Страница 23 из 59 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 585
Тема: Компьютер "Aleste 520EX"
  1. #221
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Цитата Сообщение от Sherlock Посмотреть сообщение
    Какой emu?
    emu
  2. #222
    249
    217 сообщений
    Минус - emu теперь еще сильнее не соответствует реалу
    Ну, дык b2m вроде никогда не отказывается подпилить свой эмулятор, если не хватит встроенных средств конфигурирования.
  3. #223
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Совместно с Дмитрий2012 выяснили, что memcheck сбоил при обращении к портам 7880h и 7A80h
  4. #224
    249
    217 сообщений
    Сейчас не сбоит? И почему сбоил из-за собственных ошибок или компа (портов)?
  5. #225
    49
    24 сообщений
    А напомните мне pls, что по этим портам? В man не вижу устройств по этим адресам.
  6. #226
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Сейчас не сбоит?
    Если пропатчить, то нормально работает
    что по этим портам?
    Присоединяюсь к вопросу - к какому устройству в алесте идет обращение по этим портам?
  7. #226
  8. #227
    49
    24 сообщений
    Magic sound short description
    A[10 9 8 5 3 2 1 0]
       0 X X 0 X X X X     The board selected.
       0 0 0 0 r r r r  RW DMA 8237
                           rrrr is reg number
                           D[7..0] Data
       0 0 1 0 1 0 r r  -W TIMER 8254 CHANNELS 0,1,2
                           rr is reg number
                           D[7..0] Data
       0 0 1 0 0 1 r r  -W TIMER 8254 CHANNELS 3, and DAC
                           nn is reg number
                           D[7..0] Data
       0 1 0 0 X X c c  -W VOLUME CONTROL
                           cc is channel number
                           D[5..0] Volume
       0 1 1 0 c c m m  -W MAPPER
                           mm is mapper’s page register
                           D[5..0] inverted page number
    After reset timers do not work untill first write to it’s regs
    Может звуковая плата....
    Если А10 и А5 в 0 это доступ к звуковой карте, к устройству по A8,A9.
    7880h доступ к DMA
    7A80h доступ к к регистру громкости
    Но возникает два вопроса
    1) Зачем тест туда ползет?
    2) Как доступ к несуществующим портам приводит к жесткому крешу?
    Последний раз редактировалось Sherlock; 24.10.2017 в 20:51.
  9. #228
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Он пытается проверить расширение на 4Мб Extended 1M-4M Expansions (RAM7/Yarek-style) CPC4MB
    Последний раз редактировалось ivagor; 24.10.2017 в 20:46.
  10. #229
    49
    24 сообщений
    Понятно. Это все обьясняет
  11. #230
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Добавил вариант Алесты с расширением памяти из этой темы. Обновление на сайте.
    Последний раз редактировалось b2m; 25.10.2017 в 09:24.
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  4. Куплю компьютер Aleste 520EX (Алеста)
    от Nickolas в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 05:06
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
