Страница 6 из 14 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 138
Тема: MagicSound для Aleste 520
  1. #51
    49
    24 сообщений
    В sins1 семплы (кроме короткого неиспользуемого первого) по 16000 байт
    Нормально.
    Упрощенная диаграмма данных и адресов. Могут быть небольшие ошибки или упрощения
  2. #52
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Спасибо за фото.
    А еще, если не трудно нижнюю сторону сфоткай
    Попозже сфоткаю, как окультурю все. Сейчас у меня там "паутина" из навешанных резисторов и проводов. Кстати, если на плате оставлять посадочное место под родное гнездо аудио 3,5 мм стерео ОНП-ВГ-68 , тогда надо увеличивать отверстия. Иначе без напильника его на плату не установить. Замерил контакты гнезда - ширина примерно 1,35мм, толщина примерно 0,25мм
    Вот как оно выглядит https://www.radiodetali.perm.ru/subc...3&gr=100000067
  3. #53
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Это не страшно, мне хочется увидеть одно место там возле слотов и РУ2.
    Я так полагаю у тебя же новодел. Вот интересен вопрос - кто то ее уже "скалывал" или есть другой вариант печатки в P-CAD 4.5.
    Ведь то что выложил Sherlock это еще не финальный вариант (я сужу по тем фото плат, которые в инете). Вот и интересен вопрос, какой вариант у тебя и откуда источник ее.
  4. #54
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    У меня вариант, который ты сделал из того, что выложил Sherlock в этой теме. Ничего нового. Видимо это и правда не окончательная версия, так как нашли уже не одну ошибку в разводке платы.
    Если бы только знать, что выложенная схема в интернете 100% рабочая без ошибок, то найти косяки в разводке платы и запустить карту было бы намного проще…
    Кстати, а что не нравится возле слота и РУ2?
  5. #55
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Там в оригинальном варианте блокировочный кондер коротит некоторые дорожки на 5V.
    Я об этом уже писал, но какой ты вариант делал я не в курсе. Если ту которую я уже переделала под P-CAD 2002, а если ту которую P-CAD 4.5, то там ошибка эта есть.
  6. #56
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Понятно. Я сделал исправленную, которая под P-CAD 2002.
  7. #57
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Обратил внимание, что на основной плате компьютера на системном разъеме (контакт А27) вместо сигнал MAP18 выведен М4. Нет ли тут ошибки? В звуковой карте вроде используется MAP18.
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 03.11.2017 в 19:09.
  8. #58
    49
    24 сообщений
    Нет. Это не ошибка. IF MAPMOD=0 THEN MAP18 = 0 ELSE MAP18 = M4.
    С другой стороны шина адресов на разъеме должна позволять оба направления передачи адреса, поэтому М4
  9. #59
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Все, нашел у себя на плате ошибку У D11 и D6 сигнал D1 был в обрыве (дорожка повредилась).
    https://youtu.be/ibeT1HI2sL8
    https://youtu.be/HbHmXM3Zlb4
    https://youtu.be/a6rE60WnsTs
    Теперь самое сложное, осталось настроить у карты аналоговую часть.
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 03.11.2017 в 22:06.
  10. #60
    49
    24 сообщений
    Что и требовалось доказать
  1. Компьютер "Aleste 520EX"
    от Sayman в разделе Разное
    Ответов: 584
    Последнее: 14.12.2025, 01:10
  2. Aleste 520EX в корпус УКНЦ
    от Павел Рябцов в разделе Разное
    Ответов: 178
    Последнее: 28.05.2021, 11:06
  3. Куплю компьютер Aleste 520EX (Алеста)
    от Nickolas в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 05:06
