например у меня
поставив 60 Гц в Унпиале можно увидеть
что это не 60 Гц монитора
тк есть биения
по моему у меня даже лучше смотрелось 59 Гц
поэтому лучше будет именно привязка к частоте обновления экрана
да и до недавнего времени у меня оно было не 60 а 85 Гц по моему
да и новый монитор тянет 70 при пониженном разрешении
хотя смотреть демки с таким ускорением уже не...
тк сочетания бипера и Ау (или более прогресивное управление Ау-ком) весьма редко встречается
и тк на самих спектрумах соотношение частоты интов\частот Ак-ков\частот процов (+наличие\отсутствие вайтов) таки разное
можно полностью забить на корекцию частоты Ак-ка
да и как по мне повышение частоты пагубно влияет на качество звука
сам больше люблю заниженое звучание дендика (60Гц-ные гамы запущенные на наших 50 Гц)
нет это нужно чисто для правильного узрение гигаскринов без смешивания кадров а чтоб как оно есть со всем миганием
тоесть никаких дублей кадров нинадо
я обычно пересматриваю гигаскриновые демы в 60Гц-ом режиме
тк смешивание 2-х кадров не дает того эффекта
этого мы и хотим- вариант 2. увеличить частоту обновления, ускорить эмуляцию, чтобы в 1/60 сек умещать то, что должно быть в 1/50 сек, и скорректировать скорость заполнения звук.буфера. В этом случае ускорится звук.
опорную частоту Ау-ка можно не менять
Ответить с цитированием
