Страница 2 из 91 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 904
Тема: Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Плюс еще предлагаю обдумать мысль по созданию разновидности модулей SIMM под более распространенные ИМС чем РУ7.
    Навскидку:
    вариант 1 - каждый модуль на 2 корпусах DRAM организации 256Кх4 (общая память компа - 512кб)
    вариант 2 - каждый модуль на 1 корпусе SRAM организации 512Кх8 + 1 регистр ИР23 для защелки половинки адреса (общая память компа - 1024кб)
    Сейчас HM628512 (SRAM 512Кх8) на АЛИ стоят 50 руб. за корпус в варианте SOP-32. Это в 16 раз дешевле чем память на РУ7, при этом позволяет разгон до 10МГц (РУ7 максимум 5Мгц), не греется (ибо потребляет единицы милиампер).
    Мне второй вариант нравится больше, с первым почему-то заводились не все экземпляры ревизии-512(там был переходник под такие ОЗУ). С другой стороны, второй вариант никто не пробовал в Орионе (в Спеке такое делали).
    Последний раз редактировалось Error404; 07.04.2017 в 16:53.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Посотрясаю воздух. От себя. Оно конечно да, все варианты работоспособны. Но для новодела …
    Вариант с РУ5/РУ7 для тех, кто еще не наигрался за 30 лет с этой "чудной" и "удобной" серией.
    Вариант SIMM для тех, у кого мешок этой памяти в кладовке лежит.
    Вариант на SRAM самый нормальный и не только на сегодняшний день, при условии, что это экономически оправдано.
    Это я к чему. Досталось тут мне несколько плат (середина 90-х г.) от игровых автоматов на базе 8-бит (Z80). На плате вся память на SRAM и все. Видимо не только я к подобному выводу пришел. После не продолжительного периода времени "вспомнить все".
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    РУ7 максимум 5Мгц
    А мои РУ7-ые не в курсе и работают в ПРО на 10 МГц
    По сабжу. Имхо, конечно же на статике делать. Без вариантов.
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Раз новая плата, тогда уж сразу вместе с разворачиванием адреса и мультиплексоры памяти 4х1 менять на 2х1...
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Ну, я про фантастический вариант когда кто-то разгонит комп (ЦПУ+ОЗУ) до 10М+10М. В ПРО-шке 10М+5М все-таки.
    Плата такая какая есть в первом посте - под DRAM, чтобы не наошибаться. Но поскольку память на планках, то можно сделать и вторые варианты таких планочек - без РУ7.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от Павел Рябцов Посмотреть сообщение
    Значит по переделке, поставил PS/2, заменил регистры на ИР33, добавил шину данных и PF... в ROM диск, добавил питание в FDD разьём, продублировал кнопке сброс, установил DIP4 у ПЗУ.
    Круто! А "слепыши" будут? Очень хотелось бы. Они вроде получаются без увеличения площади платы - только кондеры и кварц внизу поднять и в области ИР13 изменить трассировку (одну ИР13 сделать на 28 ног и вписать две DIP20 и две DIP16 - есть вкусная мысль по доработке выдеовыхода).
    А с чем связан выбор ИР33? Они функционально повторяют ИР22, но ИР22 есть у всех, а ИР33 более редкие и дорогие.
    По остальному надо разжовывать(
    Не могу понять, на моей схеме нет D3.1, точней есть но это ЛН1....
    Схему с которой срисовывал брал отсюда http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radiolyubitel'''_(RL)/''Radiolyubitel''',1993,N06.%5bdjv-fax%5d.zip
    В схеме из радиолюбителя уже нет АГ3 (от которой по картинке надо отрезать D12 START) и сигналы с выводов 15-16 ВГ93 уже выведены как и надо. Соответственно, по контроллеру НГМД остается только доработка с диодами между D14 и D2.
    Джампер ТУрбо присутствовал на преждей схеме, в линейке где куча джамперов вдоль платы под ТМ2.
    Можно там его и оставить, хотя это и не удобно когда джамперы без пробелов между ними: каждый раз от края "гребенки" ножки пересчитывать чтобы не выкоротить что-то не то.
