Страница 128 из 278 ПерваяПервая ... 124125126127128129130131132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,271 по 1,280 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #1271
    Бердск, НСО
    1,187
    922 сообщений
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    PS: две хотелки уже сделаны
    Отлично! То что надо!
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Не доделал того, что хотел, но всё равно собрал...
    build 20170526
    • Fix: падение при попытке выделения блока в дизасме вне строки
    • Fix: нашёл пиксель, на который у меня смещался бордюр. Теперь должно быть ровно
      (ложная тревога, опять криво)
    • deBUGa: в дизасме опционально осветление адресов, к которым не привязана метка, чтобы сами метки были более заметны
    • При отладке ещё не отрисованая часть экрана теряет контраст - теперь можно видеть, как луч идёт по чёрному
    • deBUGa: в дампе показываются символы с кодами #80..#FF в трёх кодировках. Кодовая страница выбирается в выпадающем меню справа над дампом.
    • deBUGa: возможность отключить пиксели и наложить сетку на образ ZX-экрана.
    • deBUGa: возможность выбрать произвольный адрес и страницу для отображения ZX-экрана
    • Много экспериментального, пока не работающего и плодящего багофичи
    • На кнопку MEM/REG в дампе не жать - она всё равно не работает
    [ deb32 ][ deb64 ][ rpm32 ][ rpm64 ][ dmg64 ][ win32 ][ win dlls ]
    Последний раз редактировалось SAM style; 26.05.2017 в 21:27.
    Все любят гипножабу
  3. #1273
    Бердск, НСО
    1,187
    922 сообщений
    Отлично!
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Чернигов, Украина
    а в дебаге не предполагается триггер 10чная систем / 16-ричная, аналогично как в emuZwin ?
  5. #1275
    Бердск, НСО
    1,187
    922 сообщений
    Скорее всего нет. Ибо неудобна она (10-чная система).
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Я к примеру, бывает перещёлкиваю туда-сюда. Покесы опять же всё время в десятичном виде пишут.
    Ну и для переходящих с бейсика порог вхождения ниже, если есть знакомые адреса.
  7. #1276
  8. #1277
    Бердск, НСО
    1,187
    922 сообщений
    Ну да, наверное. Просто если в двух регистрах регистровой пары лежат отдельные значения, например X и Y спрайта, в десятичной системе сложно увидеть их значения в регистровой паре, а в шестнадцатеричной легко (Вот например в L у нас X=37(#25), в H - Y=2(#02). В итоге HL=549(#0225). Согласитесь в Hex сразу все видно?). Она в этом смысле куда нагляднее. Да и адреса переходов, загружаемые в регистры значения, аргументы других операций обычно лежат в памяти в открытом виде:
    LD HL,#0225 в памяти будет лежать так:
    21 - Код операции LD HL,xxxx;
    25 - Младший байт загружаемого значения;
    02 - Старший байт загружаемого значения.
    Я видел даже переключение режима dec/hex в каком-то hex-редакторе. Но все равно мне кажется, что это просто очень вредная фича.
    Конечно, это только мое пользовательское мнение.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    на тему регистров и их значений
    еще не помешали бы столбцы с десятичными со знаком
    и быстрое побитное редактирование регистров так же как и флагов
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 09.06.2017 в 19:05.
  10. #1279
    Бердск, НСО
    1,187
    922 сообщений
    вот так єто выглядит в нормальном виде
    Но место это жрет...
    Даже тут на стеке места для 10ки не хватило. Хотя вот 2ное отображение бывает часто очень полезным, но... место.
    У меня например ноут и экранчик не очень и большой
    В любом случае, решать автору
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    я пытаюсь наоборот как можно больше разного впихнуть в меньшую площадь окна
    Все любят гипножабу
