Страница 9 из 45 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 448
Тема: Canivore SCC - флешкартридж
  1. #81
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Получилось запустить MG2 из ОЗУ (RAM каритриджа) пошаманив немного. MG2 не любит расширенный слот, а также требует для себя ребута. То есть надо редактировать запись директории утилитой C2MAN, а потом заново грузить ROM в ОЗУ и запускать его с помощью ранее отредактированной записи. К счастью такое шаманство нужно только в 1% случаев.
    Попробую поправить утилиту C2MAN, чтобы не было надобности второй раз грузить ROM...
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 17.04.2017 в 04:20.
  2. #82
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Магия прямо.
    Снова софт не любит расширенный слот. А прямой (первичный, СS1 CS2 CS12) слот любит?
    Может новое железо не любит старый софт?) Перефразирую)
  3. #83
    Kemerovo
    просто готовить не умейте..
  4. #84
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Магия прямо.
    Не забывайте, что весь недисковый софт делался под свои специальные картриджи. То, что мы грузим все эти разные образы картриджей и они нормально работают на нашем Carnivore2 - это заслуга разработчиков и тестеров нашей группы RBSC. Наша задача была сделать платформу, которая для любого софта оказывалась бы подобна его родной картриджной платформе. А это очень сложная задача...
  5. #85
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Ну по мне так гораздо более сложная задача - знать какому софту какой мапер нужен, потому-что в отличие от NES, где в дампе картриджа предусмотрен идентификатор мапера, для MSX картридж представляет собой "сырой дамп", на который сверху надо накладывать побазешку которая устанавливает соответствие чексумов ромов и маперов.
    Причем маперов на ямаху в десятки раз меньше чем на NES, на MSX родных картриджей то меньше тыщщи штук, а маперов вовсе десятка два, причем наверное процентов 90 софта охватывают всего штук шесть (пара конамевских, пара аскишных и еще чота там было менее широко идущее).
    В плисину все эти маперы это легко и непринужденно пхаются.
    Правда я встречал другую политику партии, в RAM картридже один матерый мапер, а лоадер на ходу патчит при заливке ром под этот мапер. Вот там да, геморрою отгребать много приходится.
    Или проблема сделать "все в одном" на одном слоте ? Так это хоть идея и стандартная, но нехорошая... Потому-что стандартов было мало, а дураков которые его читали в то время по диагонали - много.
    Если уж слоты на расширенные делить то проще елку попытаться изобрести в которую втыкать то что нужно, чем делать все в одном и с непобедимыми глюками бороться.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 18.04.2017 в 19:44.
  6. #86
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Мы до базы мапперов не добрались. Но наш собственный детектор уже уверенно определяет маппер в 90% случаях используя анализ кода.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 18.04.2017 в 22:37.
  7. #87
    База нужна будет для небольшого количества ромов, и также базу по проблемным ромам типо Metal Gear 2, чтоб сразу к этому рому выключала нужные параметры для корректного запуска.
  8. #88
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Поправил утилиту C2RAMLDR, чтобы грузила в неиспользуюемую область памяти РОМы размером до 720кб. Теперь всё работает как надо даже после запуска C2MAN.
    Заодно улучшил shadow copying у С2MAN, поставил запрет на перезапись IDE BIOS при отсутствии shadow copy (но с ключом /su можно попробовать... и убить биос), в C2MAN_40 поправил текстовые строки которые некорректно переносились вниз.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 19.04.2017 в 03:11.
  9. #89
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Дак база то в BlueMSX есть готовая. Просто ее за собой таскать и актуализировать нужно, что не всегда удобно, впрочем она почти никогда не меняется, сконвертил один раз из XMLя в бинарный формат и катайся. Если по базе ром не пробивается, то можно и вручную задать. А если мапер не поддерживается, тогда патчить. Это мне кажется лучше чем таскать за собой вместо базы маперов базу сигнатур и патчеров, и исключительные случаи все равно будут. Просто в первом случае вопрос решается ручной установкой, а во втором сиди, как грится, кури, пока лоадер разработчик не переделает.
    Я откровенно говоря думал что оно именно так и сделано. Лоадеры/патчеры был смысл делать в эпоху динозавров под набортный мапер, когда реализовать даже один наружний мапер с памятью не говоря уже о винегрете в рамках одного девайса выглядело проблематичным если вообще возможным.
  10. #90
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    У нас есть редактор стартовой записи с контекстным хелпом, так что настроить неработающую игру не проблема. Также можно выгрузить или загрузить такую запись в нашем собственном формате. Например для MG2 мы такую запись можем приложить.
    По поводу базы в BlueMSX - если мне не изменяет память там РОМы определяются по хэшу SHA1. Другого ничего нет. Посчитать такой хэш на MSX будет трудно. Поэтому придется использовать CRC, но для этого сначала надо будет достать все РОМы с известными SHA1 и посчитать контрольную сумму. Так что проще предоставить файлы настроек под определённые игры чем переделывать базу под себя.
