Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 73
Тема: Крутой MY
  1. #31
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Как то я пока не видел его всплывавшим в инете
    Так надо hobotу дать - пусть положит в архив
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #31
  3. #32
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Там пока ещё нечего давать - исходный вариант не собирается, а мои доработки опять же надо привести в порядок. Пока у меня только в памяти, что я его запускал и пробовал работать. Но тогда мои знания SQL были нулевыми.
  4. #33
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Пока свободное время тратится на приведение в порядок наработок, связанных с DW|MW, MY, а также на попытку понять источник одной проблемы связки моего любимого редактора MIM и ICP
    Кто-то говорил, что неплохо владеет программежом под винды? Может, пока едет оборудование с Али, сочинишь плагин для Фара, по типу творения Патрона для Тотального Командира? А то терпеть не могу этого Тотального! Да и много таких, как я...
  5. #34
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    AFZ, проблема не в ожидании оборудования (я ещё даже не заказал его), проблема в свободном времени. Да и опыта именно написания плагинов под Far нет - мне проще самодостаточную прогу на C# (Паскаль сильно вспоминать не придётся, а вот взаимодействия плагина с Far-ом...) написать.
    А теперь плохое.
    В моём представлении, такой модуль (плагин, программа или что то ещё) нужен для того, что бы что то можно было вытащить из PDP-11 (скорее всего - из образа диска) или наоборот - затащить.
    Это значит - модуль должен разбираться как минимум с а) файловой системой б) форматом файла.
    Файловая система - RT-11 (не помню, как оно называется), RSX-11 (Files-11 ods1) - эти два как минимум, DOS-11 (экзотика, но попадается), Unix (экзотика в квадрате)
    Форматы файлов - текстовый - два с половиной варианта - RT-11 (самый простой) и RSX-11 (FCS-11 - длина записи-запись - попроще, фортрановский вариант - посложней), чисто двоичный (.sav, .tsk и т.п. - тоже просто - просто поток байт но кратный 512 байтам), obj и stb (есть понятие записи, насколько я помню, но файл фактически двоичный), RMS-11 (есть аналоги текстовых - но вариантов не полтора, как с FCS-11, есть большее сложные)
    А на закуску - формат файла может не совпадать с расширением.
    А ещё у файлов есть аттрибуты (типа даты времени создания, но в Files-11 - не только). А с ними что делать? По хорошему - сохранять-восстанавливать. Где бум в Windows хранить (но здесь у меня мысли тоже есть)?
    В общем, пока не обещаю...
    А что бы что то вытащить или втащить в PDP-11 - пользуюсь комбинацией.
    Вытащить.
    Если это текстовый - возможности логирования эмулятора Патрона VT-52. PIP (.tsk или .sav) сам разберётся с форматом (а VT52 или VT52+система с кодировкой).
    Не текстовый - возможность подключить каталог как устройство RT-11 в эмуляторе ДВК того же Патрона.
    Втащить
    Возможность подключить каталог как устройство RT-11 в эмуляторе ДВК того же Патрона.
    Ещё мысли вслух - для чего это нужно (вытащить втащить). У меня пока в основном - рассортировать-сравнить файлы. В таком сценарии - вытащить-(сравнить-рассортировать)-втащить - шаги вытащить и втащить мне кажутся лишними (а учитывая, что нам нужен будет парсер файловой системы и формата файлов.... с возможностью чтения-записи....). Мне бы больше пригодился аналог NC внутри PDP А вот тут задача СИЛЬНО упрощается - потому что выкидываются операции разборки с файловой системой и форматом файлов.
    Так что первое, что сделаю - это аналог NC для RSX Под RT-11 оно вроде бы есть, хотя и не в том варианте, который мне бы пригодился, но... я редко работаю под RT
  6. #35
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    б) форматом файла
    В RT-11 (AFZ я так понимаю о нем говорит) такого понятия нет - там все файлы - image (в терминологии FLX). Вот если их в RSX переносить - тут уже придется преобразование делать. Причем оно не всегда однозначно. Например SYSLIB.OBJ - файл типа image, а вот ODT.OBJ - файл типа binary
    Самый простой способ делать как в FLX - три варианта формата: ASCII/BINARY/IMAGE, а windows приравнять к RT-11 (что так и есть по сути). То есть достаем из F11 - преобразуем к RT-11 виду (ASCII -> строки с CRLF, binary - добавляем размер/контрольную сумму [точно уже не помню все - можно в описании FLX почитать], image - как есть), пишем в F11 - преобразуем обратно. Даже исходники FLX могу дать если нужно
    В виндовсе очень удачно файлы ничем не отличаются от RTшных
    Последний раз редактировалось form; 03.08.2017 в 12:56.
