Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 92
Тема: Восстановление ПК «Микроша»
  1. #61
    HardWareMan
    Цитата Сообщение от Alex_LG Посмотреть сообщение
    Если Вам они не встречались - Вам повезло. Ко мне неоднократно попадали ПЗУшки не то что с одним "плавающим" битом, а целыми областями.
    По поводу "хитроумно прошивать" - "Это городская легенда".
    Но погодите, здесь же обсуждался комп, где видео генерировал процессор а его защита строилась на статистическом анализе плавающей области EPROM. Автор присутствовал в обсуждении. Скопировать не смогли, повторили функционально.
  2. #61
  3. #62
    Цитата Сообщение от Mx_Serg
    жму пробел, а иногда проскакивают "человечки", или жму двоеточие, а проскакивает "Ч"
    Подобный эффект наблюдал в ОРИОНЕ с перегруженной шиной, при использовании КМОП 82C55. Попробуйте заменить ППА, если это ещё не сделано
    Если Вам "плавающие биты" не встречались, Вам повезло. Ко мне неоднократно попадали ПЗУ-шки, не то что с одним "плавающим" битом, а целыми областями
    Естественно, я встречал такие ПЗУ. Но бывает это только, если использовать неверно работающий прошиватель. Или, если подвергать ПЗУ УФ-облучению именно до тех пор пока один бит не очистится частично и не станет "плыть". Если виноват прошиватель, это не вина ПЗУ.
    Вообще никогда не встречал РФ2/РФ5, которые бы прошивались плохо. Они или шьются "со свистом" или уже напрочь дохлые. Вот с 27C256 такое бывает, когда они были прошиты уже 5...10 раз, отчего на пределе ресурса перепрошивок. Тогда при зашивке в бите, который должен остаться 1, оказывается 0. Или бит остаётся 1, несмотря на многократные повторы прошивки этого байта. Но ПЗУ с плавающими битами даже 27xxx не становятся.
    Наблюдал плавающие биты только в ПЗУ, которые не очистились до конца. Тогда считывая ПЗУ всякий раз получаются разные КС (у меня хорошая программа прошивателя, которая высчитывает КС считанного блока, что полезно, и чего не хватает во всех чужих программаторах, что я видел). Грамотный алгоритм прошивки как раз и добавляет столько же "закрепляющих" импульсов после того, как ячейка прошилась, именно для того, чтобы не было плавающих битов.
    Предположение, что причина в плавающих битах, легко проверяется многократным считыванием в программаторе. Но этого точно нет, потому-что если бы были плавающие биты, то программа просто бы улетала после прогона первого же плавающего бита. Так что дело было не в битах, а в перегрузке шины.
    Последний раз редактировалось barsik; 19.08.2017 в 19:39.
  4. #63
    г. Запорожье, Украина
    20
    19 сообщений
    В моем случае, скорее всего так и есть - дохленький шинный интерфейс в РФке. Попробовал ее в "специалисте". Там эффект другой - постоянно читается из нее всякий мусор. Иногда - что-то похожее на правду, но с каждым считыванием старшие биты принимают случайное значение. Другая из той же партии, прошитая на том же программаторе и с той же прошивкой - стабильная, как скала Изначально оба чипа были чистые, с "разогнутыми" ножками и без следов использования. Еще попробую стереть и записать заново.
    По Микроше - поигрался немного в псевдографического Диггера. Забавная игрушка, но не представляю, как на этом компе с такой клавиатурой можно долго играть... Кассетный интерфейс один из самых ненадежных, с которыми приходилось иметь дело. С линейного выхода работает более-менее, для выхода с наушников, наверное, нужо резистор ом на 200-600 цеплять - иначе загрузки не будет.
    Фото уже работающей платы. Микросхемы теперь на панельках, так что можно использовать ПК как пестовый стенд для 580
  5. #64
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Цитата Сообщение от Mx_Serg Посмотреть сообщение
    Кстати, а у всех "Микрош" по включению питания запускается, в среднем, раз из пяти само т.е. обычно нужно еще RESET жать? Емкости на сброс менял - особо не помогло. Такая же проблема есть и с моим РК-86.
    Такое поведение характерно при отсутсвии на процессоре напряжения -5в. Так же не будут нормально грузиться программы через магнит. интерфейс.
  6. #65
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Mx_Serg, Попробуй вот так.
    http://zx-pk.ru/threads/19121-radio-...l=1#post503445
  7. #66
    138
    113 сообщений
    Владимир у тебя D11 не задействована? Это из-за применения статики?
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Электроника 60м
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Да. Все не нужное убрать!
  9. #68
    138
    113 сообщений
    Так ...возьму на заметку, у меня тоже статика бутербродом на РФ5, может обойдусь без доп. 555ид7 приподключении FDD
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Электроника 60м
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    20
    19 сообщений
    О, точно! Я таким макаром в свое время выкрутился в Робике, когда добавление Бета-интерфейса приводило к неустойчивому сбросу. Только я 361 тогда прямо на разъеме распаял.
    С -5 все в порядке - да и проц бы уже давно не выдержал... Резистор помогает, но тогда с линейного перестает нормально грузиться. Нужно переменный воткнуть и поэкспериментировать. На РК-86 грузится нормально и с магнитофона (наушников) и с линейного, но там другой операционник (553УД2) и чуть другая схема подключения.
    Последний раз редактировалось Mx_Serg; 23.08.2017 в 11:39.
  11. #70
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Mx_Serg, Еще добавь диод типа 1N4148 (КД522) анодом к + электролита и катодом на +5 вольт. При выключении через него электролит мгновенно разрядится.
  1. Восстановление Специалистов.
    от vinxru в разделе Специалист
    Ответов: 214
    Последнее: 28.02.2021, 19:58
  2. Восстановление ATM-turbo 512+ (ver. 4.50)
    от AlexMik в разделе ATM
    Ответов: 43
    Последнее: 14.10.2020, 08:06
  3. Восстановление ДВК-2
    от RST 0 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 343
    Последнее: 04.06.2016, 21:18
  4. Пентагон-48. Восстановление.
    от ROMка в разделе Pentagon
    Ответов: 16
    Последнее: 13.06.2012, 13:47
