Страница 41 из 43 ПерваяПервая ... 37383940414243 ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 422
Тема: Контроллер НГМД Орион-128: Cборка и настройка варианта 2011. ФАК
  1. #401
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Камрады, кто-нибудь таким пользуется?
    http://www.intechnology.ru/emulator-diskovoda/
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-...999.269.jAQlLo
  2. #402
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Конечно.
    Только в чистом виде эта штука не будет писать. Надо еще потратить 500р., зайти на сайт Жана Франсуа и скачать прошивку. Тогда эмулятор станет полноценным дисководом.
    Я, кроме этого, поставил дисплей 1602, заменил файл конфигурации. Теперь у меня поддерживаются длинные, буквенные имена.
  3. #403
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Смутно помнится, что кто-то из форумчан, не довольный французской версией, делал свой аналог SD-FDD на несколько другой элементной базе: дешевле и с бесплатным ПО? Лет пять тому назад?
    Я его еще просил туда поддержку ODI допилить (не помню допилил ли он)...
  4. #404
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Штука знатная, но платная.
    Ищем любителя со знанием французского. Афтор допиливает, а потом продает. А чего мы хотели.
    Поправка. Как дела обстоят в данный момент времени, я не знаю.
    Denn, штука с китая. Это клон. Если не ошибаюсь, автор предоставляет услуги обновления прошивки для клона (не бесплатно). Поищи на форуме, тут это обсуждалось (ZX.PK). Фулл боот. Онлайн. Инет. Короче по фэншую IT.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 08.04.2017 в 16:22.
  5. #405
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Все верно.
    Не это?
    http://zx-pk.ru/threads/24887-ipfe-e...stm32f103.html
    Я его собрал, но в работе так и не проверил. Все уперлось в SD-слот. Тот, что мне выслал автор, я угробил, а новый такой же так и не нашел.
  6. #406
    г. Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от АлександрПП Посмотреть сообщение
    Конечно.
    Речь о SD-версии или usb? Тов. Жан пишет, мол usb-версия - Read only Floppy emulator (SD,DD,HD & ED mode) (!!!!!! No Write Support !!!). А у братьев-китайцев я видел только usb-версии.
    С этим эмулем идет CD (видимо с драйвером), что наводит на нехорошие мысли о неработоспособности сего девайса с Орионом (и прочими). Хотя нужно уточнить у китайцев.
  7. #406
  8. #407
    г. Сыктывкар
    ПО вроде только для форматирования флешки. Загрузка ОС допускается при старте, так что это все же видимо не драйвер. кнгмд не готов - попробовать.
    Последний раз редактировалось tol123; 11.05.2017 в 13:59.
  9. #408
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Разница между SD и USB только в том, какой подключается носитель информации, SD карта или флешка.
    У меня второй вариант -
    Но любой вариант требует замены прошивки. Она принадлежит Жану Франсуа и он просит за нее платить.
    Кстати, по первому варианту ничего сказать не могу. Какая-то странная панель. Два светодиода и две кнопки - х10, х1.
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 11.05.2017 в 15:18.
  10. #409
    г. Ярославль
    Пожалуйста, еще раз выложите "Фирменный мануал - НГМД", по ссылке он уже не доступен.
  11. #410
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Что-то я забыл что выкладывал.
    Если не то, прошу напомнить.
    https://yadi.sk/d/Ojj-o1aj3SmE4t
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  4. Контроллер НГМД
    от MV1971 в разделе Внешние накопители
    Последнее: 30.04.2010, 20:23
