Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Диагностика
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    похоже, что что-то в районе АЦЗУ, но могу ошибаться...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Зерноград
    10 сообщений
    РТ-шки на могли слететь? Это наверно основное. Если могли,то наверно в топку.. Остальное в принципе поднимаемо..
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Через меня прошло три корвета, у всех РТшки были живы. Проблемы были в мелкой логике, портах...
    SID-Blaster/ZX
    Енакиево
    180
    36 сообщений
    Хотел уточнить, под Fn+Reset тут понимается зажать Fn, а потом нажать Reset, не отпуская Fn? И держать её, пока не начнётся загрузка?
    Т.е. я нажимаю, скажем, F3, затем (продолжая её держать) Reset - мне должно вывести кучу девяток?
    А что значит фраза: "при нажатии до ресета любой Fn тесты скипаются". Какие тесты имеются в виду?
    У меня ситуация похожа на ту, что у Mifody - прерывистый писк, только экран изначально чёрный. При нажатии F1+Reset - непрерывное гудение и несколько точек на экране, F2+Reset - просто точки, F3+Reset - тоже точки, только другие. Копать в сторону АЦЗУ? Не могут быть такие проблемы из-за БП ATX (родного нет)? Напряжения вроде в целом в норме, хотя -11.60 В у меня вызывает сомнения...
    Последний раз редактировалось uav; 12.08.2013 в 14:04.
    Подмосковье
    Поднимаю Корвет 8010, запитал от ATX БП. Пока поменял (взорвавшуюся при попытке подключить в прошлый раз) 170АП4, вроде жива, хотя по одному выходу на проц идёт амплитуда 12В, а по другому около 9В.
    Проц, видимо, дохлый: на SYNC, да и всех остальных, никакой активности, ровные уровни. Не хочу сто раз мотаться на рынок, в связи с чем вопрос: какие микросхемы должны греться?
    У меня греются РТ2 (все), 2764 (которая рядом с памятью), 531ИР20 и 132РУ4, почти все. 170АП4 в расчёт не беру, она вроде исправна и ей положено.
    Что-то из этого выглядит подозрительным сразу?
    Последний раз редактировалось dvdianov; 08.07.2017 в 23:01.
    34
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от dvdianov Посмотреть сообщение
    РТ2 (все)
    это нормально.
    Это ненормально, у меня после переполюсовки горела УД2 рядом с этой ПЗУ. Нужно проверить и ее.
    531ИР20
    Вообще нормально))) она всегда кипяток))
    132РУ4
    В зависимости от степени нагрева - 40-50 градусов это норма, если палец не удержать, значит проблема.
    Подозрительным выглядит взрыв 170АП4))) Сейчас вольтажи правильные подаются?
    Подпись
    Корвет СБ8020+ВБ8020+ExtROM, Поиск-1 128,Поиск-1 512+КНГМД+КНЖМД, ПОИСК-2 новодельный,
    УКНЦ+КНГМД+КНЖМД+AZ, БК0011М+SMK512, БК0010, БК0010-01, БК0011
    Atari 800XL+SIO2SD, Atari 65XE, Scorpion1024 Turbo+Z-Controller, Yamaha YIS503III+SunriseIDE
    Апогей БК01Ц+ROM, Сура ПК8000, Вектор 06Ц.02+ComboDevice, Львов ПК01
    Подмосковье
    Сейчас все напряжения в норме, но кто знает, что было до меня.
    Судя по вашему описанию, ничего явно греющегося как дохлое у меня нет, ну и хорошо.
    Поменял ТЛ2, она отпустила RESET и запустился процессор (зря в панельку ставил...). Поменял ещё ИЕ10 в тактировании,теперь все C-сигналы на месте.
    В итоге: не пищит никак , при включении на экране вот такая штука (во вложении, экран в сеточку заполненный буквами Г). При F2+Reset буковок становится больше
    Никакой иной реакции на клавиатуру не нашёл.
    Куда копать?
    P.S. Нашел три дохлых (всегда одинаковые выходы) КП11 в мультиплексоре адреса АЦЗУ, пока собираюсь с силами менять.
ID:	61662   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось dvdianov; 16.07.2017 в 17:28.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Если в Корвете ничего не греется, считай труп. Это не шутка. А греется там все, некоторые штуки аж палец обжигают.
    А копать видимо надо к шагателю ЦПУ (ищите схему в инете – это просто).
    Вот и компик подшучивает ГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГ=)
    Последний раз редактировалось OrionExt; 16.07.2017 в 17:05.
    Подмосковье
    Тактирование проца +- в норме.
    Такой момент -- картинка на шинах адреса и данных устойчивая, но каждую секунду будто моргает, там явно что-то резко меняется и возвращается взад. Это так должно быть у Корвета?
    С ВН59 постоянно идёт высокий уровень на запрос прерывания. Это может мешать?
    34
    22 сообщений
    Я бы промерял все частоты на делителях.
    Значит нет 2Мгц, с них бы я и начал.
    Подпись
  1. Диагностика п/к Байт
    от klingon в разделе Несортированное железо
    Ответов: 14
    Последнее: 24.05.2010, 19:03
  2. Диагностика видеовыхода
    от Sonic в разделе Изображение
    Последнее: 07.07.2007, 14:48