    Шелкографию на той гребенке джамперов разнести бы в 2 строки (выше гребенки и ниже её), иначе надписи наползли одна на другую и получилось нечитаемо, а учитывая что все джамперы в одну линию без пробелов - запутаемся.
    Последний раз редактировалось Error404; 12.04.2017 в 13:47.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Посмотри схему постом выше, там уже диоды стоят!! Но не понятно, то что почему на твоей схеме выводы 15 и 16 ВГ соединены!!
    выводы 15 и 16 ВГ и все что к ним идет оставляем как и было в Радиолюбителе. Сделать надо только это (порезы и выделенное жирным):
    Мне не понятно это, Слепышь для чего? Если ВИшку хочеться ставить, то давай я её разведу уже на плате, проблем то в этом нет.
    Насчёт DIPов я не понял, как и куда их подсоединять.
    "Слепышь" нужен для того, чтобы на пенсии делать доработки без вторых этажей. Некоторых из них пока даже на бумаге нет, а есть только в обсуждении на форуме.
    Мне например плата без слепыша не нужна - под музейное стекло ее что ли класть? Такую я собиру Алесту - лет десять уже как мертвый компьютер (как латинский язык 1500 лет мертв) в котором все понятно, "все уже было" и будущих проектов для Алесты - ноль: чисто в коллекцию.
    Соответственно даже если развести ВИ1 (кстати как разводить - для нее даже полной схемы дешифрации нет, в 90-х предполагалось брать селект F760 "по ходу дела откуда-нибудь с НГМД" - а в этом НГМД такого селекта нет, он был в лениградском НГМД, а не в этом), то это не снимает потребности в поле макетирования. DIP-ы около ИР13 это и есть слепышь - ни к чему не подключенные отверстия с шагом рядов 7,62мм (или сколько там ширина DIP), но не в виде сплошного поля (около ИР13 нет места на большие сплошные поля), а в виде "под микросхему". Какие именно отверстия с точностью до каждого отверстия я полдня рисовал и разместил на картинке в этом посте (нижний спойлер) - все дополнительное обведено красным
    И остался вопрос по клавиатуре. Там распиновка разная, что на моей схеме, что ты дал. Я имею ввиду самого клавиатурного штекера XS1, ХS2 вроде всё так же. Так, что только установкой ещё 2х разёмов, это можно решить, зато резать ничего не надо будет, а просто переткнуть в другой разьём.
    Наверное можно дубль штеккера сделать, где различия в выходе с порта С ВВ55. Почему бы и нет, вполне себе решение. Там еще в этих вариантах резисторы и диоды наоборот (на разных портах ВВ55, т.е. переносить надо на разъемах), т.к. авторы Ориона при подключении клавы МС7007 из вредности изменили направление сканирования. Причем если диоды "вдоль сигнала", то резисторы в виде подтяжки к +5. Не сильно их взаимно попереставляешь, и не представляю как тут сделать универсально.
    И ещё возник вопрос, Z80 в каком корпусе оставить? Думаю удалить один сокет.
    Удаляй планарный, DIP я предлагаю оставить. Z80 в DIP-е дешевле и распространеннее.
    Последний раз редактировалось Error404; 12.04.2017 в 16:52.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Если нет острой необходимости минимизировать плату, то DIP40 самое нормальное решение. А у кого Z80 в планаре завалялся, то можно и через переходник поставить. С деталями к такому переходнику проблем нет.
    Я не сторонник плести паутину с проводов на промышленно изготовленной плате. А с другой стороны, если осталось свободное место, пусть там будет слепышь. Слепышь ведь есть не просит Может, кому пригодится.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 12.04.2017 в 17:50.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Ты обратил внимание, в НГМД есть переключение Московский и Ленинградский вариант.
    Нет такой необходимости переключать версии. На диодах все возможные варианты дешифрации адреса решались. У меня, по крайней мере, было так. Да и открывать крышку и переставлять перемычку каждый раз, сомнительное решение.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 12.04.2017 в 20:12.
    zx_
    а Elite на этой версии Ориона сразу заработает? без мгтф?
    а звук где, AY8912
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
