Страница 24 из 59 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 585
Тема: Компьютер "Aleste 520EX"
  1. #231
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Насчет расширения памяти в режиме CPC.
    Если я правильно вижу, у D88 2 бита свободные, на один из них можно завести XD5 c D62. С соответствующего выхода D88 получим M5. В качестве D28 вместо РТ4 потребуется что-то вроде РТ5 (будут задействованы только 5 бит из 8 в каждом байте), на "лишний" старший адресный вход подаем M5. С выхода РТ5 можно получить MAP18, не надо его формировать на D85. Ну и конечно нужно доопределить прошивку для РТ5. Правда такая (или подобная) доработка вряд ли положительно скажется на надежности работы.
    Выглядит на первый взгляд несложно, интересно, что я не учел.
    И предполагаемая прошивка.
    Делать, то что я написал, ни в коем случае нельзя, это больше затравка для критики.
    • Тип файла: zip D28_RT5.zip (503 байт, Просмотров: 127)
  2. #232
    49
    24 сообщений
    Все верно. Должно работать. Но если делать это то лучше будет MAPMOD кинуть на старшую адресную линию у ROM. Чисто порядок данных будет понятнее.
    P.S. Еще один вариант: заменить D87,D88,D28, и тот D85.X на небольшую PLD
    P.S. Еще вариант засунуть все дискретные элементы в чуть большую PLD, или самую мелкую FPGA.
    P.S. Ну и наконец, но это не очень интересно, модифицировать AmstradCore для MiST, до поддержки Aleste.
    Последний раз редактировалось Sherlock; 26.10.2017 в 00:39.
  3. #233
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Человек, который разводит плату, в последнюю очередь будет думать о порядке байт в ПЗУ
    Хотя, для биоса так ещё никто не делал...
  4. #234
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если подумать, то конструктивно вышеописанная доработка не очень удобная (РТ5 будет в воздухе, скорее всего придется ее положить на плату вверх ногами и подсоединить проводками).
    Как вариант возможна сокращенная доработка, при которой доп. память в режиме CPC увеличится со 192 до 256 Кб (не до 448, как в варианте с РТ5). До D28 в этом случае ничего не трогаем. На место D28 ставим 2 РТ4 друг на друга. В верхней будет задействован только 1 бит. В качестве прошивки можно использовать первую половину D28_RT5 (в нижнюю - младший полубайт, в верхнюю - старший). С верхней РТ4 теперь снимаем не MAP18, а промежуточный сигнал, можно назвать его PreMAP18. Если на плате есть свободный элемент ИЛИ, то используем его для XMAPMOD=MAPMOD ИЛИ PreMAP18. Если свободного ИЛИ нет, то придется его куда то ставить, что опять не очень хорошо. Последний шаг - на вход 9 D85 теперь подаем не MAPMOD, а XMAPMOD.
    Последний раз редактировалось ivagor; 26.10.2017 в 12:12. Причина: исправил опечатку
  5. #235
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Все эти РТ4 - зло. Платы все новодельные, туда сразу надо ставить winbond-ы 27С512, они емкие, дешевые (30руб.) быстродействующие (45нс), многократно программируемые (и программаторы их берут любые из тех что у людей в использовании). Стояло бы там такое, проблемы бы не было, ИМХО.
  6. #236
    249
    217 сообщений
    Только у них непростые переходные процессы. Mick (или кто-то ещё) пробовал их использовать как замену РТшек, так вот не очень получалась замена в лоб, без дополнительных телодвижений.
  7. #237
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Все зависит где она стоит и насколько критичные сигналы. А так вполне реален такой сценарий.
  8. #238
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Удалил пост с описанием варианта с одной РТ4 - он был неправильный.
    В качестве "компенсации" выкладываю альтернативный layout.kbd для emu. Со стандартным очень неудобно управлять курсором в SymbOS. А здесь переопределил дополнительное цифровое поле на джойстик, как в WinAPE. 8 - вверх, 4 - влево, 6 - вправо, 2 - вниз, 5 - FIRE1, .Del - FIRE2.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Может, этот файл в "официальную" версию добавить/заменить? Да и два варианта Алесты мне тоже не нравится, может быть оставить только один вариант с расширенным маппером?
  10. #240
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Наверно еще рано полностью удалять "старый" layout.kbd, может кто найдет, где он лучше "нового" (хотя это вряд ли). Может "новый" в Aleste520EX_1.cfg прописать, чтобы был конфиг более подходящий для SymbOS?
    А насчет оставления/убирания "старого" маппера это как реальщики скажут. Дмитрий2012 поменял, а может все остальные оставят "классику".
    Только сейчас задумался - алестовский джойстик совпадает с амстрадовским?
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  4. Куплю компьютер Aleste 520EX (Алеста)
    от Nickolas в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 05:06
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
