Страница 38 из 59 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 587
Тема: Периферия "ОрионПро"
  1. #371
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Цитата Сообщение от ABRAMKA0 Посмотреть сообщение
    Может та что в посте №368
    Она самая. Только 367.
  2. #372
    г. Нытва
    Может та что в посте №368?
    На сканере могу,но не сегодня,дня через 2.
    Вот как и обещал,получите,как говорится и распишитесь.Получил сие в мае 2003,до сих пор лежит,думаю когда нибудь соберу(после того,как "сваяю" Орион 512).
    В письме Смирнов пишет уточнения по сборка Мультикарты.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	COM порт и AY_1.jpg
Название:	COM порт и AY_2.jpg
Название:	Схема IDE+RTC.jpg
Название:	Монтажка Мультикарты.jpg
Название:	письмо от Смирнова_1.jpg
Название:	письмо от Смирнова_2.jpg
  3. #373
    HardWareMan
    С этой парты не видно! (с)
  4. #374
    г. Нытва
    А с этой видно? https://yadi.sk/d/_9nnSLCv3Gs9Cz
    Последний раз редактировалось ABRAMKA0; 11.04.2017 в 17:13.
  5. #375
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Выложить все файлы в виде архива. Так ничего не разобрать.
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 11.04.2017 в 18:07.
  6. #376
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Это ж для Ориона-ПРО? Почему завязано с обычным Орионом (и его версией *512)?
  7. #376
  8. #377
    г. Нытва
    Выложил на Яндекс диск,ссылка в предыдущем посте.
    Цитата Сообщение от DIMKA55 Посмотреть сообщение
    А я так понял, что на одну плату напихана вся периферия. Было бы интересно посмотреть...
    Можете посмотреть https://yadi.sk/d/_9nnSLCv3Gs9Cz
    Выложил по просьбе DIMKA55
  9. #378
    г. Смоленск
    Схема и ПО (ORDOS) разрабатывалась и с возможностью применения и адаптации для Ориона-128
    Просто у меня на ходу был ПРО который почти все время работал в режиме 128 на 10 Mhz (оно же быстрее чем ВМ80 на 2,5)
    при компиляции указываешь ключ для чего собирать и всё
    Правда для 128 предполагалось использовать монитор версии 4.10
  10. #379
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Вопрос к знатокам устройства часиков (512ВИ1) на плате IDE-RTC. Дошли руки пописать под них ПО, всё прекрасно работает, но есть большой и неприятный глюк! Если после любого обращения к часам выключить питание компа, то комп не стартует (на экране хаотично мигающий мусор). Аппаратный сброс не помогает. Помогает только выключить и подождать 20+ секунд. После (видимо глубокой разрядки кондёров по питанию) комп стартует и работает нормально. Глюк стабильный. Если не обращаться к ВИ1, то комп выключается-включается нормально. Пробником в железку пока не лазил, но по симптомам полное ощущение, что эта самая ВИ1 при старте "светит в ШД" и т.о. мешает работе ЦПУ. Вероятно, после обращения к ВИ1, её нужно как-то специально переводить в сон, но как?
    Я перерисовал с "китайского" на "русский" причинный участок схемы:
    Вижу некий "рассыпной" триггер на рулёжку чипселектом ВИ1, активируется он похоже стробом адреса ВИ1 (AS), а вот с деактивацией я не понимаю что там наворочено...
    Никакой документации по программированию нет (или у кого-то есть?). Есть чужая утилита работы с этими часами, там никаких откровений, и с ней глюк тот же самый. Как понять задумку авторов?
  11. #380
    Владимир
    112
    97 сообщений
    В 90-х я запускал ВИ1 по инструкции из Радиоежегодника-89 (легко прогугливается в djvu), в т.ч. и начальную программу использовал сначала именно ту что публиковалась там, только перевел в мнемоники Z80, она потом "обросла мясом", перетекла в драйвер для CP/M и т.п. Но инициализация и режимы скорее всего остались "как в учебнике", и описываемой проблемы я не припоминаю. Кстати, режимы используются другие чем например в VC Ориона-ПРО (например режим BCD-счета, возможно и другие). А проблема на всех экземплярах ВИ1 воспроизводится?
