБ8020+ExtROM, Поиск-1 128,Поиск-1 512+КНГМД+КНЖМД, ПОИСК-2 новодельный,
    УКНЦ+КНГМД+КНЖМД+AZ, БК0011М+SMK512, БК0010, БК0010-01, БК0011
    Atari 800XL+SIO2SD, Atari 65XE, Scorpion1024 Turbo+Z-Controller, Yamaha YIS503III+SunriseIDE
    Апогей БК01Ц+ROM, Сура ПК8000, Вектор 06Ц.02+ComboDevice, Львов ПК01
    г. Самара
    Не думал что такие люди как вы ещё остались, сейчас всем лишь бы нагреть друг друга, бывает даже советов бесплатно не дают.. Если поможете огромное спасибо, могу вам какой нибудь раритетный калькулятор или приёмник отправить за одно.. Говорите адрес, можно в почту (defind@yandex.ru) Для меня этот комп сейчас всё равно что красивый кирпич, вряд ли я смогу с ним разобраться...
  5. #64
    34
    22 сообщений
    Написал в почту))
    Подпись
    34
    22 сообщений
    Так, значит приехал корвет. Про почту россии рассказывать не буду - это отдельная песня. Главное - доехал, хрен с ним, что пяток клавиш отвалилось и ресет ушел в корпус)))
    Открыл, внешний осмотр показал, что от переполюсовки реально "стошнило" на плату 170АП4: https://yadi.sk/d/umpV6bds3Gewrp
    Включил - на экране фигня: https://yadi.sk/i/4JH94KjK3Gexjv - отсутсвие яркости из-за инвертора ЛН5 на выходе, его заменил на ЛН1.
    Заменил 170АП4, посадил на панельку, корвет включился! АП4 на панельке https://yadi.sk/i/A7bsbv-K3GeyAB Загрузка с ExtROM https://yadi.sk/i/ifuliJJ83Gf3pA
    Но это не все... не все хорошо...
    Такого колхоза (возможно заводского, потому что на плате нет сильно следов ремонта) я еще не видел: https://yadi.sk/i/8n43HukA3GeyNn
    При включении корвет вместо низкого тона (обычно дает низкий тон, потом высокий, как при ресете) дает "щелк", как при нажатии кнопки. Т.е. сейчас включение выглядит как "щелк-пииик".
    ОПТС 1.1, при влючении не всегда загружается бейсик, зачастую виснет на синем экране. Принудительно бейсик загружает (Ф4+ресет). После загрузки с ExtROM - клавиатура не работает.
    В общем нужно разбираться с клавиатурой и возможно искать коротыши....
    В остальном - пациент больше жив, чем мертв, планирую детально с ним разобраться на выходных.
    Подпись
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Смотрите вв55 в первую очередь, на трех своих корветах откисали именно они, и в итоге то импульсы кадрового прерывания не доходили куда надо, то ви53 "заткнутая" была... Вроде ещё рядом некая мелкая логика дохла, но это уже осциллом надо ковырять.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  8. #67
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Невозможно давать советы, не зная что творится внутри компьютера... Без осциллографа или на худой конец лог. пробника простейшего диагностировать такую технику телепатически - практически нереально.
    SID-Blaster/ZX
  9. #68
    34
    22 сообщений
    Да, грешу на порты... буду по схеме разбираться...
    BYTEMAN, я ж с этим самым корветом как раз и разбираюсь))
    Подпись
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Просто владелец корвета непонятные негодования высказывал
    SID-Blaster/ZX
  11. #70
    г. Самара
    Спасибо за то что взяли в работу!
    Да уж не ожидал я такого от почты, коробку взял под размер корвета и завернул его в несколько слоёв пузырчатой плёнки, и за хрупкость ещё доплатил, а они походу пинками его перемещали.. слов нет..
    По самому Корвету, те деффекты что вы видите на плате я реально не замечал, тут глаз намётанный надо Но теперь буду знать) И сразу возник вопрос, может быть так, что первоначальная фигня на экране, может схлопывать его родной монитор МС-6105, а то я в нём всё перерыл, кандёры перепаял, схемки по питанию проверил всё в норме, а всё равно полоса на экране.. И ещё хотел спросить, через какое устройство вы его на обычный ЖК моник цепляете? Свой Синтез-2 я так и не смог подключить на ВГА, хотя в нете полно схем как законтачить на ВГА без преобразования сигнала, пришлось на Скарт цеплять на телек, а хотелось бы на моник..
  1. Ответов: 15
    Последнее: 10.11.2015, 21:57
  2. Ответов: 4
    Последнее: 06.03.2015, 23:47
  3. Ответов: 6
    Последнее: 12.02.2010, 23:16
  4. Проблема с подключением EGA к ZX
    от dM_GBG в разделе Изображение
    Ответов: 36
    Последнее: 27.06.2009, 19:49
  5. Ответов: 1
    Последнее: 08.04.2009, 11:29