    VT220, CM7209
  7. #36
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    В RT-11
    У меня основная система RSX, так что если я что то и начну делать (с любой стороны), то под RSX, особенно учитывая, что для RT уже что то есть.
    Э.. то есть в RT-11 .obj файлов нет? Или они тоже image? Или Вы про что?
    Мне нужен точный (с сохранением и восстановлением всех аттрибутов), а не как проще.
    В RT-11 .... такого понятия нет - там все файлы - image
    Так есть разные форматы в RT-11 или нет?
    И всё, что я хотел сказать по поводу чего то типа NC - я уже сказал - аналог NC для RSX. Для начала.
  8. #37
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Именно про это - все файлы там типа image. OBJ файлы (рядовые, там еще есть объектные библиотеки - тоже OBJ) там точно такие же как в RSX, но в виду отсутствии средств работы с записями, длина записи и контрольная сумма в конце являются частью данных (которые читаются/пишутся только поблочно) - при переносе в RSX их убирают, при переносе в RT - добавляют.
    Чтобы полностью сохранять атрибуты - можно сделать возможность сохранять файл в формате ENC каком-нибудь. Но в большинстве случаев достаточно делать преобразование как FLX: OBJ, STB, MAC, TXT итд, я уж не говорю про TSK, SYS, OLB, ULB - это чистые блоки.
    К слову, замечено, что VCPшный TAP не всегда можно перенести родным PIPом (внутри RSX), хотя NFT при этом его отлично копирует - есть у меня такой
    Они разные внутренне - то есть сами программы с этим разбираются. С точки зрения файловой системы это просто последовательность блоков. В отличие от RSX, нет даже такого понятия как цонец файла внутри блока. То есть размер файла всегда будет кратен 256 словам.
    аналог NC для RSX
    А так ли он нужен на фоне того, что есть редактор ввода (не MCE) с дополнением имен файлов/каталогов по TABу?
    Правда не для VT52, но было бы желание
    Последний раз редактировалось form; 03.08.2017 в 13:33.
    VT220, CM7209
  9. #38
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Текстовый файл. Удобство работы и сохранение аттрибутов - предлагаете делать две копии? Ну ну.
    Редактор ввода позволяет работать с файлами в стиле NC?
    но было бы желание
    Да, я в курсе - у Вас его нет. С этим ничем помочь не могу.
  10. #39
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    две копии?
    Какие две - либо преобразование (если с файлом нужно что-то делать) либо ENC
    Нет, это просто редактор ввода (не только командной строки) и ничего больше. Тут кому что нужно от командера. Мне например функционал дополнения имени файла по его началу (с показом вариантов если надо) удобнее командера, кому-то наоборот
    у Вас его нет
    У меня-то как раз он есть, в том числе в исходниках. Но заточен он под VT100-совместимые (а поскольку я в них и работаю, то для меня и вопроса нет). Если есть желание посмотреть - на CTAKAHе он подключается автоматом если терминал определяется как совместимый.
    VT220, CM7209
  11. #40
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Или лишнее действие или неудобный формат. В windows можно обойтись одним и сохранит атрибуты.
    Значит, не то, что мне нужно. И как я понимаю - сравнения файлов по содержимому (в том числе с wild-card) тоже нет. Дважды не интересно.
    Я про желание.
    Третий не интерес - заточенность под один тип терминала. Моя цель - программа не должна ориентироваться на один тип терминала.
  1. Ответов: 23
    Последнее: 13.03.2013, 23:39
  2. Идея создания крутой демы !!!
    от AAA в разделе Демо
    Ответов: 39
    Последнее: 15.12.2009, 01:06
  3. Ой, какой форум крутой!!!
    от zksystem в разделе Форум
    Последнее: 21.02.2005, 08:40