    Вот как оно в коде инициализируется:
    ADDRVI  EQU     0F760H   ;
    ; инициализация апп. часов
    	LD      BC,270AH      ; ПИШЕМ В РЕГ. А    Q=32768 Гц   SQW=512 Гц
    	call    VIset
    	LD      BC,860BH      ; ЗАПРЕТИТЬ СЧЕТ, ДВОИЧНЫЙ ФОРМАТ
    	call    VIset
    	LD      C,0        ; УСТАНОВИТЬ СЧЕТЧИКИ:
    	LD      A,(SEC)
    	LD      B,A        ; СЕКУНД
    	call    VIset
    	LD      C,2
    	LD      A,(MIN)
    	LD      B,A        ; МИНУТ
    	call    VIset
    	LD      C,4
    	LD      A,(HOUR)
    	LD      B,a        ; ЧАСОВ
    	call    VIset
    	LD      BC,060Bh      ; РАЗРЕШИТЬ СЧЕТ
    ; Set byte to 512VI1 CMOS. Inp: C=register(address), B=value
    VIset:
    SetVI128:
    	ld	(ADDRVI),bc
    	ret
    И далее так используется:
    ; получить дату в формате ДД:ММ:ГГ
    IGETDT: ld      hl,BUFFER+17
    	ld      de,BUFFER+20
    	ld      bc,17
    	lddr
    	CALL    GETDAT0
    	ld      hl,DAY
    	ld      de,BUFFER
    	ld      bc,3
    	ldir
    	ld      a,3
    	jp      ADDNBF
    GETDAT0:LD      A,(VI1)         ; 0 - программ., 1 - 512ВИ1
    	OR      A
    	RET     Z               ; выход, если прогр. часы
    GETDAT1:LD      C,0Ah
    	call    VIget
    	RLCA
    	JR      C,GETDAT1       ; цикл, если идет обновление
    	LD      C,7
    	call    VIget
    	ld      (DAY),a
    	ld      C,8
    	call    VIget
    	ld      (MON),a
    	ld      C,9
    	call    VIget
    	ld      (YEAR),a
    	ret
    ; установить дату в формате ДД:ММ:ГГ
    ISETDT: ld      hl,PARBUF
    	ld      de,DAY
    	ld      bc,3
    	ldir
    	LD      A,(VI1)         ; 0 - програм., 1 - 512ВИ1
    	OR      A
    	RET     Z
    ; установка даты апп. часов
    SETDAT1:LD      C,0Ah
    	call    VIget
    	RLCA
    	JR      C,SETDAT1       ; цикл, если идет обновление
    	LD      C,7        ; УСТАНОВИТЬ СЧЕТЧИКИ:
    	LD      A,(DAY)
    	LD      B,A        ; дней месяца
    	call    VIset
    	LD      C,8
    	LD      A,(MON)
    	LD      B,A        ; месяцев
    	call    VIset
    	LD      C,9
    	LD      A,(YEAR)
    	LD      B,a        ; лет
    	jp      VIset
    ; Get byte from 512VI1 CMOS. Inp: C=register(address), Out:A=value
    VIget:
    GetVI128:
    	ld	a,c
    	ld	(ADDRVI),a
    	ld	a,(ADDRVI+1)
    	ret
    Из того что еще вспоминается: никак не работало тогда корректное определение сбоя регистров часов по пропаданию питания (в ВИ1 есть спец бит в каком-то регистре). Не работало как описано: то нормально определит, то глюк, так и не понял почему. И в итоге стали тупо писать в некоторые ячейки пользовательского ОЗУ ВИ1 некий хеш, и при старте ОС проверять его как флаг того что данные валидны. Т.е. в реальной ВИ1 не всё может быть как оно в теории в даташите.
    Что забавно: работы с ВИ1 начал только потому, что случайно купил этот Радиоежегодник (в 89г. у меня еще не было Ориона, я тогда тупо скупал в книжном все интересные журналы по радиотехнике, и должен заметить, во Владимире их было очень мало, даже приходилось посидеть в библиотеке в охотку) и также случайно году в 93-94 когда Орион у меня уже был, в магазе что-то очень задешево продавались сами ВИ1.
    Последний раз редактировалось Error404; 01.08.2017 в 13:28.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
